Gisteren weer bij elkaar geweest. Daarbij de maquette delen bij elkaar gezet en alles blijkt weer netjes te passen.
Ook de aansluitingen van de ketelmantel op de zijwanden en de rookkast op de achterwand. Maar zoals al verwacht is het zicht op bijv. de trekschuiven binnen in de rookkast minimaal. Daarvoor moeten we misschien nog een deel van de hoek van de buitengevel gaan weglaten.
Ook de route van de rookgassen langs de ketels blijkt nagenoeg onmogelijk in model te vatten. De ketels waren helemaal ingemetseld en maak je dat na, dan zie je niets van de ketels …..en laat je delen weg zodat je bijv. in doorsnee de gangen ziet, dan wordt het eerder nog onduidelijker….
Het goede nieuws is dat we denken wel een mooie oplossing te hebben…..maar dat gaan we eerst nog uitzoeken, dus daarover later meer…
Intussen gaat natuurlijk de bouw wel gewoon door. Weliswaar met enigszins aangepaste plannen…maar dat noemen we voortschrijdend inzicht. In modelbouw termen is dat drie stappen voorruit en dan weer twee stappen terug….
Dus verder met de ketelmantel. Die schiet al lekker op. Jammergenoeg ga je van al het werk aan de ketels uiteindelijk niet veel zien.
Ik heb er destijds drie volledig in messing gemaakt. D.w.z. drie stoomketels met ieder twee waterketels eronder. In de opstelling op de maquette ga er uiteindelijk maar eentje, en dan nog maar gedeeltelijk, zien.
Oorspronkelijk dachten we er twee open en in het zicht te houden, maar het voegt gewoon niets extra’s toe.
Daarom wordt de mantel grotendeels dicht met uitzondering van de voorste lange kant. Daar zie je dan de ketel, en ook het vuurrooster met de slakkenruimte eronder.
Omdat dit allemaal zwart van de rook is geweest gaan we hier met ledjes de boel uitlichten..
De rookkasten en de voormuur met de frontjes heb ik als proef alvast in de “stenen” kleur gezet.
De hele mantel was gemetseld, maar we willen hier niet de (dure) dubbelingen opzetten met het metselpatroon zoals we wel doen op de buitengevels. Op deze simpele manier worden alle muren van de mantel straks afgewerkt.
Wat vorderingen in beeld.
De bijna complete mantel in ruwbouw. Geeft een goed beeld van het weinige dat van de ingesloten ketels eigenlijk te zien was.
De voorzijde is overigens nog los van de rest want anders zijn de ketels niet meer weg te halen….en zover zijn we nog lang niet.
Van de ketels moeten de zichtbare delen nog voorzien worden van een paar rijen klinknagels. En dan moeten ze nog zwart gespoten worden.
Achteraan, rechts onderin, de lichtinval door de uitstroomopening naar de rookkast.
Details van de voormuur met de frontjes….Daarop komen nog details zoals peilglazen, kranen en een drukmeter. En natuurlijk de contragewichten voor de trekschuiven. Op de tegelvloer, tegen de frontjes, komen nog twee afsluiters bij iedere ketel. Deze werden gebruikt voor het spuien van de waterketels.
En hier de mantel aan de achterkant.
En een inkijkje op het vuurrooster met daaronder de slakkenopvang. (Foto zonder extra belichting, daarom extreem bewerkt om het inwendige toch te kunnen laten zien…).
Goed zichtbaar is hier wel de schuine kant waartegen de slakken met een “hark” omhoog getrokken werden. Waarna die dan door de opening onder de deurtjes afgevoerd konden worden..
Gr. Jan Blonk
