De Zeven Provinciën Hans
Toch zijn we nog steeds bezig. De overige 28 rolpaarden worden straks voor de 2e keer geverfd. Dat betekend ook weer veel takeltjes maken wat niet direct spannende foto's oplevert. Verschillende luikjes worden gemaakt en de galerijen zijn nu klaar.
Zo zo, dat ziet er goed uit zeg, dat poppenhuis bedoel ik:rofl::rofl:
Dat houten "ding" wat er voor staat mag ook wel gezien worden hoor..................:D:D
Mooi setje maar zijn het geen freesjes, routers of reamers beetje slecht op de foto te zien ? mis de spiraalform van een boor te zien?!
Zou het houdertje de volgende keer in een vettig lapje of stukje vetpapier bewaren in het doosje, beetje jammer van het roest en helemaal als ie oud is, althans hier in de tropen moet je alles goed beschermen.
Van een vriend kreeg ik dit setje. Het was van zijn vader geweest. Ik moet het maar even gaan schoonmaken inderdaad.
ziet er leuk uit !
Maar mis de de beugels over de tappen van het kanonnen, of ga je die later nog plaatsen ?
Zou persoonlijk iets minder lijm gebruiken voor het touwwerk en het iets uniformer plaatsen lijkt in mijn ogen nu een beetje onnatuurlijk.
ziet er leuk uit !
De taphouders moeten nog gemaakt worden inderdaad. Dit knip ik uit messing waarvan ik een afbeelding mee geef. Hier worden ook de scharnieren uit geknipt en nog heel wat frutseltjes meer. Op de foto had ik net het touwwerk ingesmeerd met lijm en dat is prima opgedroogd. Wat je bedoelt met meer uniformer plaatsen begrijp ik niet helemaal?
Ben misschien een zeur in dat, maar vind persoonlijk details en uniform (allemaal het zelfde) werken belangrijk bij de modellen die ik maak,
dus zou een kanon netjes opstellen en bepaalde lijnen (breeuwnaden) als uit lijn punt gebruiken, en zo opgeschoten touw allemaal netjes op die bepaalde lijn leggen en allemaal met het begin op het zelfde punt.en dit bij elk geschut op dat zelfde dek het zelfde, zodat je een mooi strak uniform geheel krijgt.
Maar zoals vaker gezegd jij bent kapitein op jouw schip en ik op die van mij :).
@Boris: hoe is het momenteel met jou schip? Je was indertijd met de Agamemnon bezig, maar dat is al wat langer geleden :-) Loopt dat nog steeds?
Hans,
Die heb ik even op een hold gezet, en ben begonnen aan een nu bijna 5 jarig project van een 1/100 S.M.S Emden.
na voltooien van de Emden zal ik weer gaan beginnen met de Agamemnon. onlangs een paar mooie machines aangeschaft, om dingen beter en mooier te kunnen maken.
