RC- grasmaaier
corvl
verslagschrijvers
Hallo allemaal ,
Ik ben van plan om deze winter weer een nieuw projekt te maken, iets wat toch weer met modelbouw te maken heeft.
Als voorbeeld dit:
-De Rupsbanden van een sneeuwfreesmachine , of een ander machine dat geschikt is.
-Grasmaaier , waarschijnlijk een nieuwe benzinemaaier met een diameter van ca 50 cm.
-M'n Zendaparatuur die ik heb voor m'n vliegtuigen ( Jeti DC 16).
-Rolstoel electro motoren op 24 V.
-Hij zal vrij breed worden i.v.m. mijn erg steile weide, ik zit te denken aan een 80-100cm.
Momenteel ben ik nog aan het brainstormen en hardop aan het denken , en graag zou ik hulp willen hebben. Uiteraard komt er een bouwverslag hier op het forum.
Ik ben al druk op zoek naar een defecte sneeuwfrees , maar tot nu toe niet erg succesvol , gek met deze hittegolf , wie wil nou niet z'n sneeuwfrees verkopen :weetnie:
Voor de aandrijving heb ik dit op het oog:
https://www.ebay.de/itm/30482286258...7jTWG&var=&widget_ver=artemis&media=WHATS_APP
-10 kmh , maar dat is natuurlijk erg afhankelijk hoe ze aan de rupsbanden bevestigd worden.
-24V
Als ESC iets in deze geest:
https://www.dimensionengineering.com/products/sabertooth2x32
of dit:
https://www.dimensionengineering.com/products/sabertooth2x25
Maar met de ESC heb ik nog erg weinig kaas gegeten , en geen idee of dat werkt met die rolstoelmotoren.
De Grasmaaier die als donor gebruikt gaat worden:
Bijvoorbeeld zo iets:
https://www.ebay.de/itm/304877145986?epid=4038022839&hash=item46fc180f82:g:xfIAAOSwdz1kLVde&amdata=enc:AQAIAAAA4BLmnJ4aN+uA96Cm1bCb578B824eRXN/Piy0I2wH96dHnXZaSaIR9XWiVAiUiIs2Kkd+My2AsiXVt58m4ymUHvmMk/+NVN2nLev+pY1JgZ6xtIwuNeOXuCDkRmsApXzGtyxKCo+UM7pv2kb6BbDCMJhrZFpjjJF0d0nLaQt3Q7ADH+lfu4xqoJzxO1rQ88tBwI6mDmb45BviYHbdZmFgrUWUosLh99AsOP0YQ64jtbiE8uBUTGqInrjbEuoOSdZezpQvspR43iOMdmw/mEP/NAi79jfrDyeiKX9qmi7jGBPV|tkp:Bk9SR_7TvP-eYg
Hier nog een link wat ik heb gevonden , met interessante info.
https://www.allaboutcircuits.com/projects/building-an-rc-robot-using-a-wheelchair-base/
Zijn er mensen die geinteresseerd zijn om me wat wijzer te maken?
Bedankt,
Cor
Mijn bouwverslag staat hier ergens bij auto's. Gebaseerd op een maairobot waarvan de organen verwijderd zijn . Dus heel wat lichter dan vermeld, maar ik rij er wekelijks mijn gazon mee af.
Hiervoor vind je redelijk wat referenties op youtube van bouwsels. Ik weet niet of alle specs erbij vermeld staan, maar er zijn er redelijk wat om eens door te browsen. Ene al professioneler dan de andere. Nu, het idee van een RC grasmaaier is gewoon tof. Wat mij betreft toffe middenweg tussen een manuele en een robotmaaier.
@ShadesInBlack : ja , ik heb al wat info hier en daar gevonden, helaas nog weinig specs. Gelukkig heb ik nog tijd , want het wordt een projekt voor van de winter .
Winter ..... Dat was het plan om aan dit project te beginnen. Maar ja , hier en daar was er weer wat tussen gekomen , en het ziet ernaar uit dat het nu (half februari) al lente is hier in Oostenrijk.
Onderdelen had ik inmiddels al besteld , zoals 4 electromotoren:
Een grasmaaier met elektrostarter:
Ik was van plan de wielen te gebruiken van een oude miniquad die ik hier nog heb , maar dat plan gaat niet op. Voor en achter zijn verschillende wielen en de as-diameter van de wielen is 19mm.
Een paar dagen geleden wat gezaagd en gelast:
Volgende stap is dezelfde ophanging aan de andere kant , en dit geheel nog een keer maken.
Ondertussen ben ik erg op zoek naar wielen. Liefst met "AS" profiel , ( profiel wat ook traktorbanden hebben met zo'n V) , maar het belangrijkste is de as-doorgang.
De as van de electromotoren is 17mm , met een Keil-nut (ik weet niet hoe dit in het nederlands heet , maar ziet er zo uit:
iu
De breedte van deze Keilnut is 5,7mm .
Iemand die een idee heeft waar ik wielen met zo een opname kan vinden?
Als dit niet te vinden is, dan is het geen supergroot probleem. dan neem ik deze wielen (ofzo):
https://www.hood.de/i/2er-set-kompl...8-7-silber-rechts-links-quad-atv-90261932.htm
Alhoewel ik liever iets heb met dit profiel:
En voor de 17mm opname een stuk staal van binnen afdraaien tot 17mm en een flans erop lassen. Alleen die "keilnut" , dat gaat niet lukken. Als "nood"-oplossing zou ik dan 4 of 5 M5 bouten in deze flansopname kunnen draaien die precies in de "keilnut" van de as van de Electromotor komen.
Zoiets:
Als iemand een beter idee hebt, dan hoor ik het graag.
Cor
Ik zag onlangs (vind niet heel snel linkje), brandstof gasmachine met afstandsbediening op aliexpress. Leek eerder wat rudimentair, maar toch...
Ik Google letterlijk op jouw stukje tekst "brandstof gasmachine met afstandsbediening op aliexpress" en dan kom ik i.d.d. toch bij leuke dingen terecht.
https://www.google.com/search?q=bra...1CHBD_nlNL1082DE1082&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Vooral de rubs-versie lijkt me interessant (onze "tuin" is best wel ruig).
Ik ga me er in verdiepen en als het me echt wat lijkt, wie weet.
Ik wil ook graag wat in elkaar knutselen, maar alles gaat me in dit leven niet lukken. ;)
Geen succes om een Flansopname te vinden voor een as van 17 mm en een "Keil" van 5,77mm.
Ook zelf maken op deze manier had geen succes:
Vandaag met een ander idee gekomen.
- Een as met gat van 17mm.
-daarin met de zaag 6mm eruit zagen
-en daar weer een Keil in lassen.
past precies:
ben erg tevree
Volgende stap is de wielen bestellen en nog 3 van deze onderdelen maken.
Ja natuurlijk!
Je kan met relais die actuator aansturen.
En dus ook een relais aansturen.
Deze gaan via een PLC, dus ook via relais
Groeten,
Arie
Vandaag op de slooptour gegaan.
M'n grasmaaier geslacht:
Frame verder gelast:
En M'n pluszoon heb ik geleerd met de draaibank nieuwe bussen te draaien voor de assen van de motoren... heeft hij goed gedaan:
Morgen verder met het frame en de bussen.
Cor
