HMS Victory Mantua -Panart 1/78 (Henk)
  • Topicstarter Topicstarter Flying Scotsman
  • Startdatum Startdatum
Status
Dit was dus een hele verhandeling over solderen...
Leuk om te weten allemaal alhoewel ik het nog nooit van mijn leven gedaan heb :)
Toen dat op school gegeven werd was ik waarschijnlijk andere dingen aan het doen.
En het gaat allemaal de goede kant op Henk!
Sjors er komt vanavond nog een vervolg, op dit probleempje. Ik heb wel eens gesoldeerd maar daar heb je het ook wel mee gezegd, waarschijnlijk hebben wij op school allebei andere dingen zitten doen :rofl::rofl:
Reinier, om er achter te komen of het rondhout aantal klopt, je kunt het controleren door de rondhouten er even bij te pakken en de tekening .Op tekening staan de juiste lengte maten van de masten en ra’s . Dat ik (net) niet voldoende had hoeft natuurlijk niet voor jou te gelden,dat moet je even zelf controleren .
Afschuinen heb ik met een klein schaafje gedaan, ook, deze maten staan op tekening :)
Oké bedankt voor de info ik zal er naar kijken :).
En als ik toch tekort mag hebben waar heb je de aanvullende hout gekocht:).
Op een ander forum las ik dat men 2 blokken hout met schuurpapier gebruikte om met de boormachine taps te schuren. Het is dan beter controleerbaar en veiliger ivm de hitte die ontstaat.
Zo te zien is er niets mis met de 0,5 mm draad, die kun je gewoon gebruiken, eerlijk gezegd vind ik het zelfs beter dan de 0,7 mm gezien de diameter van de juffer.
Piet ik heb mij vergist in de diameter van de juffer deze is geen 2,5mm maar 7mm, maar wat je zegt verhouding kan prima:)
Ja daar kan ik me wel iets bij voorstellen maar als het zover is zal ik het toch zoals Henk aan gaf om het eerst met een kleine schaafje te doen en als het nodig is om het dan verder met een stukje schuurpapier na te werken maar bedankt voor het meedenken :).
https://shipsofscale.com/sosforums/threads/tapering-masts-and-yards-on-a-lathe.7155/
Post #4 staat de volledige uitleg met 2 blokken. Leuk om eens door te lezen. Er zijn dus vele wegen die naar Rome leiden. Je moet op zoek naar de manier die jou het lekkerst ligt. En het materieel wat je voorhanden hebt. Genoeg tips voorbij gekomen
Bedankt voor de link Stephan dat doet me denken aan vroeger toen ik achter de metaaldraaibank werkte al was die wel een paar slagen groter maar ik weet nu op het moment genoeg hoe ik dit later kan aanpakken en eventueel iets toe kan passen:).
Dat is een mooie schaafje dat ik niet eerder heb gezien en ik heb ook een kleine schaafje liggen de welbekende die van stanly dat blauwe maar heb nog een schaafje liggen dat net tussen twee vingers past zo klein maar ik zal kijken met welke ik dit het prettigste werkt als ik ooit zover ben:).
Ik vroeg het eerder aan je waar had je de rest van het hout gehaald voor het geval er bij mijn bouwdoos ook te weinig in zit ;).
Er zwerft ergens in een oud verslag een mal waarin in een plank een V groef is gefreesd. Je legt dan de mast hierin om taps en rond te schaven. Dit is dan voor het grofste werk. Hierna zou ik adviseren om schuurlinnen te gebruiken om rond te schuren op je boortol. Of je komt mijn draaibankje even lenen.....
Dank voor de tip en het aanbod om je draaibankje te lenen, ik heb zelf de DB250 van Proxxon staan:), ik geef met dit werk zelf de voorkeur om het met een palmschaafje te doen ;) er gaat toch niks boven het echte handwerk:rolleyes:.
Elke zaak, die deze modellen verkopen zullen dit rondhout verkopen, ook daar waar jij de bouwdoos gekocht hebt.
Elke zaak, die deze modellen verkopen zullen dit rondhout verkopen, ook daar waar jij de bouwdoos gekocht hebt.[/QUOT
Veel van de zaken die dit soort bouwdozen verkopen kunnen meestal wel lijm en verf leveren maar niet de speciale houtsoorten voor dit schip en waar ik deze heb gekocht is meer gespecialiseerd in de grafische auto's ;) vandaar m'n vraag waar jij het hout koopt.
Maar ik zal eerst moeten uitzoeken of ik genoeg rondhout heb voor de ra's :).
Status
