Cazador Xebec 1750 - OcCre
Chapter ? - Houtsnijwerk verschansing
Zo'n Xebec was zee rijkelijk versierd met houtsnijwerk, dat betekent dat ik er nog wel wat uurtjes in ga steken. Ik heb in mijn vorige update op het achterdek de verhoogde verschansing aangebracht.
Deze heb ik tegenstelling tot de kitmaker langer gemaakt. Dit was niet zonder reden. Ik wil deze voorzien van snijwerk. Natuurlijk wederom in de Barok stijl.
Zoals altijd begint het met een tekening van het ontwerp. Omdat het patroon zich zal repeteren over de lengte hoef ik maar een stukje te tekenen. De afmeting is 5mm hoog, 2mm dik en heel wat mm's lang.
Ik maak een kartonnen mal op maat en neem dit over op het hout. Dit doe ik twee keer aangezien er ik er twee nodig heb. (SB en BB)
Ik heb gelukkig ooit een lintzaag (tafelmodel) cadeau gekregen van mijn vrouw. Die biedt uitkomst om een "plak" te zagen op 3mm dikte. Ik verklein het later naar 2mm
Nu is het een kwestie van om de twee modellen uit de plak hout te zagen en het patroon over te nemen op het hout.
We gaan het stukje hout eens passen op de plek waar het snijwerk t.z.t. moet komen.
Nu komt een van de lastigere punten. Het patroon moet uitgezaagd worden met een figuurzaag. Dit is te klein en te dun om met de figuurzaag te doen.
In plaats daarvan gebruik ik mijn Proxxon multitool en mijn vertrouwde naaldvijlen. De naaldvijlen gebruik ik voor de buitenkant en voor de binnenkant mijn Proxxon.
nog eens dry-fitten....
En dan ben ik begonnen met het snijden van de diepte en grove vorm. Eerst de bloemetjes, daarna de stengels.
To be continued...
Pter
Een absoluut mooie aanvulling van je model, erg benieuwd naar het eind resultaat.
Mooi, maar lijkt me ook uiterst delicaat, plak dat soort dingen meestal op een latje, waar ik de dubbel zijige tape eerst de plak kracht een beetje temper door er een aantal keren over te wrijven, zo kan je nadien het werkstuk weer eenvoudig verwijderen, middels een dun mesje of paletmes.
Ik heb met iets beter licht kunnen fotograferen. Je ziet dan wat meer de diepte in het minisnijwerkje...
Je legt de lat weer aardig hoog Peter, zonder het extra licht was ik al behoorlijk onder de indruk, wederom een knap stukkie houtsnijwerk :worship:
Mini tutorial deel 1 - houtsnijden met handgereedschap
Ik krijg her en der toch vragen over het gereedschap dat ik gebruik en of de technieken die ik gebruik. Nu ik kan helaas niet alles goed beantwoorden en zullen er nog veel vragen zijn. Om die reden heb ik een mini tutorial gemaakt en probeer ik zoveel als mogelijke te laten zien met foto's en toelichting met tekst om wat meer uit te leggen over houtsnijden.
Ik heb de moeite genomen om zowel het handsnijden te laten zien door een bloem te snijden met handgereedschap als mede met elektrisch gereedschap.
Het eerste deel maak ik gebruikt van handgereedschap van het merk Pfeil. Dit zijn handpalm gutsen die in verschillende maatvoeringen verkrijgbaar zijn. Nu zijn er ook andere merken die kleine gutsen maken zoals Kirschen. Het zal een kwestie van voorkeur zijn, maar ik vind persoonlijk de vorm van het handvat van de Pfeil gutsen prettiger. Daarbij zijn ze ook iets voordeliger in prijs. Toch moet je per guts al snel 20 euro per stuk afrekenen.
Het tweede deel zal ik een elektrisch roterende multitool van Proxxon gebruiken. Dremel of andere merken werken ook, qua merk heb ik niet een voorkeur. Wel kunnen de spantangetjes anders qua maatvoering zijn waardoor je bepaalde bitjes niet 1:1 kan uitwisselen tussen de verschillende merken en het handvat kan van het ene merk net iets prettiger aanvoelen. De Proxxon roterende gereedschap type 60E koste in een setje rond de 80 euro.
Het is niet de bedoeling om te battelen welk gereedschap beter is, handgereedschap vs elektrisch. Ik wil met deze mini tutorial laten zien dat je hetzelfde met verschillend gereedschap kunt maken en dat je persoonlijk een voorkeur kan hebben voor het een of ander. Dat is prima, het gaat uiteindelijk om het resultaat en niet de middelen die je gebruikt. Ik persoonlijk vind het prettig om beide soorten gereedschap te gebruiken.
Met gutsen kun je meer detail snijden maar zul je meer geduld moeten hebben. Ook zul je t.z.t. je gutsen moeten wetten / slijpen of stroppen om de schepte te behouden. Met elektrisch gereedschap gaan dingen op deze schaal sneller, maar verlies je wat detail doordat je bitjes niet zo dun zijn als je mesjes of gutsjes. Daarbij zal je t.z.t. bitjes moeten vervangen omdat ze bot worden. Kortom, ik kies het gereedschap voor het onderdeel dat ik moet maken en mix tussen beide.
