H.M.S. Victory van de Agostini
Ik zal het doorgeven aan de directrice Peter, thnx :worship:
En tja dan is het zover, nummer vijfhonderd tweeëndertig:
Bekijk bijlage 470849
De laatste.........
Dus de laatste netten aan stuurboord werden gevuld:
Bekijk bijlage 470850
Her en der nog wat gerangschikt en bij geplaatst maar ze zitten er nu gelukkig allemaal in:
Bekijk bijlage 470851
En nog een twee tal boven aanzichten:
Bekijk bijlage 470852
Van voor naar achter............
Bekijk bijlage 470853
En van achter naar voor..........
Klusje is geklaard op naar het volgende "friemelwerk", dus we gaan gewoon nog wat verder,
Tot de volgende keer,
Gr Koos
Man-Man, wat een werk. Maar wat is dat mooi geworden! Proficiat met dit hoofdstuk.
Gr. Peter
Het was die ene die nu nog als reserve in het bakje ligt... :D maar bedankt voor de steun Herman
En een dutje???
Nee daar is nog lang geen sprake van hoor, ik ben wat aan stoeien geweest om op de een of andere manier een emmertje van hout te maken.
De eerste test met 4mm rondhout
De lengte afgetekend:
Bekijk bijlage 470883
Dan deze in het draaibankje gestoken:
Bekijk bijlage 470884
Het model erin gebracht:
Bekijk bijlage 470885
Op de kop het gaatje erin geboord:
Bekijk bijlage 470888
Dit gaatje met een scherp mesje verder uit gesneden:
Bekijk bijlage 470886
En het eerste resultaat:
Bekijk bijlage 470887
De rechtse heeft nog een "te" dikke wand.........
Hetzelfde trucje maar dan met dikker rondhout, zowat bijna 6mm:
Bekijk bijlage 470889
Linksvoor begint er al wat op te lijken.........
Als ik 6mm toepas ipv 4mm dan komen er geen 21 maar 14 aan te hangen dus ik ga er nog eens een nachtje over prakkedenken, dus toch mijn dutje maar Herman.:):)
En als er nog mensen zijn met goede ideeën dan hou ik me aanbevolen,
Fijne avond nog allemaal,
Gr Koos
Dat gaat goed komen, Koos. Als je eenmaal begint …….
Gr. Peter
Dat maken van de emmertjes dat gaat vast wel goed komen Koos zo te zien :thumbsup: (en nog proficiat met je laatste hangmatje....;))
Dank voor het vertrouwen Piet:thumbsup:
Dank je voor de complimenten en het vertrouwen Peter.......:)
Misschien uit dik papier maken?
Ben druk doende *Hans*, is ook een optie en lijkt op de Jan Zwart "methode", bedankt voor het meedenken :thumbsup:
Bizar wat een klus! Wordt wel een compleet schip hoor :kwijl:
Bedankt Ton, ach je bent ermee van de straat, toch....... ;)
:worship: mooi gemaakt alles
Dank je Tim, ik doe gewoon mijn best hoor......... :worship:
Voor de rest iedereen weer bedankt voor de likes hier en via de PB's
Gr Koos
petje af voor je volharding, na die hangmatjes gaan de emmertjes ook wel lukken na wat oefenen.
succes er mee.
Dank voor het vertrouwen Marc, we doen gewoon voort, nietwaar ;);)
Even een paar dagen andere zaken afgehandeld maar nu kunnen we dan weer verder met de emmers.
Tijdens het winkelen in een van die grote Zweedse warenhuizen dacht ik nog wat moois voor de emmers gevonden te hebben:
Maar na het weken in water (om dan de tapse vorm erin te krijgen) liep het uit op een fiasco, dus maar weer verder met het hout.
Uiteindelijk gekozen voor het rondhout van 5,8mm en een hoogte van 7mm, dus het draaibankje maar weer opgestart en na wat probeersels had ik er op een gegeven moment toch zo'n 21 klaar:
Ik weet het aan boord hangen er 21, maar met deze kom ik maar tot 12 of 13 stuks, maar dit is dan onder de noemer "beter iets naar mijn zin dan historisch correct wat er niet uit ziet" dus verder maar weer met de hengsels........
Eerst met wat messing geklooid maar uiteindelijk toch gekozen voor een stukje touw van 0,25 mm, eerst 2 gaatjes van 0,5mm in de bovenrand geboord en om ze allemaal op een gelijke lengte te krijgen rond een stukje rondhout van 4mm geknoopt:
Daarna met een saté prikker wat secondenlijm in de gaatjes en op de zijkant van het emmertje gesmeerd en na droging de uiteinden in de binnenzijde weggeknipt en voila:
De eerste twee zijn klaar en daar ben ik best wel content mee al zeg ik zelf :):)........
Dus de test is geslaagd, nu de andere nog maar dat is iets voor de volgende keer,
Tot dan,
Gr Koos
Dank jewel :thumbsup::thumbsup:
Koos, Weet je dat er naast elk kanon ook zo'n emmer staat ?
Zoiets had ik wel verwacht Jan, dus dan maar weer een paar emmers meer maken, bedankt voor de tip:thumbsup::thumbsup:
Je mag doen of je dit nooit hebt gelezen hoor.:bye:
Uiteraard lees ik altijd alles van je, maar of ik de desbetreffende tips opvolg dat is nog maar altijd de vraag bij dit eigenwijs kereltje..:p:D
Maar gewoon blijven meekijken en meedenken Jan, ik stel dat zeer op prijs hoor:worship:
Koos, over die emmertjes valt niets meer te emmeren, ze zijn goed geslaagd! :thumbsup:
Dank je voor het compliment Piet, :thumbsup::thumbsup:ik ben er ook wel tevreden over hoor...
De volgende serie werd weer aan het rondhout geknoopt:
En ingestreken met CA lijm:
En na droging van het stokje gehaald en het overvloedige touw er voorzichtig af geknipt:
Weer een serie klaar........
Het valt mij niet tegen op deze manier, er zijn er nog maar twee vern....., het touwtje te hard aangetrokken en ja dan trek je hem door het gaatje heen hee..... maar twee van de 21 valt niet tegen:):)
De laatste serie voor vandaag ligt inmiddels geknoopt, verlijmd en te drogen, dus die gaan de volgende keer weer losgemaakt worden, dan schilderen en kunnen ze aan boord.
Ik ben nog even aan het klooien geweest met het logo wat op de emmers zit (hoort), maar dat is wel verrekte klein dus daar ga ik nog eens over prakkedenken,
Tot dan, houdoe,
Gr Koos
Misschien een malletje maken van een dun en buigbaar stukje plastic, en dan proberen het logo te tamponneren of spuiten met een airbrush . Is maar een idee, ik weet niet of het werkt,
