BALDER, Vlaardingse Haring Logger uit 1912, schaal 1:50 vanaf tekeningen
Peter, Krijgen de verticale verbindingen tussen de huidplaten dubbele rijen klinknagels, of houd je die ook enkel? Gr. Klaas.
Over het algemeen zijn die enkel. Bij een paar restauratie plekken zijn ze dubbel. Wil ik ook toe gaan passen.
Gr. Peter
Zag ook plaatsen met een overlap en een dubbele rij nagels en andere plaatsen met tegen elkaar liggende platen met daarachter een strook met aan weerskanten van de naad een dubbele rij nagels. Is op die manier wel gestroomlijnder, maar ook zwaarder en bewerkelijker. Gr. Klaas.
Na 2 restauraties en een aantal onbekende reparaties is er nu een veelheid aan soorten verbindingen. Ik pas er een paar toe.
Maar in principe zoals ze net van de werf kwam, dus wat ik van de oude tekeningen haal.
Gr. Peter
De romp voorzien van alle klinknageltjes:
De horizontale rij onder de verschansing platen die ik eerder had aangebracht heb ik weer weggeehaald. Voortschrijdend inzicht, zie later in de post.
Want daar lopen 2 rijen:
Als insert de tekening die ik eerder heb gepost. Daar zit het halfronde profiel op het uiteinde van de plaat (A) en de 2e rij met de verbinding naar de watergang er onder. Bij de Balder is dat net andersom aangebracht.
Blijkt maar weer dat die oude tekening een algemene tekening is die niet in alles opgaat voor de Balder.
De platen zelf hebben als verbinding een blauwe band met klinknagels
Daaronder de verbinding met het hoekijzer van de watergang die bestaat uit het halfrond profiel.
Voor de blauwe band heb ik Evergreen strip van 0,25 x 1,5 mm genomen waar ik de rij klinknageltjes op heb gezet. Die verf ik afzonderlijk blauw en plak die dan op de romp.
Voor het profiel heb ik Evergreen 1,5 mm halfrond genomen en daar ook een rij klinknageltjes op aangebracht. Deze breng ik als eerste aan op de romp. Die heeft dezelfde kleur als de romp boven de waterlijn en kan dus mee in de grondverf en licht grijsblauwe verf.
Dat is dus dat voortschrijdend inzicht. Had ik eerder aan moeten brengen ......... ;)
Het aanbrengen van de 2 strips wordt nog een uitdaging ........ :rolleyes:
PS: Zat net nog wat foto’s van de Balder te bekijken. Ben nog aardig wat klinknageltjes vergeten: voor de puttingijzer, steunen voor de nagelbanken, bolders aan de verschansing/railing en nog wat klein spul. Het nagelen gaat voort ……
Gr. Peter
De laatste keer dat ik jullie lastig val met het plaatsen van klinknageltjes. Ik kwam op de foto's steeds meer dingen tegen die ze op en aan de verschansing hebben vastgezet:
Denk dat ik nu wel klaar ben met plakken. Als ik met de onderdelen bezig ben laat ik wel zien wat waarop van toepassing is.
Nog wel een probleem danwel wederom voortschrijdend inzicht .......
Als je 1 mm breed gesneden klinknagel decal-strips op een stuk halfrond Evergreen van 1,5 mm plak, dan is dat vragen om problemen. De hechting moet de ronding goed pakken, maar de kleefkracht is niet bestand tegen het verder bewerken. Het laat los ......
En de klinknagels horen er niet OP te liggen:
Hier is duidelijk te zien dat ze verzonken zijn aangebracht.
Daarom een mal gemaakt waar het profieltje in past:
Nu kan ik met de achterzijde van een boortje van 0,65 mm indrukken zetten om de 3 mm. Even wat oefenen om steeds een zelfde diepte te krijgen. Misschien ook nog het proefstukje aflakken om te kijken of er iets van te zien is.
We ploeteren voort ......
Gr. Peter
Daar hebben ze airco voor uitgevonden. En met het zonnetje op de zonnepanelen kunnen ze hun best doen. Da's een soort vicieuze cirkel ........ ;)
Geen weer om in de tuin te werken of op de (race)fiets te zitten. Dan maar lekker koel een beetje freubelen.
Gr. Peter
Een vertikale Geothermische installatie, in combinatie met zonnepanelen en battery, werkt nog beter, houd het huis altijd rond de 20 graden. 24 jaar in de airco gewoond dat nooit weer,......
Maar voor de rest goed bezig met je klinknagels, vooral het laten verzinken, mischien met een stukje capillair, kan je ook perfecte verzonken nagels mee maken, bij mijn Scharnhorst ook toegepast.
Dat zegt mijn even niets, Boris. Ik ken ‘capillair’ alleen van ‘een buisje’ en ‘capillaire werking’. Heb ook gezocht op je Scharnhorst maar vind alleen je model in de vitrine.
Gr. Peter
Gr. Peter
Ja dat klopt, je kan deze buisjes in diverse maten (diameter) vinden, worden vaak in koelsystemen toegepast, zijn te vinden van koper, messing en roestvast staal.
Even een ruw testje gedaan,
(Mischien een oude injectie naald, die je kunt om slijpen naar een stempel, om je nagels mee te simuleren, Bedenk ik mij tijdens dit schrijven)
    211,4 KB · Weergaven: 3
Bekijk bijlage 622618Bekijk bijlage 622619
Aa ….. op die manier. Ik hou het maar op mijn ‘afgevlakte kop die in de uitsparing valt’. Heb de strip net op de romp geplakt.
Gr. Peter.