Zowel de Pfeil handpalm gutsen als ook de Proxxon komen bij Baptist uit Arnhem vandaan. Ik heb helaas geen aandelen in die zaak, maar ga er eens kijken en smullen zou ik zeggen. Ik vind het een snoepwinkel voor volwassenen. :rolleyes:
Goed, genoeg gezegd, tijd om het e.e.a. te tonen.
Voor deze tutorial gebruik ik 4 verschillende typen gutsen. Hieronder zie je welke dit zijn. Ook heb ik de vorm van het snijvlak in het groen aangegeven. Het is zelfs mogelijk om maar 2 typen te gebruiken voor het snijden van de bloem, maar omdat ik in de luxe positie verkeer dat ik kan kiezen uit meerdere gutsen, gebruik ik ze ook. :)
Okay, zoals jullie eerder gezien hebben begint het met het maken van een goede tekening. Daarbij moet de tekening worden overgenomen op het hout waarbij het hout op de juiste dikte of van formaat moet zijn.
De omlijning "outline" van de vorm wordt uitgezaagd met een figuurzaag of met een roterende multitool of handgereedschap.
Nu is het voor jezelf om van een twee dimensionaal plaatje / tekening een drie dimensionaal houtsnijwerk te maken. Dat betekent dat je voor jezelf diepte "z-as" moet indenken en in je snijwerk moet snijden.
Ik zoek dan ook het diepste en hoogste punt op. Beide liggen voor de bloem dicht bij elkaar en betreft het hart of knop van de bloem wat het hoogste punt is tezamen met de punten van de bladeren. Het dieptste punt ligt om het hart van de bloem.
Ik snijd per blaadje vanaf de rand / buitenkant naar binnen toe richting het hart totdat ik de juiste diepte heb bereikt. Voor deze bloem doe ik dat per blaadje, dus 4x en ik gebruik een half ronde guts ongeveer zo breed als het blaadje.
Nu heb ik de eerste stap gedaan. Ik ben wel al mijn lijnen kwijt. Om de volgende stap uit te voeren, teken ik eerst de lijnen op het werk die ik voor de volgende stap moet snijden.
In dit geval de meest diepe lijnen die de blaadjes onderling verdeeld.
Om deze lijnen uit te snijden gebruik ik de gust met een "V" vorm. Ik snijd nu vanaf het midden naar de buitenkant toe. Dat komt doordat het bij de knop / hart de lijn smal is en breder wordt naar het uiteinde.
Dan is het makkelijker om van binnen naar buiten te snijden. Door tijdens het snijden steeds iets meer kracht te zetten zal de guts dieper snijden waardoor geleidelijk aan de lijn breder en dieper wordt.
Dat is precies wat je wilt bij deze handeling.
De volgende stap is opnieuw de lijnen tekenen van het te snijden deel. In dit geval de groeven in de blaadjes.
Ook hiervoor gebruik ik dezelfde "V" vorm guts en is de manier van snijden hetzelfde als bij stap 3.
De laatste fase is het afronden en schoonmaken, "zacht" maken van harde lijnen. Zorgen voor een vloeiend verloop tussen de afzonderlijke blaadjes. Het mooi rond maken van de knop enz enz.
Je kan bijvoorbeeld een schuurpapiertje met zeer fijne korrel gebruiken
Deel 2 volgt straks en zal ik laten zien dat je dit ook prima kunt doen met een elektrische tool / Proxxon / Dremel, eerst even wat zaken voor het gezin regelen. ;)
Pter
Mini tutorial deel 2 - houtsnijden met elektrisch roterend gereedschap
In dit deel zal ik eenzelfde bloem snijden echter nu gebruik makende van een Proxxon multitool. Zoals eerder gezegd zijn er verschillende merken die allen hetzelfde doen. Ook kun je gebruik maken van tandartsboren en stiften. Sommige gebruiken zelfs gereedschap die een nagelstijliste of pedicure gebruikt omdat he handvat wat handzamer is. Goed, keuze te boven. Ik gebruik mijn Proxxon ook voor andere dingen en het volstaat prima. Ik heb er ook een flexibele shaft voor die een kleinere handgreep heeft (pen vorm) wat prettiger in de hand ligt.
Enkele stiften die ik gebruik. Het zijn twee bolkop freesjes waarvan de kleinste diameter 0,8mm is. De andere zijn diamant freesjes van verschillende vormen. Er zijn goedkope freesjes te koop via de Chinese kanalen.
Je krijgt wel een zak vol met verschillende types, maar het metaal is veel zachter en dus slijt het sneller. Mijn advies is om een goed merk te kopen of bij een gerenormeerde zaak, je hebt er dan wel minder maar je doet er veel langer mee en daarmee blijft het resultaat constanter. Een oud docent van mij zei altijd "Scherp en schoon gereedschap is veilig gereedschap. Als het bot en of vuil wordt ga je meer kracht zetten met als gevolg dat je kan uitschieten waardoor de consequenties groot zijn".
