Vandaag een begin gemaakt met het roer. In de beschrijving word de roerkoning rond gemaakt (3 mm dik) en gaat dan via het helmgat in de wulf/hek waarna de roerkoning door het campagne dek tussen de steunen van de vlaggenmast weer boven komt. Dat kwam echter niet helemaal goed uit, omdat het gat iets te ver (paar mm) naar voren zit. Dus heb ik de roerkoning van het roer gezaagd en monteer ik de beide onderdelen apart, hetgeen na montage niet meer te zien zal zijn.
Op de foto het roer met de afgezaagde roerkoning. Daar ik geen noten fineer meer in voorraad heb word het roer bekleed met noten latjes van 1x 3 mm om de zelfde kleur te krijgen als de kiel en stevens. Hiervoor heb ik het hele roer iets dunner geschuurd zodat het de zelfde dikte krijgt als de achtersteven.
De roerkoning is nu in het (iets te grote gat) gezet en om dat te compenseren heb ik er nieuw kleiner gat op gelijmd,
Op de roerkoning komt een blok van notenhout van 6x6 mm waar aan de onderkant een gat in is geboord van 3 mm en aan de voorkant een gat van 2 mm voor de helmstok. De helmstok is gemaakt van rond messing van 2 mm dik en in model gebogen, waarna ik hem metaal zwart heb geschilderd, met aan het einde een sierlijke knop die goud is geschilderd,
De kop met helmstok zit nog niet vast, daar dit best wel een kwetsbaar geheel is en ik de hele buitenkant nog moet doen van het model,
