De Zeven Provinciën Hans
Knik?? in welke richting (schuin omhoog ???)? Ik ben nu het A dek aan het installeren en zo ver ik mijn dek A zie, loopt deze gelijk aan het voorgaande deel van Dek A.
Wat hier bedoeld wordt is dat het dek van de overloop aan achterzijde min of meer horizontaal lag in langsrichting. Hier was ook de konstabelkamer. In het verlengde hier van liep het dek weer min of meer met de zeeg mee van het schip. Visueel krijgt het dek van de overloop dus een lichte knik. Dit zie je ook terug in de kanonspoorten die qua hoogte ook dit dek volgde. Samengevat. Dek A heeft dus aan de achterzijde een horizontaal stukje.
Aha ik was al bang dat ik iets verkeerds gedaan had :wavedank je voor het antwoord,gr.Henk
Wellicht nog ten overvloede, maar hier zie je die knik doorwerken in de buitenkant. Voor de onderste rij kanonnen zie bij de laatste vier dat t niet meer in de zeeg van t schip loopt, maar horizontaal....
Miss is het handig om dit soort discussies in het de zeven provinciën topic te voeren speciaal voor dat doel gemaakt
Het torentje van de galerij bestaat uit drie te maken onderdelen. De voet, middenstuk en de koepel. De voet is reeds gemaakt zoals boven beschreven. Hierbij het aandachtspunt dat deze bovenkant horizontaal in diepte en breedte met de waterspiegel meeloopt. Het middenstuk bestaat uit de gelaserde raampartijen. Achter deze raampartijen is kunststof aangebracht. Hier is met een mes de ruitjes in gekerft. Ik maakte extra een basis van 0.7 triplex. Op deze basis zijn de 3 kozijntjes gelijmd. Tussen deze kozijntjes is staand een stijl van 2mm gelijmd. Naast de kozijntjes triplex aangebracht wat tegen de scheepswand komt te vallen. De sponningen van de raampartijen zijn groengeschilderd en het middenstuk zelf zwart. De basis steekt 0.5mm buiten de kozijnen en vormt ook de basis voor het goudkoord wat er op komt te liggen. Het goudkoord is met ijzerdraad van 0.5mm als een streng in elkaar gedraaid en in vorm van het middenstuk gebogen. Het was aardig wat werk om dit voor elkaar te krijgen en was twee avonden werk:) De foto's spreken weer voor zich.Bekijk bijlage 303651 Bekijk bijlage 303652 Bekijk bijlage 303653 Bekijk bijlage 303654 Bekijk bijlage 303655
Het dak is bekoperd. Het materiaal is net als aluminiumfolie. Als je het op dak plakt geeft het direkt de ondergrond door zo dun is het. In een eerder stadia maakte ik de beplanking van dit dak al goed rond en plamuurde ik het enigzins. Blij dat ik dat gedaan had en nu het gemak er van hebt. Op zich eenvoudiger aan te brengen dan dat ik dacht. Op het dak self plakte ik strookjes en nadat alle strookjes zaten sneed ik er korte stukjes van. De kleur koper glansde me tegemoet. Ik heb het dak verouderd met een patineer en het nam de bruine leidingkleur aan. Ik had enigzins de hoop dat het ook wat groenig ging aanslaan. Wie weet gebeurd dit nog in de toekomst. Het is tenslotte koper. Bekijk bijlage 303714 Bekijk bijlage 303716 Bekijk bijlage 303717 Bekijk bijlage 303718
Hans, komt het dak van de torentjes los van de fortuining te staan ?
De afgelopen avonden aan het galjoen gewerkt en de bovenste regeling pas gemaakt. De eerder aangebrachte mannetjes werden in de juiste ronding ingekort zodat de regelingen er goed op aansluiten. de regeling zelf is helder rood geschilderd en de lat van 1x4mm zwart.
Dit moest voorzichtig gebeuren aangezien deze best kwetsbaar zijn . Hierbij hebben ook de planken van de romp aan de boegzijde de juiste ronding gekregen.