Ook hierbij deel ik mijn werkstuk in kleine fasen op en iedere fase of stap controleer ik de vorm en diepte. Door steeds te werken in stapjes of stappen blijf je het overzicht houden en verlies je jezelf niet in de omvang.
Het houtsnijden met elektrisch gereedschap heeft meer weg van graveren / frezen dan snijden. Je zult ook iets anders moeten denken en op een andere manier tot hetzelfde resultaat moeten komen.
Wel begin ik weer met de diepte in mijn figuur te zetten. Ook hier kan ik deze bloem met één of twee verschillende soorten stiftjes maken. Ik heb echter de luxe om wat meer te kiezen, maar voor deze tutorial zal ik me beperken tot één a twee soorten.
Nu ik de diepte rondom de knop erin gezet heb, ga ik de blaadjes vorm geven. Ik houd mijn stift onder een kleine hoek waarbij de punt het diepste punt raakt. Met door de stift nu zijdelings in de breedte van het blaadje te bewegen wordt het overtollige hout weggefreesd. Ik stop daar waar mijn frees de buitenste rand van het blaadje raakt. Dat is mijn hoogste punt van het blaadje. Je krijgt dan het idee dat het blaadje schuin uit de knop staat. Dit herhaal ik nog 3 keer totdat alle blaadjes dezelfde vorm hebben.
Net als met de gutsen, ben ik mijn schets na deze fase weer kwijt. Ik teken vervolgens de lijnen die ik voor de volgende stap moet weghalen.
Nu gebruik ik de punt van de graveerstift om de lijnen uit te diepen en de blaadjes onderling te scheiden van elkaar.
Ook voor de volgende stap teken ik de lijnen in dit geval in de blaadjes.
De handeling is exact hetzelfde als bij de vorige stap...Om de knop in het midden niet te beschadigen, werk ik vanuit het midden naar buiten toe. Ook gebruik ik de punt om de vorm van de blaadjes onder te verdelen in 3 delen.
Je kan bijvoorbeeld een schuurpapiertje met zeer fijne korrel gebruiken of een polijststiftje.
Kortom, ik heb nu twee verschillende stukken gereedschap gebruikt om dezelfde bloem te maken. Je kunt dus met verschillend type gereedschap hetzelfde doel bereiken. De een is niet beter dan het andere, het is een persoonlijke voorkeur.
Als je houtsnijden ook eens wilt proberen, gebruik dan eerst eens het gereedschap dat je al hebt. Velen van jullie zullen ongetwijfeld al een Proxxon of Dremel achtige tool hebben. Koop dan een paar goede stiften en probeer het eens uit.
Als je het leuk vindt en het ligt in jouw bereik van je kunnen, dan kun je altijd nog eens speciaal gereedschap bij Baptist bekijken en of kopen om dat eens uit te proberen.
Ik hoop dat dit wat verheldering heeft gebracht en succes als je het ook gaat proberen. Het geeft je model meer persoonlijke "touch".
groet,
Pter
leuke uitleg en duidelijk.
Ik gebruik ook freesjes van Chinese makelaardij en die zijn van tungsten (wolfraam) staal gemaakt en van heel goede kwaliteit. Sterker nog ze zijn hier ook te koop maar dan 6 keer zo duur. Je moet alleen zorgen dat je ze niet laat verbranden in het hout. Dan wordt het staal zacht, dat gebeurt ook met je beitels. Dus geen geweld gebruiken om sneller te willen werken. Ik heb mijn eerste 0,9 mm. bol nog steeds in gebruik en al heel lang. De zogenaamde diamant freesjes uit China zijn weggegooid geld. Die doen het na 2 minuten gebruik totaal niet meer. In mijn verslag staan een paar linkjes welke ik gekocht heb. https://www.modelbouwforum.nl/threads/bouwverslag-prins-willem-een-zeventiende-eeuwse-oostindiëvaarder-herman-ketting.271569/page-29#post-4143396
Die Pfeil welke jij gebruikt vind ik wel interessant. vooral die laatste fijne holle vorm. Die heb ik niet en mis ik soms wel.
Ik had dit filmpje eerder al eens gevonden: Je hoeft geen FB account te hebben, het is openbaar en dus voor iedereen te zien, net als YouTube. Gewoon aanmeldscherm wegklikken en je kan genieten.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3922704641081379&id=100000256457653
Hier is goed te zien hoe weinig kracht je nodig hebt bij het freesje. Neem aan dat jij het ook zo doet.
Wat ik jou niet zie doen is dat je je werkstuk niet beveiligd tegen breken. Ik zou het persoonlijk vastzetten met dubbeltape op een plankje. Beetje te veel kracht met een gutstje en knap
Maar mooi uitgelegd zeker, heb er iets van opgestoken.
in de link naar mijn verslag staat een linkje Gray P1000, als je die gebruikt en voorzichtig over je werkstuk gaat polijst je de boel een beetje op en verdwijnen zo'n beetje alle sporen van je freesjes en mesjes.
