Horus X10S vraagje.
Ik heb de telemetrie van de Unilog2 werkend op de Horus en een G-X8R ontvanger maar bepaalde grootheden moet je aanpassen.
Zoals A4 moet mAh worden, dat is ook gelukt maar ik kom nergens de waarde W/min tegen.
Die zou bij Fuel ml moeten staan maar er staat helemaal nergens iets, wel mA of gewoon Watt.
Zit dat gewoon niet in de Horus of moet ik het zelf maken ergens?
Ik heb Watt/minuten nodig vanwege de limiter in wedstrijden.
GJ
local inputs = { {"Volt", SOURCE}, {"CurrmAh", SOURCE} }
local outputs = { "Wmin" }
local function run(volt,curr)
local output = (curr * volt) / 1000
output = output * 60
return output
end -- end run
--- OpenTX LUA interface parameters declared here
return { run=run, input=inputs, output=outputs }
Dan is de S6R niet compatible met de 2.3.7 firmware denk ik?
En ik heb er net 1 besteld...
Oh nee, ik zie net dat de ontvangers weer met een ander firmwarenr werken.
En er is ook alweer een andere TX companion versie..
Blijft dat aan de gang.
GJ
GJ
Mijn zenders hebben allemaal 2.3.7 maar de G R8X heeft ook firmware 2.1.0 en werkt.
We zullen het vanmiddag zien, dan komt deS6R binnen met het prog tooltje.
En ik ga nu even 2.3.9. op een Taranis zetten, kijken of de rest dan nog wel werkt.
GJ
