BALDER, Vlaardingse Haring Logger uit 1912, schaal 1:50 vanaf tekeningen
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door P Voogt, 22 sep 2023.
  1. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Aan boord, in Nederland hoogstwaarschijnlijk
    Achter me ligt nu een logger uit 1916 (voor zover ik weet).
    Weinig origineel aan het ding, maar ziet er nog stoer uit.
    P Voogt vindt dit leuk.
  2. P Voogt
    P Voogt Vriend van modelbouwforum.nl
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Je bericht was er even tussendoor geschoten, maar evengoed hartelijk dank, Jan.
    Het blijft inderdaad een ontdekkingsreis, zo ook nu bij het achterschip.
    Gr. Peter
    Jan Walpot vindt dit leuk.
  3. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Eerst het resterende deel van de buitenste stringer van het dek gemaakt. Deze geplaatst met ondersteuning van het stuurboord deel van de achtersteven:
    Halverwegen een tijdelijke steun gemaakt tegen het doorzakken.
    De achtersteven was nodig om de stringer omhoog te houden, samen met de schetsplaat aan de achterzijde en een stuk stringer bij de bovenzijde van de achtersteven:
    De 2 profielen van de watergang zijn op de stringer en schetsplaat aangebracht. Met daar tussen ook de hoeksteuntjes waar de zijsteunen voor verschansingsplaten in komen.
    Dan heb ik nu eindelijk een beeld van de volledige lengte en vorm van de romp.
    De achtersteven is ook deelbaar, maar ik wilde er wel een functioneel roer aan hebben. Dit is wat links de oude tekening weergeeft:
    Met rechts een afbeelding van een ander roer dat bij de bestanden zat.
    Het heeft dus een frame waar plaatwerk met klinknagels op wordt vastgezet.
    Ik heb een combinatie van de twee gemaakt. Nee, geen deelbaar roer .......... ;)
    Hier de verschillende stappen in beeld:
    1: Op het bakboord deel van de achtersteven zitten de 3 roerpennen. In het stuurboord deel 3 uitsparingen waar de pennen in kunnen vallen als beide delen zijn samengevoegd.
    2: De 2 delen samengevoed. De pinnen zijn van 0,8 mm ø messing. Op het roer 3 stukjes 1,3 mm ø messing buis.
    3: Het roer ingehangen.
    4: De bakboordzijde voorzien van plaat. Bij de stuurboord zijde blijft de constructie in beeld.
    5: Met de klinknageltjes.
    Het bakboord deel vastgeklemd op het reeds ingelijmde stuurboord deel:
    De 3 roerpinnen zitten in het bakboord deel.
    Met het roer ingehangen:
    Aan de schaduw in het frame is een klein beetje te zien dat ik het frame van voor naar achter 'verjongd' heb.
    Met zicht op de bakboordzijde met roeruitslag:
    Als later beide helften los van elkaar getoond worden, hangt het roer in het volledig ingerichtte bakboord deel.
    Gr. Peter
    Pingu57, EUSIV, Jan Walpot en 3 anderen vinden dit leuk.
  4. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    N.a.v. een vraag op het SoS of het roer nog functioneel is als de delen van elkaar gescheiden zijn, hierbij nog 2 foto's van wat ik denk te realiseren:
    Maakt het denk ik wat duidelijker.
    Gr. Peter
  5. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Benieuwd eind van de maand.
    Ik neem een vergrootglas mee, deze keer.
    P Voogt en janzwart vinden dit leuk.
  6. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Er is weer veel te zien qua vooruitgang, Stephan. Ben ook benieuwd hoe sommige modellen er ‘life’ bij staan.
    Gr. Peter
  7. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Het heeft 'wat tijd en energie' gekost om de basis te zetten voor de constructie van het achterschip.
    Mijn uitgangspunt bij de start was om bij de voorzijde te beginnen en dan naar achteren te werken. Om zodoende ervaring op te doen met het materiaal. Achteraf een juiste keuze want er komen nu diverse rondingen samen met ook bewerkelijke spanten.
