hms Beagle uit 1820
Gisteren een begin gemaakt met het 4e en laatste bij-bootje wat achter aan de kraanbalken/davits komt te hangen. Het bootje is slechts 8 cm lang,
De valse kiel en spantjes zijn schoon gemaakt (roet verwijderd) en verlijmd, voor extra stevigheid daarna de wegering op de spantjes verlijmd van 1 x 2,5 mm latjes.
Lekker bezig op microschaal Piet. Ik ben ook begonnen aan de sloep van Cazador en wat me opvalt is dat de fabrikanten in dit geval ook OcCre, de schaal van de spantjes niet echt realistisch heeft gehouden.... o_O
We doen het er maar mee en desalniettemin wordt dit opnieuw een leuk bijbootje. :beer:
De spantjes zijn inderdaad wat aan de forse kant, gelukkig zie je er weinig van als de sloep is afgebouwd. Voordeel is wel dat je voldoende lijmoppervlak hebt.
Het bij-bootje ui de kit vind ik achteraf te breed, het is incl. beplanking 32 mm, waardoor ik het mede vanwege de zorgketting niet netjes kan afhangen. Als alternatief heb ik uit eigen voorraad een gegoten metalen rompje gevonden van precies 8 cm en 25 mm breed. Ik heb dat met notenhout aan de binnenkant aangekleed en geschilderd. Of het een blijvertje word daar denk ik nog over, maar in principe ziet het er eigenlijk niet echt verkeerd uit...
het roer komt er nog in te liggen en misschien wat touwwerk
in perspectief,
Toen de blinde verdween, werd de ra echter gehandhaafd om zodoende de geien voldoende spreiding te geven. Tegen het midden van de 19e eeuw werd de ra gedeeld gevoerd en werden 'voelhoorns' genoemd die dus de zelfde functie hadden om de kluiver- en jaaghoutgeien voldoende spreiding te geven. De beide voelhoorns heb ik vandaag gemaakt en voorzien van jaaghout- en kluivergeien en de topenanten.
Op de foto is a de jaaghoutgei, b de kluivergei, c de toppenant en d is de voelhoorn
Bekijk bijlage 512309
De voelhoorns zijn gemaakt van 3 mm dik rondhout en afgeschuind naar de toppen waar 2 gaatjes van 0,7 mm in zijn geboord om de geien door te voeren. De rondhouten zijn met een messing pin bevestigd aan de boegspriet,
Bekijk bijlage 512310
de beide toppenanten zijn belegd op de nagelbank voor op de bak,
Bekijk bijlage 512311
verder optuigen kan pas als de fokkemast staat, ik ga nu eerst het 4e en laatste bij-bootje maken wat achter de spiegel aan de davits komt te hangen
Zo’n samengestelde boegspriet blijft mooi om te zien. Netjes, Piet.
En het kleine bootje achterop mag blijven, hoor.
Gr. Peter
De romp is nu volledig afgebouwd op de davits na die aan de buitenkant van de romp komen aan beide kanten van het poopdek. Deze davits worden pas gemonteerd als het want van de bezaanmast is gezet daar ze anders in de weg zitten.
Dus begin ik nu aan het mastwerk en als 1e maak ik de mars voor de fokkemast. De mars zit gelazerd in de kit, maar is ten 1e van triplex en ten 2e zitten de gaatjes voor het puttingwant te ver aan de buitenkant, dus die maak ik opnieuw. De basis van de mars krijgt uiteraard de zelfde vorm als die uit de kit en maak ik bij gebrek aan wat anders van 2 x 5mm linden latten.
Op de foto de mars uit de kit en de latten voor de nieuwe mars, goed is te zien dat de gaatjes aan de buitenkant geen 'vlees' hebben;
Nadat ik de latten opmaat heb gezaagd worden ze onderling verlijmd met witte houtlijm en een half uur in de klemmen gezet om goed te drogen,
Daarna de mars in vorm geschuurd en het mastgat erin gemaakt, waarna de basis gereed is,
De latten zijn dwarsscheeps verlijmd en de volgende stap is het bekleden van de mars met noten fineer latjes in langsscheepse richting waardoor de mars ook een stuk steviger word.
Vandaag de langs- en dwars zalings gemaakt voor de fokkemars.
De dwars zalings zijn van 2 x2mm noten en de langs zalings van 2 x 3mm noten (de langs zalings zitten ook in de kit van triplex)
Verlijmd aan de mars, en tevens de kalven tegen het schavielen van de hoofdtouwen halfrond geschuurd van 2 x 2mm noten en verlijmd, te zien op de foto boven, wat ook de bovenkant is van de mars, met aan de onderkant de zalings met een ruimte tussen de langs zalings van 4 mm, waar de masttop die vierkant word geschuurd straks precies tussen past...
Mooi stukje huisvlijt Piet. Je marsen zien er erg mooi uit en dat triplex in die bouwdozen van tegenwoordig is mij teveel aanwezig…
