Cazador Xebec 1750 - OcCre
Dit is bijzonder mooi werk Peter! Het wordt een prachtig snijwerk en mooi uitgelegd:thumbsup:
Bedankt Hans!! :beer:
leuke uitleg en duidelijk.
Ik had dit filmpje eerder al eens gevonden: Je hoeft geen FB account te hebben, het is openbaar en dus voor iedereen te zien, net als YouTube. Gewoon aanmeldscherm wegklikken en je kan genieten.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3922704641081379&id=100000256457653
Hier is goed te zien hoe weinig kracht je nodig hebt bij het freesje. Neem aan dat jij het ook zo doet.
Wat ik jou niet zie doen is dat je je werkstuk niet beveiligd tegen breken. Ik zou het persoonlijk vastzetten met dubbeltape op een plankje. Beetje te veel kracht met een gutstje en knap
Maar mooi uitgelegd zeker, heb er iets van opgestoken.
in de link naar mijn verslag staat een linkje Gray P1000, als je die gebruikt en voorzichtig over je werkstuk gaat polijst je de boel een beetje op en verdwijnen zo'n beetje alle sporen van je freesjes en mesjes.
Ik zal het filmpje eens bekijken Stephan.
Het fixeren van je werkstuk is zeker aan te bevelen en een goede toevoeging. Boris heeft dit eerder ook al gemeld. Vooral met handgereedschap onmisbaar en veiliger. Ik gebruik inderdaad dubbelzijdig plakband of soms ook een soort rubberlijm. In België wordt het ook wel eens rubbercementlijm genoemd. Het is een lijm dat veranderd in een soort siliconenrubber dat achteraf weer heel makkelijk te verwijderen is met een mesje. Ik plak het gewoon vast op mijn snijmat.
Voor het maken van de foto's van mijn tutorial, was het voor het voorbeeld sneller om mijn werkstuk niet te fixeren.
Chapter ? - Houtsnijwerk verschansing - BB finished
De afgelopen avonden hebben me bezig gehouden met wat snijwerk. Een kant zit er nu tegen, de andere kant moet nog. Doordat het een lang smal stuk betreft, is het heel lastig om in z'n geheel goed op de foto te krijgen.
Vandaag met wat daglicht ging dat beter.
De krans die nu op het schip geplaatst is gaat er weer af. Ik maak die opnieuw en dan 6 stuks van buxus. Hopelijk krijg ik er dan ook wat meer details in.
Tot de volgende update,
Pter
Prachtig!!
Waarom is het 1e vierkantje (voorkant) gesloten en het achterste open ? Is absoluut geen kritiek hoor Peter, het viel me gewoon op.
Bedankt voor de leuke reacties mannen!
@pietsan leuk dat je het ziet dat er verschil is met de vierkantjes. Het is een designkeuze om een open en ander gesloten te houden. ;)
Bekijk bijlage 482215
Bekijk bijlage 482216
Bekijk bijlage 482218
Bekijk bijlage 482217
Pter
Nou Pter,
jij vindt het fotograferen moeilijker dan het heel houden van dit snijwerk? Ieder zijn uitdaging zullen we maar zeggen. Erg mooi en knap gedaan. (en het snijden ook :D)
gr,
Arno
Houtsnijwerk - deel 3
Ik heb besloten om eerst het snijwerk aan bakboord af te maken voordat ik aan stuurboord ga beginnen. Het geeft me wat afwisseling in het werk wat ik wel leuk vind.
Het snijwerk wat nu gemaakt moet worden zijn 3 verticale kolomen met een bladmotief.
Tussen de middelste en achterste kolom moet ik een paneel met een vliegende arend gaan maken.
Pter
Zo, alweer even geleden dat ik een update heb geplaatst. Er is wel wat gebeurd op de werf. Dat wil zeggen dat het snijwerk vorderingen maakt maar ik voorlopig nog niet klaar ben.
Dat zeggende blik ik altijd vooruit en probeer ik te anticiperen op dat wat komen gaat. Een van die zaken is de tuigage. Ik heb er geen verstand van maar ik probeer er wat van te maken.
Een van de zaken dat ik voor mijn Xebec wilde aanpassen is het type touw. In eerste instantie wilde ik mijn eigen touwen slaan, maar gezien de hoeveelheid spaarzame tijd dat ik heb, het moeten inlezen en leren van touwslaan en het aanschaffen van de benodigde materialen, heb ik gekozen voor een iets snellere oplossing.
Ik heb aftermarket kwaliteitstouw gekocht. Het is een touw gemaakt van polyester vezels waardoor het touw er niet pluizig uitziet en behoorlijk strak geslagen kan worden.
Ik had gekozen voor een "beige" en "donker bruine" tint en na de donkerbruine touwen te hebben ontvangen waren ze mij iets te donker, bijna zwart. Ik heb kosteloos een nieuwe batch donkerbruin gekregen zonder bijkomende kosten en deze laatste kleur is perfect!
Links de heel diep donker bruine touwen, bijna zwart, rechts de nieuwe batch die mooi donkerbruin van kleur zijn.
Zelfs de allerdunste zijn erg mooi geslagen...
En hieronder het verschil tussen polyester (links) en goede kwaliteit katoen geslagen kabel. (rechts) Beide erg mooi en heel goede kwaliteit.
kortom, ik heb nu in ieder geval de materialen. Nu nog de "skills" om er t.z.t. iets van te maken dat lijkt op deugelijke tuigage.... :rofl:
Voor diegene die graag willen weten waar ik deze touwen besteld heb?
De polyester touwen komen van ropesofscale (Canada)
De katoenen variant komt van Syrenshipmodelcompany (USA)
groet,
Pter
