HMS Victory Mantua -Panart 1/78 (Henk)
  • Topicstarter Topicstarter Flying Scotsman
  • Startdatum Startdatum
Status
Henk,
S39 en dan met deze soldeertin:
zit als een huis
succes verder
Dank jullie voor het meedenken :) Deze ingrediënten heb ik op dit moment ter beschikking
Als je de ringen nog wil plooien na het solderen wordt wel hardsolderen aanbevolen, op een plaats in de ring die niet te veel meer moet buigen.
Ik heb de originele gezwarte ijzers uit de kit gebruikt, en solderen was hopeloos (ik kan niet hardsolderen.
Ook een drupje secondelijm verhindert niet dat je de las opentrekt.
Oplossing: de puttingijzers die voorgebogen zijn, klemmend in een gleuf in de rusten monteren, zodat ze bij een normale belasting niet open kunnen zetten.
Ik kijk er al naar uit hou je dit gaat uitwerken. :)
1
Dan ben je toch goed voorzien met soldeer speeltjes:):)
ja dat heb ik wel voor elkaar.:) Nu de rest nog
gebruikt draad messing 0,7mm harde uitvoering
Na tip van Hans draad gloeiend gemaakt waardoor zachter geworden is.
1)schuren Vd draad. 2)vorm buigen 3) de juiste vorm vlak 4) gesoldeerd 5) wederom breuk op de las .:(
hetzelfde gedaan met draad dikte 0,5mm en dat gaat helemaal prima
Ik heb helemaal geen gezwarte putting ijzers in de kit zitten Herman. Dus dat feestje gaat niet door:(. Maar ik zal het solderen voor elkaar krijgen ook al kost mij dat een kuub gas :rolleyes:.
Goede instelling ;)
Je kan de ring ook eerst in vorm buigen en dan pas solderen, door achteraf te buigen krijg je veel spanning en daar is solderen op deze manier niet geschikt voor, dan moet je echt gaan hard solderen met een vlam. Maar de aanhouder wint altijd, het gaat je vast wel lukken....
Goede instelling ;)
Piet ik soldeer ook hard met een vlam, dat lukt op zich wel. Ik vorm de ring voor en maak van een stukje tin een balletje deze leg ik tegen de te solderen ring springt dan als het ware in de opening en op de draad. Zoals een edelsmid een ring maakt. Alleen gaat het met draad van 5mm perfect en krijg ik de ring ook niet kapot. Alleen lijkt mij de 5mm draad te dun in verhouding van het schip. Als dit wel kan, dan is de keuze snel gemaakt. Kan natuurlijk ook nog zachte draad bestellen, mogelijkheden genoeg. We gaan nog ff door hoor, heb nog maar 0,0001 kuub gas verbruikt:D
Leg eens een juffer bij het 0,5 mm draad en maak een foto, ik denk dat dat best kan.... Op de Royal Caroline heb ik ze van 0,5 mm touw gemaakt en dat is toch ook een redelijk groot model en schaal 1:47.
Nou Henk, ik zou gewoon de 0,5 mm nemen hoor, scheelt je al vlug zo’n 0,9999 m3 gas hoor :rofl::rofl:
Zonder gekheid ik vind het niet misstaan hoor
Succes verder
Het smeltpunt van messing is tussen de 800° en 821° met een normale soldeerbout zal je dat niet snel smelten.
Maar messing kan bij 450° op verschillende punten zachter worden als de hete bron te lang op dat punt blijft. Dan krijg je een zg blackspot.
Dat is een blauwe hitte vlek in de messing.
Na polijsten zie je daar helemaal niets meer van Maar het blijft een zwakke plek.
Voor kleine deeltjes voor onze hobby kan dat handig zijn ivm buigen. Voor grotere platen 30x30cm of groter kan het bepaalde problemen opleveren bij verwerking.
Kijk eens aan, ik ben het helemaal eens met de vorige sprekers, zie je trouwens dat dit een betere manier is om het goede antwoord te krijgen? een foto zegt meer als duizend woorden.
Even om mijn nieuwsgierigheid tevreden te stellen, is je draad van 0,7 misschien ijzerdraad waar de fabrikant een laagje messing overheen gelegd heeft?? Dan is dat de reden dat het niet solderen wil.:rolleyes:
Hoi henk
Dat ziet er goed uit:).
Ik las dat er te weinig materiaal in de bouwdoos zat voor de ra's welke maat rondhout is dit en hoeveel heb je nodig voor de ra's dit vraag ik om te kijken of er bij mijn bouwdoos ook te weinig in zit maar staat de hoeveelheid wel juist op de inhoud lijst en hebben ze perongeluk te weinig in gedaan?.
En hoeveel van dat rondhout heb je bijbesteld en bij wie?.
De ra's heb je mooi afgeschuind hoe heb je dat gedaan want ik kon dat nergens in je verslag lezen?.
Grt Reinier
Dit was dus een hele verhandeling over solderen...
Leuk om te weten allemaal alhoewel ik het nog nooit van mijn leven gedaan heb :-)
Toen dat op school gegeven werd was ik waarschijnlijk andere dingen aan het doen.
En het gaat allemaal de goede kant op Henk!
Ik ga je nieuwsgierigheid tevreden stellen, het lijkt mij wel messing draad als ik het gloeiend heb gemaakt is het inderdaad wel een stuk soepeler.
Hoi henk
Grt Reinier
Reinier, om er achter te komen of het rondhout aantal klopt, je kunt het controleren door de rondhouten er even bij te pakken en de tekening .Op tekening staan de juiste lengte maten van de masten en ra’s . Dat ik (net) niet voldoende had hoeft natuurlijk niet voor jou te gelden,dat moet je even zelf controleren .
Afschuinen heb ik met een klein schaafje gedaan, ook, deze maten staan op tekening :)
Status
