DeAgostini HMS Victory
Ja dat komt door de foto ik zal proberen een foto te maken hoe het echt eruit ziet
Fotograferen is ook een vak apart Ronk, om een beetje de juiste kleur op je foto's te verkrijgen is fotograferen bij daglicht en zonder gebruik te maken van de flitser vaak de beste keus.
Ik bedoelde het ook als de spreuk los van deze discussie, opbouwende kritiek is nooit verkeerd en anders zegt dat genoeg over jezelf :):)
Ja, slechte zaak hé? Volgende week toetsweek, dusben volop aan het leren inderdaad. En ik weet dat als ik ga modelbouwen dat ik dan de komende dagen weer bezig ben mijn kamer op re ruimen. Maar daarna zullen de weken weer wat productiever worden:yes:
De volgende update:
In de toetsweek was ik vaak vroeg thuis dus dat betekend niet alleen leren, maar ook bouwen:yes:
de boegbeplanking had ik al eerder helemaal weggesloopt omdat ik te weinig verjongt had. dat is woensdag bijgewerkt tot de 7e huidgang, waar ik gebleven was.
dus van zo:
naar zo:
En hier begint al duidelijk te worden dat ik de planken aan de verkeerde kant verjongt heb, er komt een negatieve zeeg in. ik dacht dat het juist beter was om aan de onderkant af te schuinen voor een betere aansluiting, maar dan krijg je dit dus.
en maar weer verder op donderdag met de 8e tot de 13e gang. de negatieve zeeg heb ik opgelost door de 11e gang evenwijdig met de bovenkant van het boegdek aan te brengen, en de kier die ontstond tussen de 10e en 11e gang op te vullen met een instekertie.
en de vreemde vorm die de romp maakt is op bovenstaande foto redelijk te zien, eerst loopt de lat naar binnen, vervolgens naar buiten en daarna komt de echte bocht richting de kiel weer
EN dan worden vrijdag de laatste 3 gangen aangebracht, de 14e tot de 16e. Hier had ik niks geen problemen mee, de 16e gang (bovenste plank in de kuil) volgde mooi de bovenkanten van de spanten.
De verschansingen van het half -en poopdeck lukten prima, niks geen gezeur. vooraan was dat anders, kwam bij de 16e gang erachter dat ik vergeten was te verjongen, en daardoor zouden de 2 latjes van de bakdekverschansing niet passen. de laatste 3 gangen waarvan de lijm nog niet droog was maar weer afgebroken, verjongt weer aangebracht en dat zag er al een stuk beter uit. nog steeds iets aan weinige kant maar dat komt wel goed.
EN nu nog de achterkant in de goede vorm van het sjabloom wat deagostini meegaf in aflevering 24 afzagen. heb het iets te ruim gehouden maar dat wordt later nog wel verder aangepast.
de kier vooraan bij de boeg zit precies op de plaats waar ooit een geschutspoort zat dus zodra die er weer inzit is het weer helemaal top:thumbsup:
Dus de romp van het bovenwaterschip zit dicht, ben best tevreden eigenlijks:goal
En dan het boegdek dat ik nog wilde beplanken, dit deed ik omdat ik wel de juiste kleur wil kunnen zien als je met een zaklamp door de ingangsdeuren schijnt. bovendien komt er verlichting op dit dek dus ik wil het wel goed hebben. eerst een heleboeel latjes van de beplanking van het bovenste batterijdek gestolen (aflevering 45), doormidden geknipt waarmee ik 26 latjes had.
vervolgens een doek licht bevochtigt met de ebben beits van kolderstok, en vervolgens opgewreven, alsof je met terpentine verf wegwrijft. dan worden ze deze kleur:
Het dek hiermee beplankt, het breeuwen deed ik d. m. v. een stift, draden ertussen lijmen lukte niet echt, maar dat ga ik later zeker nog eens proberen.
toen ik op de helft was eerst het mastgat uitgevijld, zodat ik er nadat het dek dicht ligt nog goed bij kan.
en een kiekje door de ingangsdeur:
EN hierbij nog een foto waarop de kleurkeuze goed te zien is, de verf is niet goed schilderbaar voor dit soort kleine klusjes maar daarom heb ik een potje verf verdunt.
In het midden staat een kanon in de okerkleur van admirality paints
De volgende update:
dus van zo: Bekijk bijlage 421386
naar zo:Bekijk bijlage 421387
en maar weer verder op donderdag met de 8e tot de 13e gang. de negatieve zeeg heb ik opgelost door de 11e gang evenwijdig met de bovenkant van het boegdek aan te brengen, en de kier die ontstond tussen de 10e en 11e gang op te vullen met een instekertie. Bekijk bijlage 421388 Bekijk bijlage 421389 Bekijk bijlage 421390
De verschansingen van het half -en poopdeck lukten prima, niks geen gezeur. vooraan was dat anders, kwam bij de 16e gang erachter dat ik vergeten was te verjongen, en daardoor zouden de 2 latjes van de bakdekverschansing niet passen. de laatste 3 gangen waarvan de lijm nog niet droog was maar weer afgebroken, verjongt weer aangebracht en dat zag er al een stuk beter uit. nog steeds iets aan weinige kant maar dat komt wel goed.Bekijk bijlage 421391 Bekijk bijlage 421392 Bekijk bijlage 421393
EN nu nog de achterkant in de goede vorm van het sjabloom wat deagostini meegaf in aflevering 24 afzagen. heb het iets te ruim gehouden maar dat wordt later nog wel verder aangepast. Bekijk bijlage 421394 Bekijk bijlage 421396
hou vol, bij mij is de romp ook altijd AFZIEN en DRAMA.:mad::mad:
