Bouwverslag 8ste Schnellboot Flottille, Italeri 1/35
Schnellbootweiss
Hoi Roel
Dank voor de tip
Zal as Zaterdag even de verf gaan halen en hoop dat mn 3 graupner speed 400tjes dan ook binnen zijn .
mvg Fred
Fred: Is geen Ralnummer van.
"Mijn" recept was:
een potje Tamiya mat wit
een paar druppels matzwart er in en roeren maar...
Optisch lijkt het nog steeds gewoon wit, totdat je er een druppel origineel wit naast houdt... dan zie je het verschil.
@Abe: ik weet niet hoe groot jouw modelbouw-ervaring is, maar... het lijkt me praktisch onmogelijk bij de 1:35 boot. Je zal dan iets moeten gaan doen met klemmen die telkens één dieptebom loslaten en de volgende vastklemmen.
Daarvoor zal je onderdeks nogal wat moeten aanpassen.
En dat wordt moeilijk, want je roeren zitten precies onder die dieptebom-rails.
Maar goed, als het je lukt... Prima!
@Erwin: zet eens een amperemeter tussen je accu en je regelaar.
Boot in het bad, goed vastleggen, schroeven onder water, zwembroek aan en dan langzaam aan gasgeven. Hoeveel ampere verstook je dan?
Kan je regelaar dan aan?
Mijn ervaring met dit soort constructies is inderdaad niet erg ontwikkeld,
Ik ben dan ook nog niet zo oud maar als het mogelijk is zou het wel mooi zijn natuurlijk.
Bij het filmpje hieronder op ong. 3:30 demonstreren ze die functie op hetzelfde model boot op dezelfde schaal. :
[URL="
- SchnellBoot in Action[/URL]
Ik zou heel graag ingelicht worden over hoe zoiets gemaakt word.
Alvast Bedankt
groeten Abe
Hoi Abe
Heb het filmpje bekeken .
Maar de boot op deze film is groter dan schaal 1:35.
Dus daar kan je ook veel meer mee doen .
mvg Fred
voortgang
Hallo alle bouwers van de Schnellie.
Het is een tijdje stil geweest hier in het hoge noorden,maar we zijn er weer.
Ik heb zelf niet zoveel kunnen doen,dit i.v.m.m,n niet meewerkende linkerhand,maar men zegt weleens,het isgoed om vrienden te hebben.
Het werk aan de boot en dan met name de opbouw heb ik zelf kunnen doen,maar de electra e.d. is door een jarenlange goede vriend van me gedaan.Johan Engel heeft z,n achternaam mee zeg ik altijd en ook een e mailvriend uit Duitsland, Christian, was zeer behulpzaam.
Christian staat geregeld hier op de site en samen met een vriend van hem Ole d Kieler hebben ze rookapperatuur ontworpen.
Voor mij heeft hij een draaiservo voor het 3.7 kanon gemaakt. Allemaal hartetijk dank jongens en ook voor de opbeurende mails van velen van deze site.
MAAR GOED.Hier wat plaatjes van de voortgang. Het gaat langzaam,maar we komen er wel.
Bedankt Joris, Tigergek en vele anderen, voor jullie mails.
full
full
full
full
full
full
full
full
full
full
Harry
Hallo Harry,
Ziet er allemaal goed en degelijk uit! Ik begin stilaan aan mijn eigen bouwvaardigheden te twijfelen. Dit is echter mijn eerste bouw poging sinds lange tijd.;) Ik vroeg me af of je het model al geschilderd hebt? Ben zelf nu met de romp bezig, wit met blauwe camo vlekken. Heb je al een proefvaart gemaakt?
Zoals je wellicht gelezen hebt, heb ik wat problemen met een oververhitte snelheidsregelaar en te hete motoren.
@allen: Is het een idee dat alle bouwers eens een gemeenschappelijke proefvaart organiseren voor het uitwisselen van ideeën e.d.? De oude rotten kunnen dan allicht wat tips geven aan ons groentjes! :cool:
@ Roel: Ik heb geen bad en geen multimeter maar ik las dat de S400 motoren max 3,3 A opnemen bij volle belasting. Bij een 3000mAh accu kun je dan 20 minuten vol gas varen en dat klopt bij mij dus precies. Ik ga proberen kleinere schroeven op het schip te zetten in de hoop dat het stroomverbruik en de temperatuur wat daalt. Vandaag de derde proefvaart, hopelijk nu wat meer succes. Zal een paar foto's nemen.
Groeten,
Erwin
Die "gemeenschappelijke proefvaart" kunnen we best eens organiseren; hebben we al eerder gedaan, maar toen waren er niet zo veel vaarklare Sjes.
