Sloep van de hmav Bounty
Het model word geleverd zonder standaard, dus die moet ik zelf maken.
Ik heb hiervoor een stukje massief eiken uit een oud bijzet tafeltje gezaagd, waarvan ik de zij- en kopse kanten rond heb geschuurd en vervolgens bekleed aan de bovenkant met linden latten van 2x 5 mm. en de steunen haal ik uit twee oude schaakstukken. Op de foto ben ik bezig met het verlijmen van de linden latten,
Na alles mooi glad te hebben geschuurd is dit het resultaat van de basis, tevens gleuven in de schaakstukken gemaakt waar de kiel in past,
Eind resultaat van de standaard, nog onbewerkt want ik zit nog na te denken of ik alles beits of in de blank lak zet...
en met het model (dryfit) op de standaard,
Echt nodig is het waarschijnlijk niet, maar het zijn maar dunne plankjes en het dat maakt het bootje kwetsbaar, met een 2e laag huidgangen word alles een heel stuk steviger. De 2e laag bestaat uit Sapelli fineer latten van 0,5 x 5 mm en de 1e 3 gangen van een blanke houtsoort, waarvan ik alleen de Engelse naam weet; Ramin Wood (geen idee wat voor hout dit is), maar het zal er zeker nog mooier van worden :)
https://www.wood-database.com/ramin/
Asiatische hardhoutsoort had er ook nog nooit van gehoord. Maar er zijn honderden boomsoorten, en je kunt van alle planken zagen. Alleen wonderlijk dat je deze onbekende soorten in modelbouwpakketten tegenkomt. Of de pakketten zijn samengesteld en made in taiwan en worden hier onder een andere noemer verkocht
Ik heb natuurlijk weer een eigen mening, over je standaard en klakkeloos op de leuk-knop drukken zou zomaar kunnen. Maar we zitten hier toch ook wel een beetje elkaar scherp te houden;) Begrijp me niet verkeerd!.Ik vind het ietsie grof in verhouding met deze sloep uitgevoerd als ik eerlijk ben.:) met name dan je steuntjes.
je hebt wel een punt. Zijn iets aan de grote kant, voornamelijk het voet gedeelte
Wel Hans, uiteraard respecteer ik je mening, maar toch is dit bewust zo gedaan. Dat de verhouding niet klopt is een beetje kort door de bocht omdat de foto de sloep toont zonder masten, zeil, roer en boegspriet waardoor de sloep in lengte nog 14 cm groeit en in hoogte nog 21 cm. En uiteraard valt er over smaak niet te twisten daarover zullen de meningen altijd verdeeld blijven. Ik heb zojuist commentaar terug gehad na het opsturen van de foto naar de man waarvoor ik de sloep bouw en hij vind het prachtig. Ik heb de foto opgestuurd omdat ik ieder commentaar serieus neem en daardoor wat begon te twijfelen... Mocht het zo zijn dat na voltooien van de sloep de steunen inderdaad te grof blijken, dan zet ik er kleinere op....
Vandaag één kant van de kiel gefineerd, met latten van 0,5 x 5 mm, dat lijkt niet veel, maar ik ben er de nodige uurtjes mee bezig geweest. Bij de boeg bestaat het fineer uit 5 stukjes die ik naadloos wou aan laten sluiten en dat kost de nodige tijd omdat netjes voor elkaar te krijgen,
Onder de pijlen is de hoek bekleed met sapelli, waar ook de romp mee word bekleed. De kiel word later in de eiken beits gezet evenals het roer, dus de kleur wijkt dan iets af van de romp, zo staat het ook in het boekje en dat ziet er wel goed uit. In de beschrijving word de hoek onder pijlen ook gebeitst, maar ik vind dit er beter uitzien.
Vandaag de SB-kant van de kiel gefineerd, 4 huidgangen aangebracht en het dolboord aan de buitenkant versterkt met een beukenlat van 1x5 mm.
De voor- onderkant van de kiel word ook nog gefineerd, want het triplex ziet er niet zo mooi uit,
en op het hek word de beplanking het zelfde als de rest van de romp, behalve de beuken lat,
Vandaag de kiel gefineerd + aan beide kanten een 3e huidgang aangebracht, is tevens de laatste in deze tint,
De beide berghouten gemaakt van 2x3 mm linde en de kiel en de berghouten in de eiken beits gezet, is nog niet 100% droog, dus morgen worden ze gemonteerd,
En terwijl de verf moest drogen kon ik niet aan het model werken dus in de tussentijd de windas gemaakt van 10x10 linde hout,
In het model ziet dat er dan zo uit, (is nog dryfit, want de as krijgt nog een kleurtje...) de as is verbonden met de blokjes tegen de huid met een messing pin en kan draaien,
Tot slot de standaard een passend kleurtje gegeven, (gisteren avond gebeitst en vandaag in de zijdeglans vernis gezet)
Bijzonder mooie combinatie Piet licht met donker, de standaard lijkt erg goed .:thumbsup:
