bouwverslag van het Zweedse Jacht 'Amphion' uit 1778
Ik heb de romp behandeld met Deense olie, wat de romp enkele tinten donkerder maakt, hetgeen een mooi contrast geeft met de lichte dekken. (daar mijn camera elders ligt, is de foto gemaakt met de telefoon in kunstlicht, maar het dekt de lading redelijk...)
Een foto bij daglicht toont de juiste kleur,
Het laatste stukje van het onderste berghout heeft (helaas) een wat lichtere tint, ik ga dit proberen bij te werken met donkere eiken beits als de Deense olie goed is ingedroogd, want zo springt het een tikkie op de voorgrond.
Bekijk bijlage 469731
In de olie gezet geeft dat een prachtige warme uitstraling. Zeker ook i.c.m. de ornamenten.
Gr. Peter
Vandaag de galjoen regelingen aan stuurboord gemonteerd, op de foto is er nog niets geschilderd waardoor te zien is dat ik met een weinig fijne plamuur de regelingen aan de voorkant verbonden heb met het boegbeeld. De reden hiervoor is dat ondanks dat ik ze aan de kop dunner heb gevijld je toch de overgang blijft zien, dit verdwijnt op deze manier na het schilderen met oud goud.
Op de foto is (helaas) een kleine 'valse' bocht te zien in de bovenste regeling waar ik een tikkie van baal, maar dit is slechts te zien op de sterk vergrote foto en in het echt valt het gelukkig niet op...
De hekwerkjes op het achterschip zijn nu definitief vast gelijmd op het potdek, een foto lijkt me niet nodig omdat ze al op verschillende foto's staan. Tevens de vlaggenmast in de houder gelijmd en daarvoor heb ik van 4 mm dik rondhout een extra beugeltje gemaakt zodat de mast goed vast staat,
Daarna het beugeltje geschilderd met walnoot van admiralty paints evenals de houder en het ezelshoofd bijgewerkt met Deense olie,
zicht vanaf de zijkant,
Netjes!!
Maar moet je niet nog een oogje en een kikker bevestiging aan je vlaggen mast, ivm de later te plaatsen vlag ?
Als je een oogje en een kikker plaatst, dan betekend dat ook dat er een vlaggenlijn moet worden ingeschoren en de vlaggenlijn werd pas ingevoerd in de 19e eeuw, terwijl de Amphion een jacht is uit de 18e eeuw. En alhoewel ik niet altijd historisch correct bouw denk ik er nog even over na hoe ik de vlag(gen) ga afhangen. (maar meestal doe ik het inderdaad gewoon met een kikker, oogje en vlaggenlijn)
Hoi Piet,
Je maakt er echt een schitterend scheepje van. Ik ben toch al fan van de Corel bouwdozen. Niet zozeer omdat de bouwtekeningen zo duidelijk zijn, maar meer de uitstraling van de scheepjes die ze hebben. Werken altijd met mooi notenhout enz.
Ik vroeg me alleen af waarom je de bovenste relingen bruin geverft hebt?
gr,
Pter
Hoi Piet,
gr,
Pter
Kleur keuze zal uiteraard altijd een punt blijven de één vind dit mooi en de ander vind dat mooi... De kleur die ik gekozen heb is de zelfde kleur als het hele potdek, walnoot van admiralty paints, goed te zien op het hele plaatje hierboven in post 388. Zodat het een beetje een geheel vormt.
Het vormt een mooi geheel! :thumbsup:
In post 388 op deze pagina was goed te zien dat het onderste berghout bij het achterschip aan bakboord een stuk lichter was dan de rest, na het bijkleuren met donker eiken van Kolderstok is het kleurverschil verdwenen :)
Verder vandaag de galjoen regelingen, en de drukker onder de kraanbalk aan stuurboord oud goud geschilderd en op/aan het model gelijmd. Tevens de stuurboord kant behandeld met Deense olie,
Op een 8-tal ornamentjes na die aan de regelingen komen is de romp nu gereed en kan ik aan de rondhouten beginnen voor de masten...
Zo mooi en zo nauwkeurig jij dit model bouwt maakt mij wel erg verlegen. Ik bouw op mijn niveau maar moet toegeven dat van jou niet te halen.
Gelukkig zijn er meer .
Ik blijf toch maar bouwen alleen omdat ik het nog steeds erg leuk vind
Groetjes Cees
Omdat er een foutje in mijn camera zat is deze terug gestuurd om dat te herstellen, is garantie, dus verder niets aan de hand, maar dat betekend dat ik de laatste tijd foto's maak met de telefoon, waardoor de foto's in allerlei kleuren verschijnen behalve de goeie, sorry daarvoor.
Ik maak ook dikwijls opnames puur voor mezelf die ik niet in de verslagen toon omdat ik die foto's maak om foutjes te ontdekken, die vaak met het blote oog niet goed zichtbaar zijn. Een voorbeeld hieronder is een opname om te zien of de galjoen regelingen aan beide kanten een beetje gelijk zijn,
ook deze foto heeft weer een andere kleur omdat hij is genomen onder een 12 watt ledlamp...
