Ik heb er ooit wat over gelezen maar de reden weet ik niet meer eerlijk gezegd. Maar de doorlopende latten liepen met de dekplanken mee.
Ik heb het aangepast, was net op tijd. De reden waarom ik hem andersom geplaatst had is dat hij daardoor paste zonder het gat bij te werken. Gewoon lui dus.Ik heb er ooit wat over gelezen maar de reden weet ik niet meer eerlijk gezegd. Maar de doorlopende latten liepen met de dekplanken mee.
Dat is dan weer duidelijk. Weer verhelderend en ook dit gaan we weer niet vergetenDaar heeft Dik in zijn boek over de Zeven Provinciën o.a. over geschreven (en hij baseerde zich weer op van Yk).
Tussen de wanden van het schip liepen de balken die op knieën rusten. Deze balken gingen over de breedte van het schip.
Op de balken (in de lengte van het schip) werden de schaarstokken geplaatst (deels ingelaten in de balken) en daarnaast dunnere balken - de klamaaien (ook ingelaten).
Dan daarop weer in de breedte van het schip de grieten - dunnere balken dichter bij elkaar.
Daar bovenop (weer in de lengte) de dekbeplanking.
Daar waar roosters kwamen was de schaarstok voorzien van inkepingen, telkens met een tussenruimte van ca. 9 cm (3 1/2 Engelse Inch schrijft Dik). In deze openingen werden de roosterlatten in de breedte gelegd (ook weer voorzien van inkepingen om de 9 cm) en het rooster werd dan "dichtgelegd" met latten in de lengte van het schip.
Het geheel komt dus voort uit de opbouw van het dek.
(Blz. 50 en 51 in het boek van Dik over de Zeven Provinciën).
Inderdaad. Er zat kleurverschil en breedteverschil in de latten. Nu ziet het geheel er prima uit. Het onderste dek is totaal niet meer zichtbaar. Daar kan ik me dus niet meer aan storen.Dat scheelt Ton het mengen van je latten![]()
Klopt maar toch dom geweest. Ik heb het achterste stuk ook tussen de spanten beplankt. Daar had ik dus mee moeten wachten. Even niet opgelet. Gelukkig zie je hiervan niets meer zodra het bovenste dek erop zit.Mooi dek ton![]()
Weglaten zou kunnen maar dan kun je dat beter vooraf doen. Nu kan ik ze alleen wegbreken met de nodige risico's op beschadiging.Eigenlijk begrijp ik niet goed waarom die twee schotten daar gemaakt moeten worden. Het is daar een drukke werkplek voor de bemanning. Ook in het boek van Ab Hoving staan die schotten niet op de tekening. Ik denk dat die alleen maar in de weg zitten. Bovendien komt daar ook nog de boegspriet naar binnen. Kun je ze niet gewoon weg laten volgens mij (maar wie ben ik....)
Constant
