Ga ik vanavond ff doen PeterWil jij eens een fotootje plaatsen?? va de las wel te verstaan
ja dat heb ik wel voor elkaar.Dan ben je toch goed voorzien met soldeer speeltjes![]()
Ik heb helemaal geen gezwarte putting ijzers in de kit zitten Herman. Dus dat feestje gaat niet doorAls je de ringen nog wil plooien na het solderen wordt wel hardsolderen aanbevolen, op een plaats in de ring die niet te veel meer moet buigen.
Ik heb de originele gezwarte ijzers uit de kit gebruikt, en solderen was hopeloos (ik kan niet hardsolderen.
Ook een drupje secondelijm verhindert niet dat je de las opentrekt.
Oplossing: de puttingijzers die voorgebogen zijn, klemmend in een gleuf in de rusten monteren, zodat ze bij een normale belasting niet open kunnen zetten.
Ik kijk er al naar uit hou je dit gaat uitwerken.![]()
Goede instellingMaar ik zal het solderen voor elkaar krijgen ook al kost mij dat een kuub gas.
Piet ik soldeer ook hard met een vlam, dat lukt op zich wel. Ik vorm de ring voor en maak van een stukje tin een balletje deze leg ik tegen de te solderen ring springt dan als het ware in de opening en op de draad. Zoals een edelsmid een ring maakt. Alleen gaat het met draad van 5mm perfect en krijg ik de ring ook niet kapot. Alleen lijkt mij de 5mm draad te dun in verhouding van het schip. Als dit wel kan, dan is de keuze snel gemaakt. Kan natuurlijk ook nog zachte draad bestellen, mogelijkheden genoeg. We gaan nog ff door hoor, heb nog maar 0,0001 kuub gas verbruiktGoede instelling
Je kan de ring ook eerst in vorm buigen en dan pas solderen, door achteraf te buigen krijg je veel spanning en daar is solderen op deze manier niet geschikt voor, dan moet je echt gaan hard solderen met een vlam. Maar de aanhouder wint altijd, het gaat je vast wel lukken....
Zo te zien is er niets mis met de 0,5 mm draad, die kun je gewoon gebruiken, eerlijk gezegd vind ik het zelfs beter dan de 0,7 mm gezien de diameter van de juffer.bovenste is 0,7 mm onderste 0,5 op de eerste foto juffer 2,5mm
Onderste foto 0,5mm om de juffer gebogen
Ik ga je nieuwsgierigheid tevreden stellen, het lijkt mij wel messing draad als ik het gloeiend heb gemaakt is het inderdaad wel een stuk soepeler.Kijk eens aan, ik ben het helemaal eens met de vorige sprekers, zie je trouwens dat dit een betere manier is om het goede antwoord te krijgen? een foto zegt meer als duizend woorden.
Even om mijn nieuwsgierigheid tevreden te stellen, is je draad van 0,7 misschien ijzerdraad waar de fabrikant een laagje messing overheen gelegd heeft?? Dan is dat de reden dat het niet solderen wil.![]()
Reinier, om er achter te komen of het rondhout aantal klopt, je kunt het controleren door de rondhouten er even bij te pakken en de tekening .Op tekening staan de juiste lengte maten van de masten en ra’s . Dat ik (net) niet voldoende had hoeft natuurlijk niet voor jou te gelden,dat moet je even zelf controleren .Hoi henk
Dat ziet er goed uit.
Ik las dat er te weinig materiaal in de bouwdoos zat voor de ra's welke maat rondhout is dit en hoeveel heb je nodig voor de ra's dit vraag ik om te kijken of er bij mijn bouwdoos ook te weinig in zit maar staat de hoeveelheid wel juist op de inhoud lijst en hebben ze perongeluk te weinig in gedaan?.
En hoeveel van dat rondhout heb je bijbesteld en bij wie?.
De ra's heb je mooi afgeschuind hoe heb je dat gedaan want ik kon dat nergens in je verslag lezen?.
Grt Reinier
