Om te kunnen bepalen waar ik met de 1e laag lak of olie straks wel of niet meer bij kan, ben ik verder aan het nadenken over de dekbalken.
In mijn post #240 heb ik al uitgelegd dat ik de dekbalken voor het bovendek niet tussen de spanten laat eindigen, maar in ga korten en ‘opsluit’ tussen de ‘Clamps’, zoals in The Saga getoond.
Voor de balken in de ondervloeren wordt daar niets voor getoond. Met uitzondering voor deels de kleine balken tussen de ‘Stringers’, zie mijn post #276.
Even voor het beeld. In de YQ-handleiding worden de balken voor de spanten geplaatst en lopen door tot tussen de spanten:
Ik heb ze geel geaccentueerd. (Blauw komt straks aan de beurt
Maar dit lijkt mij een beetje onlogisch, want hoe krijgen ze de balken aan de uiteinden bevestigd aan de spanten? Daar is haast geen ruimte voor om te hameren tussen de spanten.
Maar in dit gedetailleerde verslag van de bouw van het model door G. Bodnar aan de hand van de tekeningen van P.F. Eisnor,
(zie link:
http://www.modelshipbuilder.com/page.php?26) is te zien dat de balken op de spanten liggen:
Hier heb ik 2 balken in de romp gelegd om het verschil weer te geven:
De voorste zou natuurlijk nog de juiste afschuining moeten krijgen.
Dankzij de foto zie ik nog wat potloodlijntjes. Af en toe uitgeschoten tijdens het accentueren voor het schuren .
Als ik de balken naar op de spanten ga plaatsen, betekend dat dat alles 4.5 mm naar achter verschuift. Dus ook alle blokken met uitsparingen die tussen de balken komen te liggen. Die heb ik op de foto van de YQ-handleiding (zie hierboven) blauw gemaakt.
Op zich geen probleem want aan de voorkant van beide blokken kan ik 4.5 mm af halen.
Bij het verhoogde benedendek aan de voorzijde moet ik eens bekijken wat daar wel of niet kan. Want daar zijn meer blokken tussen de balken geplaatst:
Ik kan natuurlijk ook alles gewoon 4.5 mm naar achter opschuiven. De uitsparingen zijn voor de staande balken voor de wind-as en boegspriet. Die door het bovendek steken en in deze uitsparing komen te staan.
Maar de windas ga ik toch scratch bouwen en de boegspriet krijg ik wel aangepast. Een kwestie van vooruit blijven kijken en blijven plannen.
Afijn, nog even tijd nodig om alle voor en tegens tegen elkaar af te wegen.
Gr. Peter
