Eneloop 2000: hoe is het ermee?
Yup, maar ik denk voor jou gemoeds rust; uit zetten. Als ik laad, ben ik ook meestal thuis al c.q. slaap ik thuis.[emoji847]
Tijdens Jeugdkamp op de club, 4 dgn word er ook snacht’s geladen echter alleen NiCd of NiMh. De rest, elke Li type word ontkoppeld voor we de ruimte afsluiten waar geladen, gebouwd etc. word.[emoji847]
Je kan het dagen en dagen aan laten staan hoor...
hij slaat gewoon af.
net als bij lipo.
Moet je wel ff 1 of 2 keer geladen hebben met jezelf in het huis, zodat je weet dat de boel wel afslaat.
met die 5mv zal dat best goed gaan.
die zal eerder wat aan de vroege kant zitten.
slaat hij echt te vroeg af, kun je hem altijd nog op 6 of 7 zetten.
geen idee wat daarin de max is, maar de accu waarmee ik die 7 nodig heb, is wel echt serieus oud.
Van https://www.defotopagina.nl/INFOopladers.php
Bekijk bijlage 593433
Van dezelfde site:
Bekijk bijlage 593434
Nou word ik wel een beetje bang . . .
Dus niet weggaan terwijl het gebeuren bezig is.
Straks naar de vriendin.
Helaas.
jan.
Dat deel van die site gaat inderdaad over ongecontroleerd laden.
Dikke kabel, dikke voeding, en blijven gaan.
jij hebt nu een computerlader, die wil gewoon anders behandeld worden.
heeft dat ook nodig voor zijn afslag en zo
Heb 'm in de bat-safe gedaan . . . :)
En de laadstroom verhoogd naar 0,2C.
Ga maar rustig naar 0,4 of 0,5...
Bij mij is ooit, kleine 20 jaar geleden die lage laadstroom de oorzaak geweest van een crash van mijn toen allermooiste heli (de Bell 47G II): ontladen en laden met 0,15C en de accu ontlaadde automatisch, begon weer te laden, dus ik ben gaan pitten want dat duurt wel de halve nacht.
Volgende ochtend was het lampje groen, dus klaar met laden. Lader had geen capaciteitsmeting. Bleek een "valse delta peak", dus al na 15 minuten afgeslagen. Ik vliegen, na 5 minuten accu leeg, heli aan stront.
Dus... ECHT, Jan... geloof me, doe nou maar gewoon 0,4 of 0,5 C
“De rest, elke Li type word ontkoppeld voor we de ruimte afsluiten waar geladen, gebouwd etc. word.”
Er zit wel een reden achter mbt Li types, de laadstromen initiëel zijn relatief hoog, bij gemiste beschadiging (Bv klein gaatje of vervorming) kan het echt fout gaan (Don’t ask me how i know[emoji56]). We gebruiken in de modelbouw zogenaamde ‘kale’ lipo’s, zonder temperatuur sensor afschakeling zoals bij laptop’s ed gebruikelijk is en ‘last but not least’ als het fout gaat heb je daad werkelijk een vuurtje dat ivm de chemische reactie niet zo snel te blussen is, ook niet onder water of zand. (Nogmaals: don’t ask me how i know[emoji56]) Ok dan, ‘klein’ voorbeeld:
Begin 2000: Respectabele modelvlieger bij de ZLC doet al heel lang aan helivliegen en vaste vleugel vliegen. Zet een LiPo onder lading aan op houten tafel met stenen blad in de woonkamer en gaat een boodschap doen. Komt na 20min. weer thuis en ziet z’n pand in “lichterlaaie” staan met brandweer erbij. Schade: afgefikte woonkamer [emoji33][emoji847]
Zoals hierboven al beschreven kan je met 0.1C niet gecontroleerd laden. Wel druppelladen, dan een NiMH liefst met 0.05C, en liefst niet te lang. Als ze helemaal leeg waren max 14 uur op 0.1C of 28 uur op 0.05C.
Half ontladen accu's maar de helft van die tijd.
Op een lader met automatische afslag met minimaal 0.5C laden, en voor levensduur max 1C.
Ok, ff vergeten dat ik aan het ontladen was, echter status NiMh pakket 5S 1800mAh: 1920 mAh
Nu starten met laden op 1,3 A.
Ok ff tussen stand, bij 10mV delta peak (Stond vooraf op 25mV) op de Ultimat 16 kreeg ik uhm niet vol geladen, maar 1450mAh erin, lader afgeslagen.
Staat nu weer te laden met 15mV DP.
Sorry Bert, i know, laad al 8 jaar (misschien zelfs langer) diverse Eneloop packjes op 0,7C nog allen in top conditie. Cellen worden iets meer dan handwarm, but that's it...
Ok, cellen zijn vol, totaal "geladen" stroom rond de 2000mAh, daar gaat wat vanaf ivm verliezen zeg 100mAh dan zit ik rond de 1900mAh en dat is de +/- waarde gemeten na ontlading met 500mAh. De lader geeft aan dat ie over is gegaan op druppel lading 50mAh. Zonder belasting (emk) gemeten met Fluke multimeter 7,12V...my 2 cents
Bekijk bijlage 593520
Conclusie: 500mAh ontladen tot 0,9V per cel en 0,5 C laden en delta piek op 15mV (Is dus 0,015 V) om z'n NiMh packje vol te krijgen met een Ultramat 16 die na lading overschakelt op 0,05A is safe vwb Eneloop en Futaba cellen.
Met deze waarde's kan Jan met een gerust hart naar z'n vriendin c.q. thuis slapen tijdens het laden.
(Ik geef geen garantie want het blijft techniek...;-)
En delta/peak 0,10mV max 1,2V balance echter geen balancer aangesloten, pack piek max dus 6V...[emoji848]
Zo werkt dat niet, een NiMh/NiCad wordt niet net als bij een LiPo op een directe spanningswaarde gestopt met laden.
Het gaat om de laadcurve die spanningsonafhankelijk is. De spanning zal langzaam stijgen en als de accu vol is zal de spanning weer dalen, dat kantelpunt heet de delta piek. De hoogte van de spanning die gemeten wordt is alleen puur afhankelijk van de laadstroom en de conditie van de cellen.