    Na de nodige tijd boven de tekeningen te hebben gehangen besloten om de spanten 2 en 5 als uitgangspunt te nemen. Zie deze 2 nummers in de foto:
    'A' is de midden langsvloerbalk waar de donkey-stoomketel en het verblijf komt. Deze vloer wordt in het midden ondersteund door staanders die rusten op het zaathout/keelson 'B'. Ten opzichte van deze tekening verloopt hij iets, maar de lijntekening en de afzonderlijke tekening van het tussenschot 14 zijn mijn uitgangspunten.
    Dat zaathout is in dit deel alleen een (dubbel) hoekprofiel tussen het waterdichteschot 14 en het spant 5. Het loopt naar achter schuin op.
    De vloerbalk loopt van schot 14 over alle dwars vloerbalken door tot aan spant 2.
    Bij spant 5 zijn de (halve) dwarsbalk en staander zichtbaar. Vanaf spant 5 richting schot 14 wordt de vloer steeds breder. Vandaar het de inrichting van het verblijf in een V is gebouwd. Wat zichtbaar is in de combinatie tekening die ik eerder heb gepost.
    De 2 pijlen wijzen naar de openingen die ik straks moet maken. Voor het luik naar de bergruimte achter dekbalk 2 en het schijnlicht voor dekbalk 5. Vandaar ook een klein stukje middenbalk onder de dekbalken 2 en 5. 3 en 4 komen daar ook nog op te rusten.
    Door de verbindingen tussen deze 2 spanten en 2 balken is het toch al een stevig geheel geworden:"
    De stringer met watergang heeft gelijk de juiste ronding van de zeeg aangenomen. Wel een tijdelijk staander onder het midden van dekbalk 5 geplaatst.
    Alles blijft ook netjes recht staan:
    Voorlopig blijven theorie en praktijk nog steeds gelijk met elkaar oplopen.
    Wat nu staat kan ik gebruiken om de rest op uit te lijnen.
    Gr. Peter
    Herby63, Jeroen de Lange, Marc w en 8 anderen vinden dit leuk.
  8. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Weer wat verder gegaan met het versterken van de achterzijde.
    Het frame voor het luik van de berging gemaakt dat de dekbalk van spant 2 verbind met dekbalk 0 en rust op een stukje stringerplaat:
    Links: 600x590 is in schaal 12x11,8mm
    Midden: Moet wel in 2 delen
    Rechts: Check of beide delen wel haaks en even groot zijn.
    Op zijn plek, samen met spant en dekbalk 0:
    Voor de oplettende kijker: op het model ligt de achterzijde van het frame vrijwel op de dekbalk 0. Op de tekening van de vorige foto meer op de stringerplaat. De spantafstand op die tekening wijkt iets af van die van de lijntekening die ik gebruikt heb in Fushion. Steeds een verschil puntje dat telkens in mijn achterhoofd zit.
    Op de lijntekening ging het niet verder dan het spant met dekbalk 0.
    Terwijl er achter de achtersteven nog 2 kleine spanten zijn. Om het huidplaten te ondersteunen bij de ronding. Dus terug naar Fushion en die 2 getekend en uitgeprint. Deze maar -1 en -2 genummerd.
    Na wederom de nodige uurtjes passen en meten ook deze 2 gemaakt en geplaatst:
    Deze twee hebben een plaat ter opvulling tussen de dekbalk en het spant. Ook spant 0 waarbij dat fungeert als achterwand van de berging tussen dat spant en spant 2.
    Vanaf de achtersteven waar het roer aan vast zit, loopt er ook een schuin geplaatst profiel naar het midden van de achterzijde van het dek. Dat profiel zit echter niet rechtstreeks op de achtersteven.
    Tegen de achtersteven is eerst een half ronde buis geplaatst waar tegen het schuine stuk profiel zit. Zie de bovenzijde van de pijl. Met hetzelfde in het bakboord deel, vormt dat dan de buis waar de roerkoning doorheen loopt.
    Samen met het plaatwerk dat rond die buis wordt aangebracht heb je dan een waterdichte afsluiting.
