Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Servo's kunnen wel op de M+, maar dan moeten het wel S-Bus servo's zijn.
Ik heb een tijdje terug een stelletje S-Bus servo's besteld bij Corona-rc om te testen. werkt perfect op de S-bus.
Moet je wel ook een programmeer unit erbij bestellen om de servo's op het juiste kanaal te kunnen programmeren
Heb er de firmware Alpha 2 nu opstaan maar probleem blijft ☹
Heb je direct geupgrade?, of eerst de zender naar de "werkende" versie gebracht waar geen problemen waren.. en toen geupgrade naar een nieuwere versie?
Het probleem is, als je gaat upgraden met modellen die al niet goed inladen het probleem dan blijft.
Als je vanaf een goed werkend punt gaat upgraden, dan kan er meer duidelijkheid verschaft worden.
kleinste moderne receiver met PWM outputs is denk ik de archer R4, of eventueel R6 als je meer kanalen nodig hebt.
Alternatief moet je naar SBUS servos en kan je een archer RS of iets dergelijks gebruiken.
(Ah excuus, paar posts gemist. Wat Toostbeek zegt, dus.)
Ik heb een RX-4R in een model, ook een superlicht en piepklein ding.
Kunnen gewone servo's op en is full range met telemetrie.
GJ
Ik vraag dit voor een vliegmaat. Hij wil op de X20 de 6 flight mode knoppen gebruiken voor iNav. In OpenTx is de 6 standen draaiknop gewoon als analoge input beschikbaar. Kan dat in Ethos ook? We hebben als workaround nu 6 flight modes ingesteld die via 6 vrije mixers diverse waarden naar 1 kanaal sturen. Veel gedoe en zou handiger moeten kunnen lijkt me.
Ik heb een knopje en dezelfde schakelaar besteld...solderen zal wel lukken denk ik.
Ik ben je bij het softwaregedeelte kwijt. Waar stel je het is op config? Moet je de module op usb aansluiten?
Ik het trouwens nog een klein ander vraagje: Die frsky usb adapter, de computer ziet em en stelt deze automatisch in....verder zie ik niets staan in deze computer. Is hier een speciaal programma voor?
Xr4 ontvangers zijn besteld. Is slecht aan te komen trouwens! Weinig keuze in webshop....
Toch wel een rx4r besteld hoop ik en niet x4r? Die laatste ondersteunt geen access en geen redundancy. Als je nou toch al op ethos over bent zou ik serieus overwegen nieuwe Archer ontvangers te kopen en niet de oude modellen.
https://quadcoptersenzo.nl/rc_zenders_ontvangers/ontvangers/frsky-x4r-ontvanger
En die is er ook
https://quadcoptersenzo.nl/rc_zende...-sbus-ontvanger-met-telemetrie-en-redundantie
Maar wel dubbel zo duur.
Groeten,
Arie
Ik heb de duurdere. RX4R. Acces eu lbt.
Project ombouwen irange module is mislukt. De draadjes aan de pinnetjes solderen is lastiger dan ik dacht[emoji16]
Help! Ik heb per ongeluk acces firmware op de rx4r geflasht. Moet accst d16 zijn.
Hoe krijg ik dat weer goed? Die usb smartport adapter doet het ook niet goed volgens mij. Komt weinig beweging in....
Gelukkig is de winter nog lang[emoji2]
In principe moet je die op precies dezelfde manier weer terug kunnen flashen. ACCST firmware voor de juiste receiver
op de zender plaatsen, kabel aansluiten, flashen. Zelfde weg als je het de eerste keer gedaan hebt maar ander bestand.
(bovenstaande is voor OpenTX, als het voor ETHOS anders werkt dan moet Bjorn maar even corrigeren)
