Bouwverslag Prins Willem, een zeventiende-eeuwse Oostindiëvaarder Herman Ketting
Mooi geworden ziet er goed uit, de energie die je er in steekt is zeker te zien aan het resultaat.
heb zelf eens in het verleden beitels en gutsen gemaakt van zgn horlogemaker schroevendraaiers, wel de goeie kwaliteit niet die goedkope dingen.
(Kijk naar een goed handvat en gebruikt staal)
Naar dat ik ze had geslepen en geschuurd (gevormd) heb ik ze gehard middels een hitte behandeling
Zie onderstaande link (heb in plaats van water om te koelen afgewerkte motor olie gebruikt, omdat dit veel koolstof bevat en dus het materiaal harder maakt)
https://www.wikihow.com/Harden-Steel
Misschien dat je er iets aan hebt
Bedankt @Boris, ja ik gebruik hiervoor oude boren van staal en voor die kleintjes zelfs carbonstaal die ik met een diamantschijf in vorm maak en dan op de wetsteen.. gaan goed
De twee hoofden zijn klaar, geverfd en op hun plekje.
Mijn voorraad zelfgemaakte beiteltjes.
Waar ik veel gebruik van maak, zoals deze phrygian muts (smurfenmuts) die ik voornamelijk met 2 type beiteltjes heb uitgestoken. Een rechte van 3 mm en een ronde van 0,2 mm. Het beeldjes is nog in de ruwe beginface en alleen de muts is klaar.
Bekijk bijlage 515665
Bekijk bijlage 515666
Bekijk bijlage 515667
Bekijk bijlage 515668
Bekijk bijlage 515669
Bekijk bijlage 515670
Allemaal erg indrukwekkend en zeer fraai gemaakt.:thumbsup:
Deze is ook weer klaar. Misschien nog een beetje finetuning aan de kin en mond. Nog een beetje te rond en een kwade strijder is meestal iets hoekiger. Niet makkelijk om die gezichtsuitdrukkingen te krijgen aangezien het gezichtje maar 5x4 mm. is. Het hele kopje incl. muts is 9x7 mm.
Ik wilde naast de smurfen muts ook lang sluik haar, een oor, gesloten ogen en geen baard. Ik maak deze gezichten niet van een voorbeeld. Geheel vanuit een gezicht, beeld dat ik in mijn hoofd heb. Volgens mij is het wederom goed gelukt en laat ik hem even voor wat het is en ga naar de volgende (nog 7 aan te passen). Het fijn tunen vergt nogal wat concentratie, 0,05 mm. teveel weg frezen, snijden of krassen levert een geheel andere gezichtsuitdrukking.
Bekijk bijlage 515871 Bekijk bijlage 515872 Bekijk bijlage 515873 Bekijk bijlage 515874 Bekijk bijlage 515875
toppie :worship::worship::worship::worship::thumbsup::thumbsup::thumbsup::yes::yes::yes:
Alle drie nu klaar, ook de eerste iets bijgewerkt, we kunnen gaan verven. Vandaag niet meer.
De laatste heb ik maar geprobeerd het beste ervan te maken. Heb nog getwijfeld voordat ik begon om een nieuw stukje hout te pakken en van nul af opnieuw. Maar ik vind ondanks dat de basis een rare vorm had ik er toch nog een hoofdje uit gekregen heb.
Bekijk bijlage 516018 Bekijk bijlage 516019 Bekijk bijlage 516020 Bekijk bijlage 516021 Bekijk bijlage 516022 Bekijk bijlage 516023 Bekijk bijlage 516024 Bekijk bijlage 516025 Bekijk bijlage 516026
Ervaring doet wonderen. Per hoofd wordt het steeds mooier!. Netjes, Stephan.
Gr. Peter
Gr. Peter
Bedankt Peter, hier heb je honderd procent gelijk. Dit moet je vaak gedaan hebben om een mooi resultaat te krijgen. De mond en neus vind ik nog altijd een uitdaging. De neus omdat hij uitsteekt en erg fragiel is daardoor. De mond om veel redenen. Baard is makkelijker. Maar heb nu nog 5 te gaan, kan ik nog wat ervaring opdoen.
Stuurboord is klaar
en nu bakboord
Losgeweekt met water en een injectiespuit om gericht water te injecteren tussen ornament en schip. Even wachten en je neemt ze zo los.
Helaas bleken 4 van de 5 van polymeerklei te zijn.
Die moet ik helaas vervangen door buxus.
Dit al op maat gemaakt
Maar eerst die ene van hout aanpakken, nu is hij nog zo.
Je kunt goed zien dat het een uitdaging is om hierin een hoofd met helm te kunnen zien en dit aan te passen. Eerst maar eens de verf verwijderen, dit verstopt de kleine freesjes en dan de vorm erin maken.
Sorry Stephan voor het ongemak. Blijkbaar was ik klaar met de buxus. Toch knap dat je op voorhand het verschil niet zag. Maar het wordt mooier en mooier. Toch vond ik ze ongeschilderd eigenlijk mooier.
Bedankt Jan. Ja ongeschilderd is heel apart en laat de details goed zien. Maar helaas niet passend bij de rest van het schip. Mijn volgende schip krijg alleen een laag olie en vernis. De potjes verf verkoop ik dan :)
En een ongemak is het zeker niet om hem helemaal opnieuw te maken. Intussen heb ik een leuke voorraad buxus om te gebruiken.