Amersfoort is een prima locatie daarvoor.
@Erwin: een opblaasbaar kinderzwembadje is een prima proefvaartbadje voor een paar tientjes bij de Blokker, of bart smit...
Als die proefvaart er komt wil ik ook wel met mijn nog niet afgebouwde Robbe Schnellboot S130 langskomen als dat kan natuurlijk.
Lijkt mij wel leuk :)
Groeten Abe
Abe: het model in dat filmpje schat ik op schaal 1:25 of wellicht welfs 1:20.
Dat betekent dat het model 1,50 tot 1,70 meter lang is en uiteraard ook breder en dieper. En ja, dáár kan je best leuke dingen in zetten; je hebt dan veel meer ruimte ... én veel meer speling met je gewicht.
De bouwer van de boot op het filmpje heeft best leuke dingen, maar natuurgetrouw is het niet helemaal.
Rookgordijn: Ja, dat is mooi en natuurgetrouw, de torpedo's ook, maar die vuurpijldingtoestanden... Nee. Het ziet er niet uit.
Ten eerste die 6-loper in de brug, maar ook die lanceerinstallatie achterop... Jammer.
Bovendien (en dat is meteen het grootste nadeel) werkt deze man met vuurwerk. En zoals je weet is dat in Nederland redelijk aan banden gelegd, kortom verboden behalve rond oud en nieuw.
Mogelijkheden voor "onze" Schnellboote?
Electrische kanons (kijk maar naar de MTB van Lex Verkuijl), misschien afvuurbare torpedo's (die niet zelfstandig kunnen varen, want dan moet je echt een electronica wizzkid voor zijn), een rookgordijn met rookpoeder van de brandweer (in bijzonder smerige troep overigens) maar dan houdt het wel een beetje op.
Alles wat je "extra" aan leuke dingetjes op je boot zet, is gewicht.
En in ons geval: teveel gewicht.
Ok roel, dat is dan duidelijk :P.
Ik ben wel benieuwd over die proefvaart dag. .
En wat bedoel je eigenlijk met ''MTB'' van Lex?
"Schnellbootweiss" (Oké, met een krijtstreepje erin;)):
Zeer effectief!
@Abe: Lex Verkuijl (actief in het onderwaterhoekje) heeft ook een motortorpedoboot van Deans' Marine gebouwd.
Uitgerust met werkende torpedo's, en bewapening die "elektronisch" schiet...
Zoek maar eens...
electra
Hoi Erwin en alle anderen.
Om op je vraag te reageren,nee er zit nog nergens verf op.
Ik wacht darmee tot alles klaar is,dan krijg je mijns inziens een beter resultaat als je verf moet mengen.Het plan is wel om binnenkort de romp te spuiten en dan eens zien hoe de kleuren uitkomen. Iedereen heeft zo zijn eigen oplossing voor het schnellbootweiss, dus mar eens uiproberen.
Zoals gezegd heeft een vriend van me Johan Engel de electra er voor me ingebouwd en nu komt het. Alles precies zo aangesloten als op het schema, sroom erop,7.3/3300 en bats de 25 amp zekering eruit. Geheel gecontroleerd en niks mis mee. Stroom er weer op en :confused:
full
@#@$^&&@#! weer de zekering eruit. Her nadeel is hier dat ik niet even naar de leverancier kan gaan,want alles komt uit Engeland en is gekocht omdat alles vrij simpel is om aan te sluiten en ik volledige controle heb over de drie motoren.
Het komt allemaal van ACTion Electronics,dus die maandag maar eens bellen.
Ik denk dat het z.g.n.moederbord een storing heeft,maar met mijn kennis van electra en ook Johan de zijne staan we met de @$%&*^voor het blok.
Heb wel een multimeter maar kan er niets mee. Totaal geen kennis van de electra. HELP!!!!!! Is er iemand in de buurt van Leeuwarden die me zou kunnen helpen???? Joris als je dit leest, kun je misschien iets eerder langskomen???? Alle hulp is welkom en wat de rest van de boot betreft,het gaat langzaam,maar geduld is een schone zaak.Heb de Edurd etch setjes voor de boot en de kanons en daar zitten ook 50+ driehoekjes bij die over de railingsteunen komen. Nou met geen megelijkheid lukt me dat met m,n lamme linkerhand.Stuur een plaatje om te verduidelijken wat ik bedoel.Ik wil en zal ze erop krijgen.Dus in het kort,HELP is welkom voor m,n electronica.
full
Bouw ze allemaal, Harry.
full
schema
Sorry allemaal, maar moest eerst nog even het schema bij mijn fotoalbums plaatsen. Hier is het dus en de zwarte lijnen zijn van een Y lead om de dieselsound en de schakeling van de middenmotor op 1 kanaal te krijgen.
