H.M.S. Victory van de Agostini
Het is even puzzelen waar alles moet gaan lopen, maar het wordt een complex geheel op de boegspriet. Imposant!
Gr. Peter
Het blijft inderdaad puzzelen maar het is en blijft wel leuk hoor Peter ;)
Dank je Tim :worship:
Die laatste loodjes kosten zoveel tijd, gelukkig is het dankbaar werk
Mooi werk!
Laatste loodjes ?? er moet nog een hele hoop gebeuren hoor Ronald, maar bedankt voor het compliment :thumbsup:
Voor de rest iedereen weer bedankt voor alle lof, belangstelling en likes via welke weg dan ook :thumbsup::thumbsup:
Het aanslaan van de Blinde:
Vandaag maar even tijd aan de Vic besteed, maar ook de kleinere werkzaamheden tellen mee nietwaar, als eerste de blindera en bovenblindera voorzien van de paarden:
De ra's waren al eerder gemaakt alleen de paarden ontbraken nog..............
Vervolgens het lijk van de blinde rondom goed vastgezet met ecru naaigaren en in de twee onderste leuvers twee 4-1 blokken geknoopt:
Nu kon ik dit zeil aan de ra "marlen":
Deze ligt klaar om opgehangen te worden maar dat duurt nog wel even eerst alledrie de zeilen aan de fokkemast en het grootzeil nog waarna de blinde en de bovenblinde pas aan de boegspriet komen te hangen.
Dus dit kan voorlopig de opslag in, net als de bovenblinde die ik de volgende keer onderhanden ga nemen.
Allemaal nog een fijne avond, enne vergeet jullie Valentijntjes niet :cool: er moet immers ooit nog toestemming gegeven worden voor vervolgpakketten nietwaar ;)
Gr Koos
Het aanslaan van de bovenblinde:
En de volgende is ook weer zover, de bovenblinde:
De volgende (en laatste) serie zeilen zijn “gewassen” en hangen nu weer te drogen.
Gr Koos
Deel #105 De fok “zetten”:
Als volgende zeil werd de fok onderhanden genomen, eerst werd het lijk rondom weer nagelopen en in de twee onderste leuvers werden zes 4-1 blokken (drie per leuver) geknoopt:
Vervolgens werd het zeil aan de fokkera aangebracht met de inmiddels welbekende marl steek:
Deze is weer zover en kan verder klaar gemaakt worden om aan de mast gehangen te worden, en dat is weer iets wat te zien is in de volgende up-date ;)
Gr Koos
Noch niet verhuised mijn vriend - ik wacht noch op de nieuwe appartement, maar nauw het Covid weer zij kop uitgesteekt. Ons is allemaal gister getoets en tot de uitslag bekend is, is de skool gesluit! :hammer::hammer::hammer:
Vandaag eens flink aan het puzzelen geweest in de bouwbeschrijving waarbij ik wel in de gaten kreeg dat deA zich niet veel aantrekt van de historische correctheid als het de ophanging van de ra's betreft.
Tja en wat is dan wijsheid, alles opnieuw uitzoeken wat waar en hoe moet komen, of iets minder correct en gewoon blind de bb volgen????;)
Uiteindelijk toch maar gekozen voor het laatste, dus volg ik wat de ophanging betreft de bouwbeschrijving, dit omdat er geen goede belegpunten voor de tekortkomingen aanwezig zijn en om deze er alsnog in te friemelen tussen de inmiddels al geplaatste stagzeilen dat zie ik niet zitten.
En er zullen nog legio problemen opduiken die het al moeilijk genoeg gaan maken om dit schip in de zeilen te krijgen
Dus dan word het maar: "als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan" :rolleyes:
Dus beginnen we maar om de ra met het fokkezeil "ophanggereed" te maken.
Als eerste werd de dubbele marseval en de hanger of borg aan de ra geknoopt:
In het midden de hanger of borg en aan de zijkanten de marsevallen..............
De marsevallen werden in de 5-3 blokken onder de mars en via de 5-2 blokken op de ra ingeregen:
De hanger werd door de mars gestoken over het ezelshoofd gelegd en dan boven de mars geknoopt, historisch gezien dus niet helemaal correct.........
De vallen werden uiteindelijk belegd aan de knechten op de nagelbank voor de fokkemars:
Nu werd het rak, bestaande uit 10 sleden en 18 klootjes, in elkaar gestoken:
Deze werd aan de ra geknoopt, om de mast geslagen en met de andere uiteinden ook weer aan de ra geknoopt, en dat ziet er dan zo uit:
In het heetst van de strijd vergeten om foto's te maken, maar dit is het rak aan de achterzijde (edit: Foutieve foto vervangen...)..............
En verder met de buikgordings, deze werden in het midden en wat verder naar de mast aan de voorkant om de ra geknoopt:
Dan onder het zeil door naar de achterzijde geslagen alwaar ze door de aanwezige 4-1 blokken gestoken werden:
En van daaruit naar de aanwezige blokken onder de mars:
Vervolgens werden ze naar beneden gebracht om ze te beleggen op een bolder van de bolderbank aan de rand van de kuil:
De voorste twee aan de derde bolder van bakboord en de achterste twee aan de derde bolder vanaf stuurboord............
En tot slot voor vandaag een totaalplaatje met het eerste razeil gehangen:
Voor het vervolg staan nog de nokgordings, geitouwen, ratakels, toppenanten en de brassen op het programma dus er is nog genoeg te doen aan dit zeil voor de volgende keer........