Aan de bovenzijde, tegen de kraanbalken komt nog een ornament wat straks doorloopt over de fortuining. Deze bovenste regelingen waren gelaserd en pasten mooi. De kraanbalken zijn er losjes ingestoken en lopen ook enigzins door de regelingen. De onderste 2 regelingen worden zelf gebogen uit 2x2mm en worden straks goudkleurig geschilderd. Op de onderste foto zijn er 2 klaar die reeds gebogen zijn. Het betekend dus nog 2 te maken. Ook de leeuw komt langzaam aan boord. Tegen de leeuw komen straks de beide onderste regelingen en vandaar dat deze nu moet worden geplaatst.
Bekijk bijlage 299274 Bekijk bijlage 299275 Bekijk bijlage 299276
Hans, ik zie dat jij de bovenste regeling aan de binnenzijde van de huid beplanking laat lopen terwijl ik bij anderen zie dat de regeling op de huid beplanking komt, heb jij hier een speciale bedoeling mee?
Je kan proberen direkt aan de takels het opgerolde touw te maken maar dat valt meestal niet mee. Mijn werkwijze is als volgd. ik bepaal de lengte van het touw en plak dit in een wat nonchelante ronding op de rug van een etiket. Voor de Engelse schepen mag dit correct helemaal rond zijn. Zij hielden van orde tot in de kleinste dingen. Dit etiket heeft wat meer plaksel op de rug en plakt iets beter dan op b.v. schilderstape. Als het rolletje naar mijn zin is breng ik met een kwastje verdunde witte houtlijm aan. Dit laat ik even drogen en zodoende heb je een stijf opgerold touw . Van de takel knip ik het touw af en op het uiteinde leg ik het rolletje touw in een drupje secondelijm. Je kan ook het uiteinde van het touw in een gaatje van het dek laten verdwijnen en het rolletjel er tegen aan schuiven. Zo oogt het toch wel strak en maak je dit zonder grote moeite.Bekijk bijlage 298703 Bekijk bijlage 298704 Bekijk bijlage 298705
welke dikte touw heb je hier gebruikt ???
Dit weekend 4 kanonnen kunnen plaatsen. Dat is een aardige tijdrovende klus. Hier zijn alleen de inhaaltalies aangebracht. De broekingen breng ik hier niet aan zoals ik in de kuil wel deed. Bekijk bijlage 309602
Hans, worden de 32mm en 30mm kanonnen standaard uitgerust met maar 1 takel en niet zo als de kanonnen op het midden dek met 2 takels ( of is dit een eigen manier van optuigen?) en heb je de broeking weg gelaten uit eigen overweging ? ik ben over enige tijd ook aan deze kanonnen installatie toe dus heb ik bouwbeschrijving van dit hoofdstuk nog niet bestudeerd. vriendelijke groet, Henk Swiers
Ik dacht dat ik dit gemaakt hebt zoals de tekening aan gaf. Maar het kan ook gemakszucht van me geweest zijn. Broekingen horen natuurlijk wel aanwezig te zijn en die zou je dus kunnen gaan maken.
klopt, ik heb net contact met Hans van Nieuwkoop contact gehad , vlgs de bb dus 1 takel end de broeking weg laten is een mogelijk voor mij eigen beslissing.(ik denk dat ik deze i.v.m. rustiger beeld misschien ook zal weg laten)
Afgelopen dagen bezig geweest om de railing op de fortuining aan te passen. Alle tussen stukjes zijn in de juiste schuinte gesneden in plaats van recht. Zo dwing je de railing met de hoek van de fortuining mee. Ik zit nu op de gewenste breedte in plaats van naar buiten lopende railingen. Ik heb zowat de gehele railing over de gehele lengte af moeten breken.. Ik heb geduld ik heb geduld.... maar voor Dit soort werk even niet....Bekijk bijlage 307221 Bekijk bijlage 307222
Zo op de foto lijkt het net of je de staande deeltjes aan de buiten zijde schuin afgesneden hebt en de binnen zijde recht gelaten hebt maar dan zou de horizontale Railing lat(zwart) ook smaller gemaakt zijn ? vriendelijke groet Henk.
Henk, de foto’s vertekenen wellicht een beetje, maar ik weet uit ervaring dat de tussenstukjes in trapeziumvorm iets naar binnen staan en dat die bovenste reling dus niet smaller gemaakt is! Let overigens bij dit onderdeel goed op dat de verschansing genoeg naar binnen loopt, anders komen de latere wanten tegen de reling aan! Ook ik heb de verschansing helemaal opnieuw moeten doen om dat uiteindelijk voor elkaar te krijgen;);)!