Hoop dat het wat duidelijk is en dat we het werkend krijgen.
Het was duur genoeg,maar dat is niet het belangrijkste.
WERKEN moet het. Harry.:cool:
full
sites
Nou ik blijf wel bezig zo,maar voor diegene die torpedo's en een rookgordijn willen leggen,kijk eens op de volgende sites.Vooral die van Ole de Kieler staat vol met mooie oplossingen en een filmpje van rookpotten die werken met een rookpatroon. XRZ is Christian die het draaimechanischme voor het 3.7 kanon voor me en zijn eigen boot heeft gemaakt er is ook in Polen een knaap bezig met de torpedo,s en zal zien of ik die kan vinden. Dat van die driehoekjes over de railingsteunen is denk ik wat duidelijker als je terugscrolled.Daar staat een foto van de binnenstuurstand en met pijltjes wat ik bedoel. Dit was het nu echt voor vandaag. Kootstranovski.:cool:
Boot 2 der 6ten Schnellbootflotille, S100 1/35 Italeri RC Einbau - SchiffsModell.net
Baubericht Italeri S100 (RC-Einbau) - Seite 2 - SchiffsModell.net
Dag Kootstranovski,
Beetje onhandig dat de fuse er iedere keer uit knalt.
Om nu een en ander uit te sluiten zou ik als volgt beginnen.
Ten eerste die 25 amp zekering waar ziet die? is dat een zekering meteen tussen de accu en de elektronica in?
Zo ja dan alle componenten die NA het eerste component waar de 25 Amp zekering aanhangt los halen (25 Amp zekering svp vervangen door een van 10 Amp)
Blijft de boel dan heel en werkt dat onderdeel dan het volgende onderdeel er aan en zo ga je verder totdat de zekering er uit vliegt. Het laatste onderdeel wat je er net aan hebt gehangen is dan hoogstwaarschijnlijk de dader.
Deze manier werkt prima zonder kennis of gebruik van een multimeter alleen zodra het gecombineerde gebruik boven de 10 Amp uitgaat gaat natuurlijk de zekering stuk dus daar moet u even rekening mee houden.
Ik zie ook een aantal zelf gemaakte zekering houders en printjes, en daar is niets mis mee maar een soldeer fout in een print spoor is snel gemaakt en dan heb je een pracht van een sluiting en daar denk ik wel aan wil je er een zekering van 25Amp zonder rook signalen uit laten vliegen.
Althans ik heb u niet over rook horen praten.:)
Zit de zekering niet in het begin dan geld hetzelfde verhaal maar dan vanaf het eerste component NA deze zekering.
Ik hoop dat ik u hiermee een beetje in de goede richting kan helpen.:D
Groeten,
Jan.
Hallo Allemaal,
Harry,ziet er zeer professioneel uit, maar ik weet zelf weinig van elektronica... kan je daar dus niet bij helpen....
Vandaag maar eens serieus geschilderd. Ik weet dat historisch gezien de s100 boten allemaal wit waren, maar ik heb er maar "tiger" streepje op gezet. Wat vinden jullie er van? Niet een beetje over de top?
P1000511 on Flickr - Photo Sharing!
Groeten uit Arnhem,
Erwin
Hoi Erwin.
Het doet wel "Duits" aan! Ze hadden wel iets met wat buitenissige camouflagebeschilderingen... Wat dat betreft heb je de sfeer aardig te pakken. Persoonlijk had is de kleuren iets dichter bij elkaar gezocht: het blauw iets lichter gemaakt...
Maar: 't is jouw boot, dus "Honi suit qui mal y pense..."
Camouflage is toch iets wat (zeker in oorlogstijd) absoluut geen wetenschap is: de heren in de top kunnen wel iets aardigs bedenken, maar op zee (of in de lucht of op de grond) zullen degenen die daadwerkelijk vechten er een wat andere kijk op hebben. In de Middellandse Zee zou ze best zo gevaren kunnen hebben!
En op het water is het elke keer anders:
Hier S131 vanmiddag:
En gisteren de S132:
Hoezo camouflage?
:D Ik kijk 's morgens eerst naar Buienradar en pak dan de airbrush...;)
Nee, ik ben commandant van de S131 (wit/blauw) en de S132 (wit/grijs)
De S132 is nog in de opwerkfase; straks wordt ze toegevoegd aan het 8e Schnellbootflottielle.
Dan krijgt ze ook haar "fiets" op de zijkant.
Wat is het ''8e Schnellbootflottielle'' dan?
Ik dacht dat dat iets als ''De 8e Schnellboot gemaakt door Flottille'' betekende 8O .
