BLUENOSE van YUANQING, schaal 1:72, Plank on Frame
Het boren ging niet verkeerd, nadat ik was overgestapt op de Dremel met een boortje een paar mm uit de kop:
De tandenstokers gepunt met de Byrnes Drawplate in gaatje '26':
En begonnen met lijmen:
Nu de voorraad wegwerken, afknippen, opnieuw punten en hergebruiken. Zuinigheid he ......
Gr. Peter
Succes met boren Peter. Ik moet bij de schepraderen in totaal 1152 gaatjes van 1 mm boren maar 0,6 mm is andere koek.
Groet, Jan.
Ik was toch wel benieuwd in welke richting het resultaat zou gaan. Bij het plaatsen van de treenails heb ik de werkwijze iets aangepast.
De met de drawplate gepuntte tandenstokers heb ik met een tipje lijm draaiend in de gaatjes gestoken en ben blijven draaien tot de vanzelf afbraken. Dat gaf kleine pokdalige stompjes.
Vergeten op de foto te zetten, dus die komt bij de volgende sectie.
De achterste helft is voorzien en aan het schuren gegaan:
Met ook de polijstblokken er overheen ben ik tot nu toe tevreden, maar het kan nog iets netter. Zoals de laser-imitatie naad op de bovenste 2 planken:
Ik zou er haast voor kiezen om de beplanking niet te gaan verven.
Moet ik nog eens over nadenken. Misschien deze kant in de lijnolie en als beoogde 'werfmodel' zo laten. En de volledig beplankte bakboord zijde misschien wel in het blauw-zwart.
Input daar over is altijd welkom.
Gr. Peter
Notenhout heeft als eigenschap dat het bijna zwart wordt als je het insmeert met azijn waarin staalwol is opgelost. Ik weet eigenlijk niet hoe perenhout daarop reageert.
Da’s een interessante optie, Hans. Ik zal daar ook eens een proefje mee doen. Nu kan ik nog alle kanten op.
Moet het staalwol daar lang in liggen? Zie je de azijn zelf ook verkleuren, om dat proces in de gaten te houden?
Gr. Peter
Staalwol lost als het goed is op. Wat je ook kan doen is het staalwol heet maken en met water afspoelen. Een weekje laten liggen en dan in de azijn als het roestig is. Dit geeft peer een bruiner glans, het roze gaat dan een beetje weg.
Eens. En als zwarte verf, Oost-Indisch ink. Daar heb ik mooie resultaten op SOS mee gezien. Kijk maar eens naar de Allert van Maarten. Die gebruikt voor de kleuren ecoline van talens. Zo blijf je de houtstructuur zien.
Hoi Peter,
hoe bevalt die Byrnes drawplate? Duw je die prikkers gewoon een stukje erin? Of…?
Hoi Rob. Laat ik nu net die werkwijze op de foto aan het zetten zijn ..... :) om ook de voorraad weer aan te vullen.
Eerst aan beide zijden een puntje m.b.v. de schuurschijf:
Dan in de drawplate. Ik gebruik daarbij de achterzijde:
Een juwelier gebruik de andere zijde met taps toelopende gaten. Die heb ik een paar post terug laten zien, met die nummertje er op. Hij/zij trekt de draad er door om die te verjongen / uit te rekken. Ik gebruik hem om de punt op de scherpe rand 'af te draaien' door de tandenstoker er draaiend in te duwen:
En de voorraad groeit:
Gewoon even stug doorwerken.
Ik heb ook een tandenstoker voor 3/4 door steeks kleinere gaten gedraaid. Maar rond de 1 mm werd dat te fragiel om verder te gaan. En zo'n lang dun stuk zou ik ook met pincetten in de gaten moeten gaan steken met grote kans op afbreken.
De nu +/- 2 tot 3 mm lange puntjes kan ik er met de hand in draaien.
Gr. Peter
Dankjewel, Stephan: 2-0.
Ik gebruik inderdaad de Ecoline van Talens. Had het ook gezien bij o.a. Maarten.
Boven de waterlijn een verhouding van het Zwart en de Indigo, onder de waterlijn het Rood. En dat misschien iets donkerder met wat Zwart er bij.
Gr. Peter
