HMS Diana - Caldercraft model
Omdat het toch een beetje onzinnig is de kabelaring aan te leggen als ik hem niet kan gebruiken heb ik de ankerkluis gaten toch maar een verdieping hoger geplaatst. Daarvoor moest ik het zwarte elementje wel iets lager maken, maar goed dat is gelukt. Het ankertouw past erdoorheen.
Ik heb wel nieuw besteld, 2,6mm diameter voor het ankertouw en 1,6 mm (ongeveer 60%) voor de kabelaring. Allebei links geslagen. Op de foto is te zien dat het meegeleverde touw rechts geslagen is....
De oven en beting staan inmiddels ook. De oven is eerst tweemaal behandeld met primer. Daarna tweemaal met metal black geverfd. De beting heeft drie lagen okerrood gekregen.
Wanneer het bovendek erop ligt volgt de schoorsteen. In de kit is de schoorsteen van de victory meegeleverd. Ik begreep uit posts van Jan en ik meen Henk dat de schoorsteen van Diana nog een houten vierkanten model was. Daar ga ik dus nog even op broeden hoe ik dat ga doen. Dat volgt later.
Het pompsysteem staat. Meeste nog wel dryfit en hier en daar het zwart bijwerken.
Moet dit helemaal vastgelijmd worden of is het de bedoeling dat het nog kan draaien?
En hoe het met de spil zit blijft een raadsel.
Ik denk dat ik de windbomen alleen op het bovendek erin doe. De spil op bovendek is immers verbonden met de spil op onderdek. Dus misschien werd alleen de spil op het bovendek gebruikt?
Iemand een idee?
Stephan, de link verwijst naar een heleboel plaatjes. Welke bedoel je, ik ben wel benieuwd.
In Anatomy of the ship staat de tekening ook alsvolgt. Daar staan de paaltjes dus ook pal naast de spil.
Maar iets wegneembaars lijkt me inderdaad wel
Logisch. Nou ja mijn paaltje is nu ook nog wegneembaar :-)
Voor het bedienen van de kaapstander (op 2 verdiepingen kunnen er 2x zoveel mensen aan) en van de pompen moesten er inderdaad wat zaken worden weggenomen. Pilaren t/m trappen.
Ok, maar eens even kijken hoe ik dat ga doen. Je ziet er uiteindelijk niets van, dus heel belangrijk is het niet, maar toch wel leuk om te weten hoe het zit. Mogelijk laat ik de pilaren op het geschutsdek staan en doe alleen de windbomen in de kaapstander op het bovendek.
Overigens zag ik ook modellen waarbij wel een dubbele kaapstander wordt gebruikt, maar alleen op het bovendek gedraaid kan worden. Dit zodat ze op het benedendek niet steeds over de kabelaring hoefden te stappen.
Even geen update gepost omdat ik druk ben met de kanonnen en dat gaat niet zo snel. Ik heb de lopen inmiddels gezwart. Allemaal dezelfde behandeling gegeven maar helaas grote verschillen in uitkomst. De derde van links bovenste rij is het beste gelukt, mooi zwart en niet teveel glans. De rest is een mix.
Omdat ik met bruineringsvloeistof werk heb ik ook weer niet teveel invloed op het resultaat. Ben er nu al een dag mee aan het puzzelen en kom niet veel verder. Dus denk dat ik het maar zo laat, tenzij er nog een gouden tip is natuurlijk :-).
Nu 28 paarden maken en schilderen. En dan riggen....
In werkelijkheid zullen ze ook niet allemaal de zelfde tint hebben gehad... Ik schilder ze meestal met metaal-zwart van adm. paints. Maar ik vind het er overigens best wel goed uitzien:thumbsup:
Ik zag eens ergens een post langskomen die spanden ze in een draaibank/boormachine en dan met staalwol. Dat gaf ook een mooi effect.
Ja daar heb ik de bruineringsvloeistof vandaan. Ook daarvoor idd staalwol gekocht, maar ik denk dat het effect niet helemaal gaat passen bij de rest. Bij het schip waar ik dat zag paste het wel heel goed trouwens.
Dank!! Dat is voldoende bevestiging om het zo te laten :)
Ik heb deze vloeistof gebruikt.
Eerst vetvrij maken met afwasmiddel. Dan enkele keren in vloeistof gelegd, iedere keer afspoelen met water, afdeppen en dan opnieuw erin. Net zolang tot ze allemaal donker zijn. Daarna allemaal weer in water, schoondeppen, laten drogen. En vervolgens nog een nacht in de vloeistof gelegd. Tot slot weer in schoon water afspoelen en afdeppen. Dit was resultaat.
Ik heb dat ook eens gebruikt, vind het een heel gedoe, werk momenteel met Patina vind ik een stuk sneller werken en met het zelfde resultaat.
Ik gebruik patina van Kolderstok en werkt uitstekend op messing. Op de tinnen delen gaf het weinig effect maar daar is patina misschien ook niet geschikt voor.
Ik vind het effect van de bruineervloeistof ook echt mooi maar met patina komt de verkleuring direct.
