Peters hermione la fayette
die “boomstam” laat zich zoals ik kan zien wel vormen met een vijl, en een scherp mesje,
Bedankt voor de tip Boris, ik ga in elk geval proberen om hier iets uit weg te halen. :):)
, er zit voldoende materiaal aan, zeker omdat de boegspriet er later nog tussen valt,
Ja Pit er zit zeker genoeg materiaal aan wat het geworden is zien we in de volgende update :D:D
Hoi Peter, zoals de anderen al zeiden. Vijltjes. Gezien de grootte van het schip kun je dit ook met kleine sleutelvijltjes of naaldvijltjes prima doen. Je zal alleen wat geduld moeten hebben en de vijltjes moeten goed scherp zijn. Helaas zijn vaak de goedkopere te krijgen vijltjes al bot als je ze uit de verpakking haalt.
Wil je sneller gaan, dan is een multitool ala Dremel of Proxxon met schuurdoppen heel handig. Kortom, je hebt genoeg hout om mee te werken! ;)
@Heinrich Er komt in elk geval een potdeksel op de boeg Heinrich, en ik hoop die mooie boomstam (iets bijgewerkt ), bedankt voor het compliment mijn vriend.
@Ptèr mijn grote vijlen passen inderdaad niet in de rondte van de boomstam, dus het worden inderdaad sleutelvijltjes of de dremelachtige machine
Zoals ik al hoopte, zijn de boomstammen nu als potdeksel geplaatst op de boeg van de Hermione hier zat best nog wel aardig bezigheid in moet ik zeggen, ik eerst de boomstam afgetekend op 2 millimeter aan beide kanten, daarna heb ik ze aan beide zijden ingesneden, tot ik niet verder durfde te snijden, en daarna heb ik een stuk schuurpapier van 80 gepakt.
Dus de vijlen heb ik in de la gelaten, de dremelachtige heb ik wel geprobeerd, maar ook weggelegd, en gewoon met de hand het grootste deel weggeschuurd, tot dat ik het weer aandurfde om verder te snijden.
De eerste foto toont een klaar, de tweede afgetekend en ingesneden, op de tweede foto is de tweede boomstam voor de helft weggeschuurd, nog een klein stukje verder schuren, en dan weer voorzichtig met het mesje verder, om ze daarna verder af te werken, zodat het ook allemaal recht komt te zitten.
Op de volgende foto's zijn ze dryfit geplaatst, en te zien is dat het nog enige afwerking behoeft.
Hierna moest positie van de boegspriet in model geschuurd worden, en zo ziet dat er nu uit
En aangezien ik toch met rondhout bezig was, heb ik alle masten ongeveer op lengte gemaakt, en pas gemaakt in de romp van het scheepje. de onderkant van het plakbandje geeft de hoogte van de masten aan, naar de tekening van Artesania.
Ik moet zeggen dat ik ze vrij redelijk vind staan intussen
Nog even een foto van het ijzerwerk wat intussen niet meer geplaatst wordt, niet helemaal compleet, want het luik was al in de kliko verdwenen.
Daarna heb ik de schoorsten voor boven de oven tevoorschijn gehaald, en afgezien van het feit dat dit ook weer ijzerwerk is, vond ik ze ook wat iel, en omdat ik de oven kleiner heb gemaakt dan Artesania geleverd had ( gewoon een rechthoekige kast die doorloopt tot door het dek heen), heb ik besloten om die ook overnieuw te doen.
De Artesania schoorsteen was helemaal gesloten, dus daar kon zeker geen rook doorheen komen, en ik wou de opening van de schoorsteen open hebben, zodat het tenminste ergens op leek.
Mijn pogingen om een rookafvoer te maken staan op de volgende kiek, het stukje wat scheef omhoog staat, heb ik wat ingelaten in het hout, zodat ik het helemaal nog een keer bekleden kon met een stukje resthout van het dek.. Ze worden nog netjes gemaakt en geschilderd, waarna ze door het luik heen bovenop de oven komen te staan.
Boven de twee pogingen, ligt de bestaande schoorsteen zoals Artesania die geleverd heeft.
Sjoe jij was bezig Peter! De potdeksel pas practig en zo ook de boegspriet. Dit was nauw wel ekstra werk maar, welgedaan mijn vriend! :thumbsup:
Nou Peter, dat is weer een behoorlijk stukje werk wat je laat zien en het gaat helemaal goed komen....:thumbsup:
Het “boomstammen” project, heb je goed opgelost hoor, ziet er goed uit !
En je schoorsteen is ook stukken beter dan het bijgeleverde stukje “gietsel” zie sowieso dat er in het getoonde bakje met spullen, je helemaal nog los kan gaan, om dingen opnieuw en stukken mooier te maken.
Bedankt voor het compliment Boris en het was een steengoede tip.
En dat bakje wat je zag, dat is voor het grootste deel al vervangen, maar ik heb nog zo'n mooi bakje met oudijzer wat nog aan de beurt komt :D:D
Deze ronde ben ik bezig weer geweest om wat oudijzer te vervangen, ik heb zes belegbanken met bijbehorende knechten gemaakt, en dan kun je zeggen , maar ik zie maar 5 ijzeren belegbankjes??? Dat klopt , 1 van die ijzeren dingen heb ik per ongeluk weg gestommeld, niet meer te vinden. ( Ben ik heel goed in, weg stommelen van dingen :oops::oops: ) Maar geeft niks, ze komen toch uiteindelijk in de kliko.
De schoorstenen heb ik afgemaakt, en door het luik heen gestoken, tot op het dak van de oven.
Het volgende deel wat aan de beurt komt om vervangen te worden, is de klokgalg.
Tot de volgende keer:bye::bye:
Hoi Peter, je bent lekker bezig en mooi dat je alle ijzerwerk vervangt door hout :thumbsup:. De 'bel toren' die heet de 'klokgalg', t' is maar een weetje ;).
Wat ik eigenlijk wat minder vind is de fel rode kleur van je oven, past wat minder bij de rest van je model. En ik weet dat over smaak niet te twisten valt, maar zelf zou ik voor zwart gaan hetgeen ook wat rustiger oogt.
Ha Piet,
Bedankt voor het weetje Piet, dat heb ik gelijk aangepast, en dat ijzerwerk, dat staat mij niks aan, zelfs de marsen en de ezelshoofden hebben ze in ijzer uitgevoerd :eek::eek:
Wat de oven betreft , ook daar moet ik je wel gelijk geven, dit kleurtje is inderdaad serieus rood geworden. ( het heet niet voor niks Ferrari rood) en steekt serieus af. Is dus ook voor verbetering vatbaar.
Welke kleur zou jij dat kruis geven dat op de oven zit??
Ik zou denk ik de hele oven de zelfde kleur geven als de schoorstenen, dus ook het kruis, maar je bent uiteraard zelf de gene die beslist, smaken verschillen nu eenmaal, dus wel doen wat je zelf mooi vind Peter.
Mijn vriend, ik had nu veel in te halen. Mijn excuses dat ik zo laat heb geantwoord. De belegbankies van hout zijn zoveel beter dan de gietijzeren - terwijl de twee schoorstenen er eersteklas uitzien. Ik ben het met Piet eens over het zwart maken van de oven - wat betreft het kruis, hoe zit het met een koperen of bronzen kleur?
Hoi Peter. Mooi dat je de ‘niet ogende’ metalen delen hebt vervangen. Het kost wat tijd, maar ze zo scratch maken geeft wel voldoening.
Gr. Peter
