Jaques
Forum veteraan
Dat zit nog in mijn achterhoofd Peter, maar lekker wat met andere zaken dan stof friemelen leek me ook wel weer leuk om te doenMisschien de Jan Zwart methodiek eens proberen??![]()
Man-Man, wat een werk. Maar wat is dat mooi geworden! Proficiat met dit hoofdstuk.Ik zal het doorgeven aan de directrice Peter, thnx
En tja dan is het zover, nummer vijfhonderd tweeëndertig:
Bekijk bijlage 470849
De laatste.........
Dus de laatste netten aan stuurboord werden gevuld:
Bekijk bijlage 470850
Her en der nog wat gerangschikt en bij geplaatst maar ze zitten er nu gelukkig allemaal in:
Bekijk bijlage 470851
En nog een twee tal boven aanzichten:
Bekijk bijlage 470852
Van voor naar achter............
Bekijk bijlage 470853
En van achter naar voor..........
Klusje is geklaard op naar het volgende "friemelwerk", dus we gaan gewoon nog wat verder,
Tot de volgende keer,
Gr Koos
Dat gaat goed komen, Koos. Als je eenmaal begint …….Het was die ene die nu nog als reserve in het bakje ligt...maar bedankt voor de steun Herman
En een dutje???
Nee daar is nog lang geen sprake van hoor, ik ben wat aan stoeien geweest om op de een of andere manier een emmertje van hout te maken.
De eerste test met 4mm rondhout
De lengte afgetekend:
Bekijk bijlage 470883
Dan deze in het draaibankje gestoken:
Bekijk bijlage 470884
Het model erin gebracht:
Bekijk bijlage 470885
Op de kop het gaatje erin geboord:
Bekijk bijlage 470888
Dit gaatje met een scherp mesje verder uit gesneden:
Bekijk bijlage 470886
En het eerste resultaat:
Bekijk bijlage 470887
De rechtse heeft nog een "te" dikke wand.........
Hetzelfde trucje maar dan met dikker rondhout, zowat bijna 6mm:
Bekijk bijlage 470889
Linksvoor begint er al wat op te lijken.........
Als ik 6mm toepas ipv 4mm dan komen er geen 21 maar 14 aan te hangen dus ik ga er nog eens een nachtje over prakkedenken, dus toch mijn dutje maar Herman.
En als er nog mensen zijn met goede ideeën dan hou ik me aanbevolen,
Fijne avond nog allemaal,
Gr Koos
Dank voor het vertrouwen PietDat maken van de emmertjes dat gaat vast wel goed komen Koos zo te zien(en nog proficiat met je laatste hangmatje....
Dank je voor de complimenten en het vertrouwen Peter.......Dat gaat goed komen, Koos. Als je eenmaal begint
Ben druk doende *Hans*, is ook een optie en lijkt op de Jan Zwart "methode", bedankt voor het meedenkenMisschien uit dik papier maken?
Bedankt Ton, ach je bent ermee van de straat, toch.......Bizar wat een klus! Wordt wel een compleet schip hoor![]()
Dank je Tim, ik doe gewoon mijn best hoor.........mooi gemaakt alles
Snotverdorie Heinrich, je laat me blozenAbsoluut schiiterende hangmatten Koos - de mees realistische wat ik noch op een Victory geadegeslaan hebben.
Verdulleme, nu je het zegt Hans ik ben er drie vergeten.........Heb je ze allemaal goed nageteld Koos?![]()
Dank voor het vertrouwen Marc, we doen gewoon voort, nietwaarpetje af voor je volharding, na die hangmatjes gaan de emmertjes ook wel lukken na wat oefenen.
succes er mee.
Dank jewelVakwerk Koos![]()
Zoiets had ik wel verwacht Jan, dus dan maar weer een paar emmers meer maken, bedankt voor de tipKoos, Weet je dat er naast elk kanon ook zo'n emmer staat ?
Uiteraard lees ik altijd alles van je, maar of ik de desbetreffende tips opvolg dat is nog maar altijd de vraag bij dit eigenwijs kereltje..Je mag doen of je dit nooit hebt gelezen hoor.![]()
Dank je voor het compliment Piet,Koos, over die emmertjes valt niets meer te emmeren, ze zijn goed geslaagd!![]()
