Bouwverslag Spansk Galeon Billing Boats 463
Eerste wand is klaar
The shrouds look like they have just the right tension. I like the looks of them.
Marcus
Ik zag bij de Russische bouwers dat ze donker touw voor de weeflijnen gebruikten. Ook op de replica van de Göteborg worden deze zo toegepast. Het ziet er strakker uit daardoor. Maar ik besteed veel tijd met knopen, voordat de knoopjes fixeert met lijm moeten ze goed zitten. En vaak een rij knopen weer verwijderen als blijkt dat er toch te veel spanning op de wanttouwen zit.
pfff, bakboord onderste klaar. wachten op dunner garen. voor de bovenwanten.
Hier een paar fotokes
en nu stuurboord
Heb de touwen en juffers gespannen zodat alles recht zit. De juffers fixeer ik in positie met secondelijm en blijven eigenlijk al zitten als de weeftouwen erop zitten. Door de lange talies draaien ze een beetje.
Dat schiet al lekker op, je hebt ze er mooi strak opzitten, misschien zelfs iets te strak, alhoewel dit op een model wel mooi staat. In werkelijkheid zaten de weeflijnen losjes om de hoofdtouwen.
Mooie plaatjes ook:thumbsup:
@pietsan bedankt, ja hoort eigenlijk een beetje een boogje in de weeftouwen te zitten. Maar bij de bonaventura heb ik dat gedaan en daardoor werd het een beetje rommelig. Bij de andere masten heb ik het toen strak gezet en dat ziet er in het geheel beter uit. Je kunt dan ook beter controleren dat alles op gelijke afstand zit. Ik denk dat ik met de warme föhn even langs de bonaventura ga, dan trekt het een beetje strakker. Voordeel van polyester garen.
@TIMBERWOLF bedankt voor de handjes
Ik wil nog een tip geven voor gebruik van seconden lijm. Ik gebruik de goedkoopste van de action. 39 cent voor 3 tubes. Maar die is zo dun dat je de tube na een keer of 10 keer opendraaien bijna niet meer kan gebruiken. Nu veeg ik iedere keer na gebruik het topje met een stukje doek schoon en ze de tube met de dop omhoog in een borŕelglas. Zo blijft hij goed tot de laatste drup en tot het eind goed te doseren. Ook veeg ik met dat doekje over het pas gelijnde knoopje, dan gaat hij niet glanzen.
