Dolphyn van Corel uit 1750 (schaal 1:50)
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door pietsan, 5 jan 2024.
  1. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Constant, bedankt voor je advies en het meedenken, maar in mijn geval is het juist de bedoeling dat de standaard vast zit aan het model. Ik moet mijn modellen in huis regelmatig verplaatsen om stof weg te nemen en dan is het wel zo handig dat het vast zit. Daar komt nog bij dat het ook heel wat groter is dan jou modellen en met een losse gladde pen is het niet stabiel genoeg en blijft er beweging in zitten, waardoor er juist iets mis zou kunnen gaan.
    Dus ondanks je goed bedoelde advies laat ik het zo.
    Hans Groenenberg en Constant Willems vinden dit leuk.
  2. Constant Willems
    Constant Willems
    19 jun 2014
    Prima toch.., gewoon door gaan.
    Constant
  3. JanZMC
    JanZMC
    6 jan 2007
    Roosendaal
    Gaat weer een mooi model worden Piet, volgstand natuurlijk weer aan
  4. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Een hele mooie standaard Piet.
  5. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    De spiegel van de Dolphin een voorgevomde metalen plaat die ik al eerder had voorbereid heb ik gisteren en vandaag voorzien van het laatste schilderwerk en op/aan het model gelijmd.
    De binnenkant die ondanks veel vijl en schuurwerk toch niet perfect passend werd heb ik voorzien van latten die ook op de binnen verschansing zitten waardoor alles netjes en naadloos aansluit. De raampjes ook zichtbaar op de foto
    zijn van plastic folie (dik) en mat geschuurd. op de 2e foto de voorkant waar ik bezig ben/was met de kozijntjes voor de ramen van 1 x 2mm noten,
    Het schilderwerk, de beschrijving maakt alles goud, ik heb het zo gedaan;
    de groene kleur komt mooi overeen met de bovenkant van de verschansing,
    en de binnenkant,
    Dave Bekers, P Voogt, robberdebop en 11 anderen vinden dit leuk.
  6. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Een knappe spiegel zo Piet, vooral dat groen toont beter dan dat alles goudkleurig was
  7. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dit ziet er weer heel deftig uit Piet :rofl::rofl:
    pietsan vindt dit leuk.
  8. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Dank je wel Koos, vind ik ook. Eigenlijk moet de naam Dolphin nog op het vlakje net boven de steven, maar dat is maar 11 mm lang, wat erg weinig is voor 7 letters. Ik denk er evengoed wel over na hoe ik het kan doen...??
  9. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Toen ik bovenstaande foto's van de spiegel zag, was ik toch niet helemaal tevreden, het groen (olijfgroen van adm. paints) oogde een tikkie te 'steriel' in vergelijk met de rest van het model. Na het aanbrengen van een wash vind ik het er beter uitzien. (de foto heb ik uit de hand gemaakt met een groot diafragma, dus maar een klein gedeelte scherp, maar ik denk dat je wel kan zien wat ik bedoel)
    Dave Bekers, P Voogt, tone en 6 anderen vinden dit leuk.
  10. Erik B
    Erik B
    4 okt 2021
    Uden
    Ja! Ik zie precies wat je bedoelt. Heel mooi zo
  11. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Het roer is van triplex en zit voorgevormd in de doos, triplex is natuurlijk niet mooi en om die reden heb ik het bekleed met noten fineer en behandeld met D-Oil. De vingerlingen van messing heb ik gezwart met patina en daarna afgehangen aan de achtersteven met nagels. Bij het afhangen zijn alleen de nagels gebruikt en geen lijm,
    In kunstlicht en een witbalans met een warme kleurtemperatuur, geeft een bijzonder karakter aan onderstaande foto;
    Dave Bekers, AndreD, tone en 9 anderen vinden dit leuk.
  12. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Het is daardoor een prachtige foto geworden. En een heel net schip tot nu toe.
  13. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Ja, zo ziet het er inderdaad een stuk mooier uit Piet, :rofl::rofl:
  14. Erik B
    Erik B
    4 okt 2021
    Uden
    Mooi inderdaad!
  15. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Prachtig schuitje en een even zo mooie foto :wave
  16. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Deze middag heb ik ook de boegsprietwoeling gezet, dat wou ik aanvankelijk later doen na het zetten van de voorstag(en), maar de lijm waarmee de boegspriet op de steven en het bakdek is gelijmd is goed uitgehard en nu kon ik er natuurlijk wel heel goed bij,
    Laatst bewerkt: 13 jan 2024
    Dave Bekers, P Voogt, tone en 8 anderen vinden dit leuk.
  17. robberdebop
    robberdebop
    8 feb 2016
    Nederland
    Hoe netjes! Blijf er naar kijken
  18. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Die woeling ziet er weer gelikt uit Piet.
  19. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Vakwerk!
  20. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Dit weekend verschansing stutten gemaakt van 4 x 4mm, ze zijn naar boven toe afgeschuind anders steken ze straks buiten het potdek en dat is niet de bedoeling. Ook zijn er gaatjes in geboord voor de oogboutjes/ringen voor inhaal talies en broeking van het geschut. Ook een kanon in elkaar gezet om te zien of één en ander mooi past, hetgeen het geval is, ik heb het behandeld met licht eiken beits.
    Het kanon is 30 mm lang wanneer de loop op het rolpaard ligt, dus eigenlijk wel een mooie maat voor dit model. Ik heb er voor de talies blokjes aan gehangen van 2mm en een stelkeg gemaakt van 2 x2mm notenhout. Terughaal talies komen er niet op omdat die in verhouding te kort gaan zijn zoals op de meeste modellen en dat vind ik niet mooi. Voor de wiel assen heb ik rondhout van 2mm dik gebruikt i.p.v. het messing uit de kit en de tappendek plaatjes vond ik in één van mijn dozen waarin niet gebruikt materiaal zit, het zijn kleine putting ijzers, die geschikt zijn voor dit doel. En tenslotte de ringen voor de blokken zijn ook erg klein en zelf gemaakt van 0,5mm messing draad.
    Zoals meestal spreken foto's vaak een betere taal dan woorden...
    Ik heb de loop zo gesteld dat die ong. in het midden van de poorten naar buiten steekt.
    Binnenkant,
    en buitenkant,
    Dave Bekers, JanZMC, tone en 7 anderen vinden dit leuk.
