Tamiya volvo fh 16 750 manitex kraan
Next, aandrijving van de giek voor uitschuiven . Ik had een iets te groote diameter motor bestel 34,5 mm en de aluminium koker is 32 mm binnen werks. Dus die iets uitgevreest . En daar gelijk een luik van gemaakt . Een bokje gemaakt waar de moter aan vastzit . Van af de motor een beweegend cadan stuk geplaast zo dat er spelling op zit van motor naar de spingel. Op het bokje nog een massief 10mm plaat bevestigt. (Geen foto van)Aan de spingel een lager gemaakt/ gedraait en de spindel veder terug gedraait zo dat het cadan hier over heen schuift/bevestigt kan worden. Het lager wat aan de spindel zit valt in het 10 mm aluminium blok , hier door komt de druk van uitschuiven op het lager te staan . En niet op de motor . 2e giek werk door middel van een trekende draat die aan de giek en 2e schuifgiek vast zit.
Tweede kabeltje voor het intrekken van de giek? Of doe je dat door zwaartekracht ?
Hoi fred , ja de zwaarte kracht . Ging tot nu toe met testen goed . De giek recht omhoog . En dan zakte die van zelf . Nu inmiddels de 2 schuifgieken met folie beplakt(zwart plastic ) . Ben benieuwd of het nu ook nog steeds werkt . We gaant zien.
Maar dan kan je horizontaal niet inschuiven? is slechts één extra kabeltje spannen. Als je een last wilt verplaatsen is dat wel handig als het ook horizontaal kan.
Wat een mooi en uniek model ben je hier aan het bouwen! Iets wat nog niet eerder te zien was op de modelbouwbanen.
Succes nog met de rest afbouwen.
Mvg. Mitchell
Hoi fred , Dat klopt , maar dat is met een telescoop kraan als deze ook geen must in of uitschuiven met de last er in . Giek omhoog , vervolgens uitschuiven , en draaien maar . Er zijn wel kranen die dat wel hebben/kunnen. bijv city cranen van liebherr .( dat ik weet) Die bijv in een hal , op krappe plekken en hoogten draaien
met loopwielen en haak gemaakt ,
Hallo Bertus ,
Foto aangepast, zo beter ?
Sorry , ik heb nog wel eens problemen met fotos recht te zetten , staan wel recht op mijn telf , maar komen gedraait op het forum. Zal me eens in verdiepen
Ziet er weer geweldig uit Bertus!
Ik ben benieuwd naar de stabiliteit van de truck als je gaat hijsen, vooral voorover zul je goed op moeten letten...
Ik hoop hem snel eens in actie te kunnen zien.
Succes met de afbouw, hij wordt elke update mooier.
Hoi allemaal,
Er moest nog een balhaak gemaakt worden voor een enkele lier , die dan ook in combinatie met een jip gebruikt wordt .
Tevens ook de gewoone haak weer over nieuwgemaakt . Er waren 2 problemen. De eerste was dat ik de draadt , op dit moment visdraadt ( wat als voor deel heeft dat het niet gaat draaien ,met een dubbbele lier . Nadeel is dat het wat stugger is) de haak te ligt was . En ten tweede, toch wel doorslag gevend. Dat ik volgens mij broer een haak had gemaakt die niet klopte kwa vorm . ( oud telekraan machinist) dus daar een nieuwe voor gemaakt die in vergelijking met de andere , 2x zo zwaar is.
Een een bok gemaakt waar de giek inkan rusten in transport.
Bij leo zijn liebherrkraan, kwam ik een erg goed idee tegen van hoe die nu zijn stempelpoten bediendende . Dus overgenomen, voor nu om te testen van de manitex. Een tijdelijk bedieningskast je gemaakt . Waar ik de kraan mee kan bedienen.
Tevenes nog een vraag aan jullie ( electro )
De kraan heeft nu 4 functies .
Draaien
Heffen
Lier
Uitschuiven
Dit betekend dus 4 regelaar om de kraan te bedienen straks op de zender, geen probleem tot zo ver , alleen als ik mijn stempel poten wil gaan bedienen zou dit 8 functies zijn. Zou nog terug gebracht kunnen worden naar 4. Dit betekend veel regelaars en draatjes . Van mij hoeft dit niet regelbaar te zijn in snelheid . Dus omlaag/omhoog ,in,uit schuiven volstaat. Wie weet hier een manier ,idee ,printplaat voor?
Het idee wat ik nu heb is om de schakelaars die ik op mijn tijdelijke afstand bediening gebruik . Ergens op mijn truck intebouwen, met 12v accu .
Ik hoor graag ,genoeg getypt, fotossss
Mvg Bertus
