Wowwziii Heftige RUN man !!!!!!
>> RespecT <<
Dat is het begin punt van de TPAdat jullie dat fokkin snelle ding zo precies geknuppelt krijgen man.
top.
boris wat doet die tpa breakpoint exact ?
Met beide kun je prima vliegen. 1.3 is echter wat makkelijker als het gaat om de penetratie en dergelijke, maar 5.8 is aan de andere kant meer plug and play en het heeft uiteraard ook kleinere antenne's.
B330 heeft ook snel de neiging om heel makkelijk ver van je af te gaan in een korte tijd ook
Vaak is het in FPV als je ergens aan begint dat je daar niet zomaar van af stapt. De een begint op 5.8 en gebruikt dezelfde gear keer op keer. De ander doet het met 1.3 of 2.4.
Thanks.Hoezo is 5.8 meer plug and play dan 1.3?
By the way, waanzinnige vluchten man!
Hey Boris,
Hoe veel weegt je b330 in totaal (met batt en alles)? En hoe zwaar denk je dat je 'm kan maken totdat ie niet meer goed te besturen is?
Mijn pids zijn echt oud hier denk ik. Eigenlijk zou iemand nieuwere cleanflight pids moeten posten.Hoi Boris,
Ik heb mijn B330 net af met de exact zelfde setup als die van jou in de 1e post.
Ik wil je PIDs kopiëren, maar ik zie niet staan welke firmware en PID controller je gebruikt. Ik heb Cleanflight en pid_controller 1 alvast ingesteld.
Zou je mij daaraan kunnen helpen aub?
Mijn ESC heatsinks heb ik tegen de PDB aanliggen (wel in de krimpkous nog). Ik weet niet of je dat ook gedaan heb, maar ik hoop daarmee dat de PDB zelf als een heatsink werkt.
Oja: ik las ergens dat je met pid_controller 1 de level P gain van 10 (default) naar 1.8 tot 2 heb verlaagd. Klopt dat?
Oja2: ik moet wat extra lipos er voor bestellen. Ik heb 1 4S Zippy 2200mah 40C. Wat raad jij aan voor C rating en merk?
Mooie build Boris! Ga ook een B360 bouwen, zat aan 8" props en 2212 Cobras te denken, ergens rond de 1000kv.
Ben nu alleen op zoek naar 4mm spacers, Menno heeft ze helaas niet meer. kent iemand nog anders sources, bij voorkeur in NL of Europa?
voor mij lastig aangezien ik mijne omgebouwd heb maar b360. zie foto
Mooi man. Post hier wat foto's en bevindingen ervan. Zaten de spacers er niet bij?
Dit is mijn B360 momenteel op 2208 en 7x45 props.
Ik weet helemal niet wat de vliegtijden zijn, aangezien ik nog enkel een hover test heb gedaan. Het weer moet snel beter worden![]()
Ik denk dat je deze motor zelfs op 6S zou kunnen vliegen op 8x45Zeg dat wel!
Wat vind je van deze motorkeuze met 8"/4S?
http://innov8tivedesigns.com/images/specs/Cobra-CM-2217-20-Specs.htm
Rond de 4kg thrust op 14.8/8x4.5 props. Hmmmzzz...
