(Af)Bouwverslag Batavia van Kolderstok
Nu verwacht ik eigenlijk dat jij ook aan de grote mast gaat beginnen dan lopen we weer gelijk op Koos. Heerlijk werk wat je laat zien zo!
Dat klopt Hans, de grote mast komt na de boelijnen, deze post heeft mijn laatste post gekruist...en bedankt voor het compliment :thumbsup: die van jou mag ook gezien worden hoor....
Wat de zeilen betreft heb je een beetje de zelfde 'stijl' als Hans, toch niet stiekem afgekeken...?? Maar nu zonder gekheid, ziet er prachtig uit Koos:thumbsup:
(als je een mooie bolling in het zeil wilt hebben met de suggestie dat ze vaart met de wind in de zeilen, dan moet je de gordings en geitouwen wat minder ver aanhalen en de schoten strak zetten, is slechts een suggestie hoor Koos, want op jou manier ziet het er zeker ook fraai uit)
Dank Piet, en wat de stijl van de zeilen betreft, dit is altijd al mijn bedoeling geweest naar het voorbeeld van de Batavia van onze Admiraal himself heeft die man ook eens een “volger” ;):p
De schoten zijn na deze eerste post strak gezet, ook dat heeft elkaar gekruist... en het minder aanhalen van de gordings en geitouwen lukt niet meer, deze zijn inmiddels gefixeerd met een drupje lijm. En zoals ik in mijn laatste post liet zien ging het uiteindelijk om de details van de marsen beter in beeld te brengen, maar toch bedankt voor je goede raad.
Ik denk wel (en hoop ook) dat de bolling er met de boelijnen ook beter in komt, dus dat gaan we binnenkort wel zien.....
Maarruh nu vergeet ik bijna nog het grootste nieuws te vertellen, terwijl ik zo in mijn eigen “werkplaatsje” zat te freubelen kreeg ik plotsklaps heel hoog bezoek, mijn eigen Directrice kwam langs, keek even , verdween weer en kwam even later terug met een draaiplateautje van het bekende Zweedse warenhuis:
Dat is toch veel makkelijker sprak ze tot mij.......
Euh, ja schat antwoorde ik..... en hoppa mijn :bier: werd door haar ook nog eens geregeld :D:D
Proost mannen.
Heel handig, zo'n draaischijf als je frequent van kant moet wisselen. De mijne komt van de Lidl :) Maar als je ergens aan werkt, draait hij steeds weg. Dus naast een motortje ook best een rem voorzien.
Allemaal weer bedankt voor de complimenten en de leuke reacties, ik krijg er gewoon een kleurtje van :koud::koud:
Maar goed er werd ook nog wat gewerkt vanavond, de laatste brassen, deze van het voorbramzeil werden ingeregen via twee 4-2 blokken aan de grote steng- en grote bramstag:
De halende parten zijn al wel op de nagelbanken belegd maar nog niet gefixeerd, ben bang dat deze nog wel een keer in de weg gaan zitten...
Aan de fok werden de boelijnen nu aangebracht, onnodig om te vertellen dat dit een heel gefriemel is om deze zo strak mogelijk aan te brengen zonder dat deze gekruist zitten met overige touwen, afijn we starten met drie spruiten aan het fokkezeil:
Vanaf hier lopen de touwen naar de 3-1 blokken op de boegspriet:
De bovenste zijn voor de boelijnen van het voormars zeil
Uiteindelijk worden deze belegd op de nagelbanken op het galjoen, de achterste drie korvijnagels aan beide zijden zijn nog daarvoor gereserveerd:
Weer een actie van mijn to do list afgestreept, nu nog de boelijnen van het voormars- en voorbram zeil en ja Hans dan ga ik inderdaad beginnen met de zeilen van de grote mast.
Maar dat is weer iets voor de volgende keer.........
Gr Koos.
Echt prachtig! :worship::worship:
Dank je Maarten, het begint inderdaad al wat te worden....
Maar goed vanavond weer even wat tijd gehad om verder te prullen aan het schuitje, verder met de boelijnen dus eerst die van het voormars zeil afgewerkt:
Deze heeft net als de fok drie spruiten, waarvan het halende part via 3-1 blokken aan de stengestag ook weer naar de nagelbanken van het galjoen lopen......
Aansluitend de boelijnen van het voorbramzeil:
Met twee spruiten......
Dus de fokkemast is, met uitzondering van alle brassen en de schoten van de fok, nu zowat klaar met dit als voorlopig eindresultaat:
Tja en als dan alle touwtjes boven het galjoen geplaatst zijn dan krijg je zoiets dus:
Owee als er morgen spaghetti op tafel staat :(:(
Vanaf hier worden de werkzaamheden een mast verder naar achter verplaatst, de grote mast is aan de beurt dus dat is weer iets voor de volgende update.....
Gr Koos.
Hoe hou jy kop tussen al die toue om te weet wat is wat en kom waar
Dat is een kwestie van even puzzelen, goed de tekeningen en eventuele andere verslagen bekijken en dan een voor een aanbrengen in een logische volgorde Heinrich ;);)
Sommige touwtjes (en dan vooral de laatste) zijn wel drie keer in de blokken geregen om het kruisen / schavielen te voorkomen...….
Maar dat is weer het leuke van dit werk, als het toch uiteindelijk allemaal goed komt....
Hoppa ook in Tilburg is er post vanuit Dordrecht gearriveerd:
Begin deze week besteld en vandaag al binnen, sorrie Heinrich, iets sneller dan naar China ;);)
De blokken en de mooie postzegels:
Mijn directrice wist van niets, zag ze en riep gelijk:
“Die worden ingelijst voor in de vitrine, en niet gebruikt voor de post”
Nou wat zeg je dan.....
Ja schat :p:p:p
Zien er heel mooi uit, en Admiraal, ik zou ze niet voor de andere schuitjes maken hoor, dan blijven deze lekker uniek..;);)
Maar er werd ook weer wat gepruld vanavond, en wel aan het grootzeil, als eerste werd de lijktouwenfabriek weer opgestart:
Vervolgens kon het zeil aan de ra geknoopt worden:
Aansluitend een aantal blokken aan het zeil / de ra geknoopt:
Boven aan de ra einden achterwaarts gericht eerst de 4-1 blokken aan een eindje touw voor de brassen,
Daarnaast bovenop de ra, de “platte” vioolblokken voor de toppenanten en de schoten van het marszeil.
Aan de onderzijde bovenaan de schoothoorns de 3-1 blokken voor de geitouwen.
En in de lus van de schoothoorn 3-1 blokken voor de schoten van dit zeil, beiden aan de achterkant van het zeil.
Nou dat is allemaal eerder gezegd dan gedaan, voor je het weet is de avond alweer om en gaat het licht in mijn “werkplaatsje” uit...........
Gr Koos.
maar nou weet ek nie of ons non-Batavia vriende in die Kolderstok familie sal reken ons is dan selfsugtig nie.:)
Inderdaad daar heb je ook weer gelijk in Heinrich, maar onze Admiraal kennende luistert deze toch niet naar ons (mij) :rolleyes::rolleyes: dus ik ben bang dat er nog meerdere series van andere schepen zullen volgen.....
