Frsky Tandem X20 met Ethos OS
D8 is verboden in EU, en zal daarom ook niet te selecteren zijn op een EU LBT zender met v2 TX firmware.
ik weet dat het niet is toegestaan maar ik heb van die kleine imitatie ontvangers welke werken op D8 die zou ik graag weer willen binden aan mijn X20S met een XJT Lite moduul er
in.
de oude D8 van FRSKY werken perfect op dit moduul maar de imitatie niet, deze gebruik ik voor indoor toestellen
Heren
Heb een 2de X9D+
Daar staat dus de laatste FW versie op V2
Daar werkt dus D8 mode nog mee, net getest met een V8R4-II ontvanger.
Groet Hans
Succes heren verder met uitzoeken dan......voor de Tandem is het weer een heel ander verhaal...
    181 KB · Weergaven: 80
    222,1 KB · Weergaven: 91
Ik heb een probleem met de r9stab ontvanger
De trim werkt niet en de esc laat niet door als ik de accu aansluit
Wel als ik na dat ik de accu heb aangesloten de esc stekker uit en dan weer in de ontvanger stop dan werkt het wel
Weet iemand de oplossing ?
Of doe ik iets fout?
Nee het zijn 2 losse problemen
Ik kan niet trimmen via de trims op de zender in de zender gebeurt wel wat masr niet in het toestel
2de is dat de esc niet doorlaat typen het inloggen van de accu
op dit moment vindt ik de optie welke wel in openTX zit trim to subtrim echt een gemis in Ethos,
Ethos is leuk hoor maar als op dit moment het mogelijk was om de X20S op openTX te zetten dan had
ik niet getwijfeld, en direct OpenTX er op gezet.
Ik hou mijn Taranis X9D er gewoon bij als reserve, ook heb ik daar een IRX-4 multimoduul in zitten wat natuurlijk geweldig mooi werkt
De XJT Lite moduul werk nou eenmaal kierkeuriger en bind eigenlijk alleen aan FRSKY, ookal werk een Jumper R8 ontvanger ook prima op
de XJT Lite moduul
Kan iemand mij helpen een "up elevator launch mixer" in te stellen in mijn X20? Ik wil graag achter een schakelaar elevator up mixen tijdens het gooien/starten van het vliegtuig.
Ik gebruik altijd een paar tandjes trim als ik gooi en als ie dan weg is trim ik terug.
Maar hoe wil je het dan hebben, gemixt met gas of zo?
Dan kan je een vrije mixer maken en die activeren met een schakelaar.
GJ
1. kies een free mix
2. kies bij active condition de schakelaar
3. source: maximum
4. Function type: add
5. Weight up ore down aantal % afhankelijk van richting elevator
6. output : kies hier dan je elevator kanaal
klaar
grts Hans
Hans, bedankt voor je stappenplan! :thumbsup:
Ik kan bij source geen: maximum invullen. Bij source wordt een Category gevraagd.
(excuses, ik ben beginner in Ethos o_O)
Je kan bij Source "Switches" aangeven.
Gewoon even scrollen.
De hoeveelheid mix vul je in bij Weight up of down.
En dan helemaal naar beneden scrollen, bij Output dan Elevator invullen.
In het hoofdmenu, bij Outputs kan je zien wat de werking is op het Elevatorkanaal.
De gekozen schakelaar omhalen en de elevator gaat iets up.
2 tot 5% zou al redelijk moeten zijn.
Ik heb het zelf net even uitgeprobeerd en het werkt prima.
Als je wilt kan ik later screenshots neerzetten of een filmpje.
GJ
Bedankt voor de aanvulling GJ! Helaas krijg ik het niet werkend..ik heb overigens kanaal 1 en kanaal 5 gemixed staan voor de elevon functie. Misschien dat dat van invloed is?
Een filmpje zou wel heel prettig zijn, vast dank:thumbsup:
Ik heb wat screenshots gemaakt, de accu van de camera was leeg.
Ik heb een Horten gebruikt als voorbeeld, dus ook elevons.
Die zitten op kanaal 1 en 5.
Ik heb al een vrije mixer aangemaakt.
Dit is hoe het erbij staat:
Free mix.
Ik heb hem op de 2 standenschakelaar gezet SH.
De hoeveelheid is Weight Up, hier geel.
Ik heb er even 12% ingezet.
Bij Channels Count moet je 2 selecteren.
Als je erop klikt dan word ie geel en kan je onderin het scherm plus en min doen.
En dit is dan de Output met de schakelaar uit.
En hier met de schakelaar actief.
Hopelijk kom je er zo uit.
GJ
