BLUENOSE van YUANQING, schaal 1:72, Plank on Frame
Ja, het is echt een handig stuk gereedschap.
Hij blijft het ook best lang doen.... :eek:ik kwam er achter dat ik haar vergeten was uit te zetten. Zo lag hij een weekje warm en klaar te wachten op een volgende diepe buiging.;)
20211110_213520-jpg.465978
Maar ik blijk chaotisch geschapen te zijn:p
Klei up-date:
In post #518 liet ik al zien dat er 3 paar Hanging Knees zijn. 1 paar had ik al gemaakt. De 2 andere zitten onder de dekbalken die ik net heb gemonteerd: onder de eerste dubbele balk van het verhoogde achterdek en onder de dikkere samengestelde balk achter de hoofdmast.
Na het nodige vijlen en schuren werden ook deze op maat gemaakt:
Aan stuurboord:
Aan bakboord:
Ik heb nu hele zachte en gladde vingertoppen op mijn duim en wijsvinger. :)
En ik heb meerdere keren op mijn knieën op de grond gezeten toen er weer een uit mijn vingers sprong. :confused:
Gr. Peter
Mogelijk ook wel interessant om hier alvast te laten zien hoe de masten in het dek worden gefixeerd. En ze dan kan uitlijnen op de onderste (afgezaagde) stukken.
In de rechthoekige dekuitsparingen komen nog blokken. Zoals is te zien op de foto 91 en 92 uit de handleiding.
En er komen nog kragen op, foto's 247 en 248.
Maar dat maak ik pas als ik de romp compleet heb. Dan kan ik de stand van de masten uitlijnen. En daarna in de juiste stand fixeren met het staande want.
Gr. Peter
Het tapijtmonster heeft ze wel weer teruggegeven zie ik, Maar ze zitten er weer mooi Peter:):)
Het voordeel is dat ik marmoleum op de vloer heb. Da’s iets makkelijker terug vinden. Nadeel is dat alles extra ver weg springt.;)
Dit lijkt mij eerste klas gefriemel zo Peter, maar er is helemaal niets op aan te merken, geweldig mooi man :wave
Het kan nog erger met de kleinere ‘double knees’. Die ga ik nog maken, maar dat wordt ‘productie’ werk. :rolleyes:
Die knieën heb je mooi afgewerkt, doe je ze nog af met een schuurspons? zodat de schuurlijntjes niet zichtbaar zijn.
De meeste lijntjes zijn van de zichtbare houtnerf. Alles moet nog in de olie, maar dat gebeurt ook als ik heel de romp klaar hebt. Want ik moet nog wel planken en attributen op het dek lijmen. En de knieën zie je straks voornamelijk als je vanaf onder naar binnen kijkt. En als dat via de vloer spiegel is, krijg je toch een beetje dubbele beeld van de brekingsindex. Dus veel doe ik er niet meer aan.
Gr. Peter
Ik werk nu bijna een maand aan de FishHolds. De 4e is klaar. Het wordt misschien een beetje saai voor het bouwverslag. Dus laten we wat foto's maken vanuit een ander perspectief:
De laatste 2 zitten nog niet in de olie. Ik wacht nog even tot ik ook de overige 3 ook af heb.
Al met al wordt het wel een leuk lijnenspel.
De volgende is rond het luik in het achterdek. Hier heb ik plaats voor 2 trappen, aan beide zijden van het luik.
Maar ik kijk er naar uit om dit klaar te hebben en 'los te gaan' op de (kapiteins)hut.
Gr. Peter
Ik kan je gerust stellen Peter, er is niets saai aan je bouwverslag, mooi om te zien hoe alles langzaam groeit :)
Ik sluit me graag bij Piet aan :thumbsup::thumbsup:
Piet, Koos en Herman: Heel erg bedankt voor jullie ondersteunende reacties. Ik zat een beetje te twijfelen om weer wat foto's van 'weer een wandje' te plaatsen.
Maar zelf vind ik het groeien van het ruim ook best 'hendig' (op z'n Brabants) ;)
Gr. Peter
Voordat ik de volgende FishHold kan maken, moet ik eerst weer het balkenframe daar boven maken. Om alles weer uit te zetten en op te meten:
Dry-fit (niet helemaal recht) en gelijk maar weer even achter de frees gaan zitten om de dubbele knietjes te maken bij alle dwarsverbindingen.
En ook maar wat achterstallige bij de overige dwarsverbindingen:
Gr. Peter
