De Zeven Provinciën Hans
mag ik zo vrij zijn even op te merken dat dit verf borsteltjes zijn voor fijn detail schilderwerk.
Het rooster heb je toch mooi klaar gekregen net zoals de aankleding van de rolpaarden.
Pracht van een schip zo op de overzicht foto's.
Aha. Verfstaafjes! Daar komen ze ook mooi van pas voor straks met het verven van de ornamenten.
De afgelopen avonden aan het galjoen gewerkt en de bovenste regeling pas gemaakt. De eerder aangebrachte mannetjes werden in de juiste ronding ingekort zodat de regelingen er goed op aansluiten. de regeling zelf is helder rood geschilderd en de lat van 1x4mm zwart.
Dit moest voorzichtig gebeuren aangezien deze best kwetsbaar zijn . Hierbij hebben ook de planken van de romp aan de boegzijde de juiste ronding gekregen.
Aan de bovenzijde, tegen de kraanbalken komt nog een ornament wat straks doorloopt over de fortuining. Deze bovenste regelingen waren gelaserd en pasten mooi. De kraanbalken zijn er losjes ingestoken en lopen ook enigzins door de regelingen. De onderste 2 regelingen worden zelf gebogen uit 2x2mm en worden straks goudkleurig geschilderd. Op de onderste foto zijn er 2 klaar die reeds gebogen zijn. Het betekend dus nog 2 te maken. Ook de leeuw komt langzaam aan boord. Tegen de leeuw komen straks de beide onderste regelingen en vandaar dat deze nu moet worden geplaatst.
Net even je verslag zitten lezen. Je hebt een ongelofelijk tempo, maar het resultaat mag er wezen. Niet er allemaal erg mooi uit :thumbsup:
Bedankt Rob. Het is inderdaad zo dat ik in de maanden van maart tot september niet aan modelbouwen kan beginnen door het drukke seizoen op mijn werk. Daarnaast vraagt in die periode tuin en huis ook wel wat meer andacht. Vanaf september tot nu, kan ik zelfs meer tijd en energie in modelbouwen steken. Ik heb inmiddels er aardig wat uurtjes inzitten in de maanden dat ik aan het bouwen ben.
Na het iets uitvullen van de spanten om op de juiste hoogte te komen kon het halfdek er in gelijmd worden. Nadat dit was gebeurd kon ik een begin maken met de fortuining. Hier heb ik de tip van Koos gebruikt door in exel de juiste afstand van de gepotdekselde delen te bepalen. De fortuining bestaat uit linden van 1x4mm. Deze worden aangebracht, telkens 1mm overlappend. Op het streepje zette ik voor elke gang een kopspeld en schoof ik de lindenlat er telkens tegen aan. Door[dat deze lindenlat met de zeeg van het schip mee loopt is dit nog een aardige klus om voor elkaar te krijgen. Ik heb 4 gangen er op zitten. De hulpspanten konden nu weggebroken worden en kan ik het dek weer gaan beplakken met dekdeeltjes. Deze lopen tegen de binnenzijde van de fortuining aan. Als het dek straks gemaakt is komen er tegen de verschansing 1.6x6mm latten en wordt de fortuining dikker maar ook dus steviger. Dit is echt wel nodig want op dit moment moet ik er erg voorzichtig mee omgaan. De fortuining is nu uiterst fragiel.ATTACH=full]299561[/ATTACH]
    230 KB · Weergaven: 223
Moest eerst even gebeuren...
Jullie herkennen dit wel... chaos in al je dozen en opbergboxen. Als het pakket geleverd wordt zit alles keurig gesorteerd en met elastiekjes aan elkaar gebonden. Na de afgelopen bouwperiode was alles een beetje door elkaar heen gegaan en was er niet echt zicht meer op de latjes die ik wilde pakken. Vanaf het begin gebruik ik een paar mooie opbergboxen waarin ik alles goed heb gesorteerd en waarin veel onderdelen zitten. Maar toch toen ik vanmorgen in de originele doos keek dacht ik.... eerst opruiming houden. Wel had ik stukkken pvc gebruikt waarin ik huidlatten en deklatten gescheiden in bewaarde. Sinds gisteren kwam hier weer een stuk pvc bij voor de gepotdekselde delen. Op het oog lijken die veel op de deklatten met ook een afmeting van 4mm breed maar met een iets andere dikte.... Aangezien ik bouw op de tafel in de kamer moet je wel enigszins gemakkelijk op kunnen ruimen. afvalstukjes langer dan cm gaat in een aparte opbergbox in de schuur en daar heb ik al menig keer in staan te rommelen en zoeken voor een stukje lat.
Ook vergaar je natuurlijk steeds meer gereedschap en klemmetjes, tangetjes, pincetten en noem maar op. Gelukkig hoef je met een hobby als modelbouwen nooit te verzinnen wat je voor verjaardag, Kerst of Sinterklaas hoeft te vragen.. En met 6 kinderen is dat weer makkelijk voor hen. Hoe dan ook.. Ik ben weer op orde en gaan weer verder met het beplanken van het dek.
voor gereedschap gebruik ik de houten besteklades van ikea , ik heb meerdere varianten in een groote la legen .
en je gereedschap blijft netjes op zijn plaats
Op de luiken van de spiegel moeten ook de poortijzers komen. Op mijn schaal best friemelig. Het poortluik is 9x9mm en de ijzers maakte ik uit schilderstape die ik in fijne reepjes heb gesneden. Deze zijn zwart gemaakt met een stift en oo de luiken geplakt. Hierna heb ik ze " verstijft" met secondenlijm. Ik ga het ook nog proberen met dat zwarte vleeswarenschaaltje die als tip voorbij kwam in een ander verslag. Ik vind ook het gebruikte oogje iets te groot. De andere luiken zijn weer wat groter namelijk 12x12mm
Misschien een tip voor het opbergen van latten, vijlen, gereedschap enz..
In iedere kringloopwinkel vind je bij de blikafdeling wel eens van dergelijke blikken doosjes.
Ze zijn heel stevig, maat; 10 x 30 x 20 cm, met een scharnierend deksel. Deze drie hebben mij 30 cent gekost.
Het is iets geweest van de National Postcode Loterij en er zaten stroopwafels in.
Ze kunnen stevig op elkaar gestapeld worden ik heb er nu 8.
Constant
