Solidworks SLDPRT ?
Gelukt!
Vanmorgen een Chinese 1.00mm CHT Nozzle opgehaald bij het postkantoor en deze vervolgens opgeboord naar 2.50mm.
Al bij het tweede testprintje de sweetspot gevonden bij een 25% Extrusie waarde.
En ik kan eigenlijk al zeggen dat deze Chinese oplossing van het CHT gebeuren beter werkt dan de Zweedse CHT BondTech nozzle.
Net even een tikkeltje meer oppervlakte/warmte vergroting met hun
koperen inserts.
Gewoon erg gaaf!
2.50mm nozzle met 1.75mm LW PLA filament van 3D LabPrint......
Ik was bijvoorbeeld al blij dat als ik 2 rollen
LW filament met de toenmalige 1.80 CHT nozzles aan het uitprinten was met 25% Extrusie mijn 20 Euro nozzle daarmee al had terug verdient.
In ieder geval ga ik vandaag of morgen nieuwe Chinese nozzles bestellen zodat ik in de toekomst meer kan testen.
Deze afgelopen (test) maanden waren zeer succesvol!
Groet :Robin
Voor het begrip, je hebt 1.75mm filament wat expandeert bij het extruderen, wat je vervolgens door een 2.50mm nozzle drukt?
Expandeert het zoveel?
Correct,
De drie gatige koperen CHT fungeert eerst als een soort van obstakel.
Waarschijnlijk is het 1.75 filament dan stroperig.
Vervolgens zorgt de extruder motor er voor dat het 1.75mm dikke filament van de rol door de drie graatjes wordt gedrukt waardoor de oppervlakte vergroting samen met de eigenschappen van het Popcorn filament in het tweede gedeelte van de Nozzle optimaal expandeert.....
Het is zelfs gelukt om dit met 40% extrusie en hogere snelheid te doen.
De volgende foto is ook met de naar 2.50mm opgeboorde nozzle:
Enkelwandig /vase mode
40% extrusie
40mm p/sec default print snelheid.
0.800mm laaghoogte
Ik durfde naar dit tweede proefstukje echt al te zeggen dat de Chinese CHT oplossing
de Zweedse CHT BondTech nozzle overtreft! (ongeveer 5% betere flow?)
De preview van de Slicer gaf aan 119 gram.
Zoals je kan zien geeft de weegschaal ongeveer 80 gram aan.
CHT's in combinatie met popcorn filament is een totaal groot succes!
Het met koper"vergulde"messing heater blokje kon deze extra plastic massa nog prima bijhouden met de standaard 40 watts heater cartridge
Tijdswinst is hierdoor nu al groot.
Ik heb op dit moment nog niet de behoefte om te kijken of er nog meer tijdswinst te behalen valt, dat komt nog wel een keertje.
Het printstuk op de weegschaal was in
1.48 uur gereed.
Helemaal prima op dit moment......
1.75mm filament uitgepoept door een 2.50mm CHT nozzle:bier:
Groet :Robin
Vrijdag 11 april,twee kikkers in je bil!
Sorry…..Zit ik m’n ochtend koffie te drinken,en zie ik op rc groups iemand die een clubrecord met een 3D geprint vliegtuigje had gevestigd.
343 km per uur.
Vervolgens gaf hij een linkje naar de ontwerper op Cults 3D.
Ga ik te kijken naar zijn andere ontwerpen,zie ik tot mijn verbazing een NXC.Hiermee begon dit draadje een aantal maanden geleden!
Dat dit draadje letterlijk en figuurlijk uitgroeide tot een Ender 3 Prozilla en een 2.5 mm CHT nozzle wist ik toen ook nog niet.
Maar ben blij dat er iemand is,KMi3Dprint die daarbij ook nog andere vliegtuigen heeft ontworpen die gevoelsmatig dicht bij mijn persoonlijke smaak liggen.
Beter laat dan nooit zal ik maar zeggen dan!
https://cults3d.com/en/design-collections/KMi3DPrint/kmi3dprint-planes
Ook ben ik zo’n 4 dagen verder met het laten inwerken van de positieve indrukken omtrent het printen van de 2.50mm CHT nozzle.
En heb gedurende deze dagen besloten om met 3 verschillende LW PLA producten de 2.50mm nozzle test printjes uit te voeren.
Namelijk LW PLA uit:Nederland (duh)
Tsjechië
En Brazilië
Ik zit er over te denken om dat te doen met een ontwerp van Tony Watkins.
Waarschijnlijk kan ik dan aankomende zomer hiermee beginnen.
Groet:Robin
343 km per uur.
Bekijk bijlage 615138
Bekijk bijlage 615139 Bekijk bijlage 615140
Tsjechië
En Brazilië
Groet:Robin
Wauw, dit werk is indrukwekkend!
