Nadat we in de vorige update de schaal gewijzigd hebben waarin we aan het bouwen zijn moesten we enkele zaken nog een beetje terug aanpassen.
Eerst het geschut want daar was het hele gedoe rond de maatvoering mee begonnen.
Na herberekening van de geschut grootte moesten we deze opnieuw wat kleiner gaan maken dan ons eerder in aluminium gedraaide exemplaar. Ditmaal met behulp van Dirk (Amazone) een volledig exemplaar getekend in 3D en in 20 losse onderdelen uitgeprint in PLA.
Na samenstelling hebben we een mooi kanon en paard dat bijna niets weegt. Om het gewicht bovendeks zo laag mogelijk te houden is dit natuurlijk mooi meegenomen.
Zelf een gegoten kanon in resin weegt bijna het dubbele van een geprint kanon, dit is vooral toe te schrijven aan het feit dat je de geprinte onderdelen opvult met een honinggraad ipv vol te printen.
Na assemblage uit de printer
Geschilderd naast het vroegere alu stuk en een figuur er bij ter vergelijking.
Je kan duidelijk zien dat het wat kleiner is geworden in omvang maar gelukkig is de doorsnede van de loop niet zoveel verschillend, ik had in een vroeger stadium toch alle geschutpoorten iets groter geschuurd om het alu kanon beter te laten passen. Ik heb nu beslist deze niet opnieuw kleiner te maken daar de aanpassing zeer waarschijnlijk harder zal opvallen dan de poorten die nu een 2 mm te groot zijn.
Verder heb ik het gewichtsvoordeel van 3D printen eveneens benut in de ankers, deze bestaan opnieuw uit meerdere losse geprinte onderdelen die als bouw-kitje in elkaar dienen gelijmd te worden, daarna wat plamuren en schuren. Waarna deze geschilderd en verweerd kunnen worden zodat ze er wat roestig uitzien.
Ook aan de romp zelf zijn er enkele wijzigingen aangebracht. De doorgang van het roer door de holle wulf hebben we aangepast met een buis die aan de buitenzijde mooi waterdicht aansluit aan de romp en binnen in het schip 1.5 cm is verhoogd zodat het water niet zo makkelijk langs deze weg zou binnen kunnen stromen.
En dan de bediening om het geschut naar buiten te kunnen schuiven.
Ook hierin is een zeer vermoedelijke doorbraak gemaakt, het heeft me wel 8 oude reclame balpennen gekost, die toch al niet meer schreven van het te lang liggen wachten tot ze gebruikt zouden worden.
Hiermee hebben een onderdeel van het mechanisme vervaardigd dat moet zorgen dat de luiken met een lichte druk dichtgehouden worden om water inloop tegen te gaan. Het volledige mechanisme hoop ik tussen kerst en nieuwjaar te kunnen af bouwen tijden mijn vakantie dagen.
Tot over enkele weken met meer bouw nieuws, Marc
