Ik heb weer een paar dingetjes gedaan, het braadspil heb ik wat aangepast, een stukje rondhout van 8 millimeter, heb ik aan twee zijden in model gebracht, en daarna heb ik de vierkante gaten voor de spilbolder, oftewel het "mannetje" erin geboord ( en gevijld)
Om de gaten een beetje op de goede maat te krijgen, ben ik ook met het mannetje begonnen,
Daarna heb ik de oude braadspil uit elkaar gehaald, en het kartel wieltje in de nieuwe braadspil geplakt, ook heb ik het mannetje afgemaakt. Na een kleine aanpassing van het houtwerk waar hij in draait, ziet het er nu zo uit.
Eigenlijk zou hij nog iets omhoog moeten, maar dan moet ik eerst eens kijken of ik genoeg dikte heb in de asdeksels. Voorlopig ben ik aardig tevreden zoals het er nu uitziet.
Met de bun ben ik ook nog bezig geweest, Artesania heeft bedacht om een doek te spannen over de opening van de bun,
maar dat lijkt natuurlijk nergens op.
Dit moet een visnet voorstellen, maar zelfs als je de verhouding er op los laat, dan kan ik me er nog geen voorstelling van maken.
Als je een visnet over de bun spant, hoe krijg je daar dan op een makkelijke manier vis in de bun???
Volgens het boek van J. van Beylen, en de website van Orm van der Laan, liggen er deksels op de bun, wat mij ook veel logischer toelijkt.
Dat heb ik dan ook geprobeerd te imiteren.
Als eerste heb ik een deksel gemaakt,
op maat gemaakt, en de in bun heb ik een paar verticale plankjes gezet, om hem iedere keer bij terug plaatsen, op de zelfde plaats te krijgen.
Hierna in lengte richting een paar deksel dragers geplaatst, en het deksel in stukken gesneden.
De balkjes die erover heen zijn geplakt, dienen voor versteviging, maar zijn ook gelijk de handvaten om de deksels op te lichten.
Nu moet er nog een hele smak klein grut in de botter geplaatst worden ( zwaardogen, klampen, ed. ), dus tot de volgende keer.