Gr Koos
Dag Koos, ik begrijp dat je bij de bouwbeschrijving van deA blijft, ik ben er immers altijd voorstander van geweest om 1 bron te kiezen en daar aan te houden.
Mocht het niet te veel werk zijn zou ik het rak wel omdraaien, de rechte kant van de sledes moet naar de mast kijken namelijk.
Dat ziet er beter uit. :)
Dank je Herman :thumbsup::thumbsup:
Blijft prachtig werk wat je ons hier voorschotelt Koos, volg je verslag met veel plezier
Leuk om te lezen Fred, en bedankt voor het compliment :thumbsup::thumbsup:
Vanochtend maar even een paar uurtjes aan het schip kunnen besteden maar er zitten weer wat touwen meer op, als eerste de nokgordings:
Deze werden (li boven) aan de ra geknoopt en aan de zijkant door het zeil van voor naar achter gestoken...........
Vanaf de zijkant van het zeil terug naar het midden waar deze door een 4-2 blok gebracht werd (dezelfde als de buitenste buikgording)..........
En uiteindelijk belegd op de buitenste bolder aan de voorzijde van de kuil...................
De belegpunten zijn nog niet definitief vastgezet, dan kunnen ze nog eens losgehaald worden nietwaar :)
Verder met het volgende touwtje, de geitouwen:
Hier is het verloop goed te zien, G is het geitouw wat aan de ra geknoopt is en via twee 4-1 blokken aan de ra loopt, Bg zijn de buikgordingen, Ng de nokgording............
De geien werden uiteindelijk belegd aan de knechten van de voorste nagelbank:
G zijn de geitouwen en V de eerder angebrachte ravallen..................
Het is niet veel deze keer maar we zijn weer een stapje verder, nu eerst de kleinkids van school halen en de Opa en Oma uithangen :p:D
Tot de volgende keer maar weer,
Gr Koos
Tussen alle andere zaken door toch nog even tijd gehad om weer wat touwwerk aan het schip te knopen, als eerste de ratakels aangebracht:
Aan de ranok werd de "takel- hanger" geknoopt, deze is 4cm lang met een 4-2 blok..................
Door dit blok en een 4-2 blok op de fokkerust werd de talie geregen:
Dit blok zat al eerder aan een oog in de rust gestropt, daart hoort dus eigenlijk een haakje aan te zitten, volgende keer beter............
Het halende part laat ik nog even los hangen, daar kan ik later de ra nog horitontaal mee afstellen:
De volgende stap was het aanbrengen van de toppenanten, het begin werd aan een oogboutje in het ezelshoofd vastgezet:
En dan door het samengestelde blok (vioolblok) aan de ranok:
Weer terug door het want naar het 4-1 blok aan het ezelshoofd..........................
Door de mars naar beneden waar het belegd werd aan de voorste grote bolder achter de caronade:
Het (voorlopig) laatste touwwerk voor deze fokkera zijn de brassen maar dat is weer iets voor de volgende keer
Allen nog een fijne avond en zorg dat je niet wegwaait ;)
Gr Koos
Je gaat als een speer Koos, met dit tempo kan je alvast een volgend project gaan uitzoeken
Dank je weer voor het compliment Fred :thumbsup:, en wat de opvolging betreft deze heb ik al in huis hoor dat is de Soevereign of the Seas, ook van deA en in September komt de Eenhoorn weer op tafel dus voorlopig kan ik nog jaaaren vooruit ;)
Mooi hoor, Koos:rofl::rofl:
Dankjewel Peter :thumbsup::thumbsup:
Even een paar dagen geen tijd gehad, dus dan is er ook geen vooruitgang te melden nietwaar, maar vandaag toch weer eens lekker bezig geweest, als eerste de fokkera voorzien van de brassen.
Hiervoor werden eerst twee 4-1blokken aan de loze grootstag geknoopt:
Aan deze blokken zit de bras geknoopt, die vanuit deze blokken naar de blokken aan de ranok loopt en vervolgens weer door deze blokken zijn ingeschoren, en ja helaas de blokken zitten allebei verkeerd om :oops:.....
De brassen door de 4-1 blokken aan de ranok...............
En uiteindelijk zijn deze belegd door de buitenste "schijf" van de knechten (nagelbank achter de grote mast).................
De ra zit nu mooi horizontaal:
Hiermee is deel #105 gereed, dus weer een deel verder...........
Deel #106, het voormarszeil:
Als eerste het zeil weer voorbereid, naaiwerk, 4-1blokken in de onderste leuvers en deze aan de voormarsra gemarld:
Deze ra met zeil word met twee ravallen opgehangen dus werden die voorbereid:
Boven en onder de 5-2 blokken aan 0,5mm touw, in het midden de twee talies 0,25mm aan een 4-1 blok, hier nog met haakje maar dat is later weer gewijzigd.............
De twee ravallen werden door de twee 5-2 blokken geregen en deze aan het ezelshoofd vastgezet:
Het verloop is te zien bij de pijlen..............
De 4-2 blokken waar de talie's ingeregen zijn hangen zo'n 15cm boven het dek:
De 4-1blokken werden met een lusje (dus geen haakje....) aan een van de oogbouten op de fokkerust vastgezet en belegd aan een tweede oogboutje op deze rust:
In eerste instantie was de bedoeling om deze met het haakje vast te haken maar deze werden uiteindelijk toch zo geknoopt zoals het in de bb staat............ ;)
Tja en voor je het weet is de dag weer teneinde, dus nog maar even een overzichtsfoto:
En tot de volgende keer maar weer.........
Groetjes Koos
