Dolphyn van Corel uit 1750 (schaal 1:50)
Leuke foto's Piet. die laatste lijkt wel Retranchement, of heeft Hulst ook Vaubanversterkingen? Dat moet ik ter plaatse eens komen nazien. :)
Dank je wel Herman, ook de laatste foto is genomen in Hulst en zeker niet in het Retranchement, alhoewel ik de gelijkenis ook wel een beetje zie. Hulst is een vesting stad en het centrum (het oude Hulst) is volledig omgeven door de wallen met aan de buitenkant de 'vest'. Dus wat jij de Vaubanversterkingen noemt, noemen wij de Wallen die nog geheel intact zijn, met slechts één uitzondering om het huidige vrachtverkeer toe te laten en deze vind je bij de ingang van de Gentse straat. Je bent uiteraard welkom om eens te komen kijken :)
WOW!
De laatste update is alweer 12 dagen geleden zie ik en dat komt omdat ik wat onderzoeken heb gehad in het ziekenhuis en het advies om weer even rustig aan te doen, dus luister ik maar naar het lichaam en de dokter(s). Dat betekend niet direct dat ik ziek ben of zo, dus beterschap wensen zijn zeker niet nodig, gewoon even niet teveel achter mijn werktafel zitten. Fotografie is ook een hobby van mij en daarom is wandelen of fietsen met de camera een gezonde afwisseling, vooral omdat ik graag foto's maak van natuur en landschappen zoals bijv. deze; Bekijk bijlage 579167 Bekijk bijlage 579171 Bekijk bijlage 579174 Bekijk bijlage 579178 Als het weer wat beter gaat dan ga ik hier gewoon weer vrolijk verder :)
Mooi foto’s, Piet. Fotografie is ook één van mijn andere hobby’s. Je kan je daar ook goed in uitleven. Blijf je toch bezig.
Gr. Peter
De talies en broekings voor het geschut aan bakboord zijn gemaakt, eigenlijk voorbereid door de blokken en ringen er aan te zetten en een beginnetje gemaakt met de bevestiging, nog niet veel, maar vele kleintjes maken uiteindelijk ook een grote...:)
De bootsman van de Dolphin houdt de boel goed in de gaten ;)
Ze wordt vreselijk mooi Piet :rofl::rofl:
Dank je wel Peter. Ik probeer het model een beetje een 'doorleeft' uiterlijk te geven, wat eigenlijk alleen maar te zien is op close-up foto's, zoals het bij-bootje op de laatste foto en de kanonnen. Ik ben er gewoon niet zo goed in, maar misschien wel op de goede weg....;)
Ik denk dat post 189 hierboven even voorlopig de laatste update was, want donderdag moet ik naar het ziekenhuis voor een operatie. Er is een behoorlijke tumor per toeval ontdek in mijn rechter nier en de nier gaan ze donderdag (25 april) verwijderen. Dus een aantal dagen ziekenhuis en een tijdje nog rustiger aan dan ik nu al doe :rolleyes:, zet de modelbouw op een laag pitje. Na de nodige onderzoeken is gebleken dat er geen uitzaaiingen zijn, dus ik ga er van uit dat het met de tijd weer goed komt.
Veel sterkte, Piet. Even rustig aan!
Gr. Peter
Nou nou Piet, das allemaal niet zo mooi, wel goed om te lezen dat er geen uitzaaiingen zijn.
Veel sterkte in ieder geval en een goed herstel toegewenst, uiteraard ook namens mijn vrouw.