    Gr. Peter
    Herby63, Marc w, Hans Groenenberg en 7 anderen vinden dit leuk.
  9. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Normaliter zit spant 0 op de roerkoning Peter. Geen idee hoe men dit verder naar achteren nummert. Belangrijkst is dat jij een duidelijke indicatie hebt waar welke spant zit. Gr. Klaas.
    P Voogt en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  10. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Dankjewel, Klaas. Het lijnenplan is mijn basis. En de andere tekeningen daar ‘creatief’ op inpassen. Gelukkig had elke werf zijn eigen ideeën en opvattingen.
    Gr. Peter
  11. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Voordat de Balder afvaart naar de meeting in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam a.s. zaterdag, de stuctuur van de achterzijde iets verstevigd.
    Het buitenste vloerprofiel dient tevens als kimweger. Liggend op de lijnenplan is te zien dat de vloerbalken op de hoogte van de 'waterlijn 3' liggen:
    In dit geval moet je naar de waterlijn in het zijaanzicht kijken. Ik heb dat geel geaccentueerd.
    Die waterlijn is echter de lijn aan de buitenzijde van de spanten. Het vloerprofiel ligt tegen de binnenzijde van de spanten. Ik zal het dus iets aan moeten passen.
    Daarvoor ook de tekening van het lijnenplan gebruikt:
    Voor de vorm moet je nu naar de waterlijn in bovenaanzicht kijken. Ik heb het profiel net boven de lijn van 'waterlyn 3' gelegd.
    Vervolgens heb ik het spant 9 gemaakt dat ongeveer halverwege de nog resterende opening staat:
    Na plaatsing van spant 9, het buitenste vloerprofiel pas gemaakt tussen de spanten 2 en 14 waarbij deze rust op de buitenzijde van de horizontale vloerbalken van spant 5 en 9.
    Het lijnenspel wordt steeds mooier:
    Aan de binnenzijde op de dekbalken, de dekplaat vanaf de spant 14 naar 5 gemaakt:
    Met het vierkante gat voor het schijnlicht en het ronde gat voor de bezaansmast. Op het dek rest nog 1 stringerplaat. Die maak ik als de resterende spanten en dekbalken zijn geplaatst.
    Gr. Peter
    Laatst bewerkt: 24 sep 2024
    Herby63, Pingu57, EUSIV en 12 anderen vinden dit leuk.
  12. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Een prachtig gezicht Peter:rofl::rofl:
  13. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Mijn transport vandaag naar het Scheepvaartmuseum:
    Het Atrium met een mooi zonnetje:
    En mijn toegewezen tafel:
    Een gezellige dag.
    En hartelijke dank voor alle leuke reacties.
    Gr. Peter
    k-k, Kees de Mol, Baker en 10 anderen vinden dit leuk.
  14. Sjors Blomberg
    Sjors Blomberg
    15 feb 2019
    Bleiswijk
    Bedankt Peter dat je me weer heb laten genieten vandaag met wat je aan het doen ben
    Sjors
  15. Jan Walpot
    Jan Walpot verslagschrijvers
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Prachtig om het in het echt te zien Peter.
    Groet, Jan.
  16. EUSIV
    EUSIV Vriend van modelbouwforum.nl
    5 mei 2021
    Nootdorp
    Hi Peter, het was erg leuk je te ontmoeten en gesproken te hebben. Leuke foto van het Atrium ;).
  17. M.Osinga
    M.Osinga
    5 nov 2016
    Friesland
    Mooi , om met je kennis te maken en je fantastische modellen te mogen bekijken.
    Het was een prachtige dag.
    Gr. Menne
  18. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Dankjewel voor de reacties! Misschien wat laat, maar ik ben zondag vroeg gelijk afgereisd naar de Pyreneeën:
    Om daar op maandag 5 dagen te toeren:
    Met ook gieren vlak boven ons hoofd:
    Hobbies genoeg!
    Gr. Peter
    EUSIV, janzwart, Jan Walpot en 7 anderen vinden dit leuk.
  19. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    Mooie omgeving heb veel plezier
  20. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Geniet ervan Peter! Gr. Klaas.
