Gat
Dank voor jullie suggesties,
Groetjes, Frenk
Groetjes, Frenk
Als ik 2 latjes langs elkaar leg bijvoorbeeld voor de masten en ik teken een rondje en ik moet dit rondje uitzagen of snijden dan doe ik dit met een mesje.
Vraag ?
Is er nog een betere manier om een zo mooi mogelijk rond gat te krijgen of een andere methode.
dat de blokken en katrollen vaak op de kop zitten.
Yep vandaag,kan gelukkig weer verder.Hay
Heb jij al iets ontvangen van DeAgostini ???
deel 57-58-59-60
De folie zit maar aan één kant. Als je moeite hebt met het verwijderen, een klein beetje lijm aan je vinger en dan blijft de folie aan je vinger plakken en kan je het weghalen. Maar je moet wel eerst bepalen aan welke kant het zit, dit kun je doen door het onder een lamp te houden de kant zonder folie glimt dan meer. gr. pietsanIn aflevering 58 worden de ramen in de kajuiten gelijmd. Ik heb twee vragen: ten eerste, zit de beschermfolie aan beide kanten (ik denk van wel) en hoe krijg je in vredesnaam die beschermfolie eraf, als je een begin hebt is het geen probleem, maar vind maar eens een begin!
bvd voor de reacties.
Theo, in nr. 53 op bladz. 10 onderaan word jou probleem wel deglijk behandeld. De dekknieën worden daar aangepast zodat je later geen probleem hebt met de zeeg. Je kan ook je latten in warm water leggen dan worden ze wat zachter en kun je zo de zeeg aanpassen. gr. pietsanIk heb t/m 60 ontvangen en heb al wat omgestudeerd op deel 56. Bovenaan blz 11 wordt de eerste plank van de binnenkant van de verschansing geplaatst. Uitdrukkelijk wordt gezegd niet spijkeren. Door de zeeg van het dek sluit een rechte plank over die lengte al niet mooi meer op het dek. Deagostini lost dat probleem volgens mij niet op, het is ook maar gering, maar toch denk ik de plank maar even gespijkerd aan de spanten om hem netjes op het dek te kunnen lijmen. De plank verjongen betekent hier dat je toch een mm schanshoogte opgeeft en en de kier laten ontstaan geeft in de midden een extra hoogte aan de verschansing. Ik vang dit soort dingen liever op voor ze een probleem worden al is dat soms wat overdreven.
Goeiemorgen,
Ik heb een vraagje. Ik ben de victory delen aan het "sparen".
In eerste instantie is mijn planning om te wachten met bouwen tot het eind van de serie. Je hebt dan alles compleet en hoeft niet meer te wachten.
Maar..........
Als ik het forum een beetje lees kom je toch wel veel ideeen, en moeilijkheden en mogelijkheden tegen.
Ik begin dus een beetje te twijfelen of ik niet al moet gaan beginnen, nu er veel over geschreven wordt.
Ik ben een medium ervaren bouwen, met name diarama's 1:35. Dit is het eerste houten bouwwerk
Gaarne input: wat is de beste tijd om te starten.?![]()
Goeiemorgen,
volgens mij 120 delen Bocdan.
