BLUENOSE van YUANQING, schaal 1:72, Plank on Frame
Goed werk Peter,
Zie er mooi uit bij de foto’s erbij
Dankjewel, Henk. Ze zeggen dat 1 foto meer verteld dan ......... En dan gebruik ik nog zoveel woorden rondom die foto’s ......;).
Ach, anders was het verhaal nog langer geworden. :D Ik hoop dat de combinatie elkaar versterkt en dat het interessant blijft voor de anderen.
Gr. Peter
Peter, het is prachtig, en gewoon zo doorgaan, die beschrijvingen van je zijn zo duidelijk, dat we het bijna zonder foto's snappen :):)
Nu de Duc klaar is, kan ik mij nu volledig storten op de BN.:)
Eerst maar eens op een rijtje gezet wat ik de komende tijd aan ga pakken.
Besloten om eerst de buitenzijde van de romp te schuren. Dan heb ik later geen stof in hoekjes en gaatjes bij het aanbrengen van de 1e laag, lak of olie.
In de tuin aan de slag gegaan, met de werkwijze die ik ook aan de binnenzijde heb gebruikt:
alle spanten accentueren met een potlood, schuren, met de dunne balsa strip voelen, weer markeren, schuren, voelen enz enz:
De balsa strip en de macro foto’s zijn niet vergevingsgezind. Maar het wordt wel strak.;)
Na een paar uurtjes, deze BlueWhale als resultaat:
De neuzen van de spanten, bij de aansluiting op de kiel, krijgen nog wat extra aandacht.
Want de zandstrook moet netjes in de uitsparing komen te liggen:
Want nu komen de theorie, die ik verwoord heb ik mijn post #45, en de praktijk samen.
De afschuining van de spanten sluit aan en loopt mooi over in de afschuining in de bovenzijde van de uitsparing in de kiel.
Gr. Peter
Om te kunnen bepalen waar ik met de 1e laag lak of olie straks wel of niet meer bij kan, ben ik verder aan het nadenken over de dekbalken.
In mijn post #240 heb ik al uitgelegd dat ik de dekbalken voor het bovendek niet tussen de spanten laat eindigen, maar in ga korten en ‘opsluit’ tussen de ‘Clamps’, zoals in The Saga getoond.
Voor de balken in de ondervloeren wordt daar niets voor getoond. Met uitzondering voor deels de kleine balken tussen de ‘Stringers’, zie mijn post #276.
Even voor het beeld. In de YQ-handleiding worden de balken voor de spanten geplaatst en lopen door tot tussen de spanten:
Ik heb ze geel geaccentueerd. (Blauw komt straks aan de beurt ;))
Maar dit lijkt mij een beetje onlogisch, want hoe krijgen ze de balken aan de uiteinden bevestigd aan de spanten? Daar is haast geen ruimte voor om te hameren tussen de spanten.
Maar in dit gedetailleerde verslag van de bouw van het model door G. Bodnar aan de hand van de tekeningen van P.F. Eisnor,
(zie link: http://www.modelshipbuilder.com/page.php?26) is te zien dat de balken op de spanten liggen:
Hier heb ik 2 balken in de romp gelegd om het verschil weer te geven:
De voorste zou natuurlijk nog de juiste afschuining moeten krijgen.
Dankzij de foto zie ik nog wat potloodlijntjes. Af en toe uitgeschoten tijdens het accentueren voor het schuren .;)
Als ik de balken naar op de spanten ga plaatsen, betekend dat dat alles 4.5 mm naar achter verschuift. Dus ook alle blokken met uitsparingen die tussen de balken komen te liggen. Die heb ik op de foto van de YQ-handleiding (zie hierboven) blauw gemaakt.
Op zich geen probleem want aan de voorkant van beide blokken kan ik 4.5 mm af halen.
Bij het verhoogde benedendek aan de voorzijde moet ik eens bekijken wat daar wel of niet kan. Want daar zijn meer blokken tussen de balken geplaatst:
Ik kan natuurlijk ook alles gewoon 4.5 mm naar achter opschuiven. De uitsparingen zijn voor de staande balken voor de wind-as en boegspriet. Die door het bovendek steken en in deze uitsparing komen te staan.
Maar de windas ga ik toch scratch bouwen en de boegspriet krijg ik wel aangepast. Een kwestie van vooruit blijven kijken en blijven plannen.
Afijn, nog even tijd nodig om alle voor en tegens tegen elkaar af te wegen.
Gr. Peter
Het ziet er beeldig uit, maar tenzij ik misleid word door de foto, vermoed ik dat je aan de achterzijde met een probleem zit.
Balkjes er tussen of balkjes erop.
Wat mij betreft: balkjes er tussen. Je bedenking is: hoe maak ik de balkjes dan vast, maar de balkjes kan je altijd op de stringer (of hoe heet die lat die in lengterichting ligt) vast maken, en het vermijdt een hoop structurele aanpassingen van alles wat aan die balkjes bevestigd moet worden.
Wat je ook kiest, respect :)
