hoy allemaal,
ik had het reeds aangekondigd en meerdere leden hebben het ook kunnen vaststellen te Houten op NVM Modelbouwdag 2019
Hier had ik ook de eerste resultaten bij, hoog tijd om deze ook te delen met degenen die niet aanwezig konden zijn op deze bijeenkomst.
Net voor de zomer had ik nog een cursus 3D tekenen met Inventor in de avondschool gevolg en enkel maanden geleden eveneens een 3D printer aangeschaft omdat je met tekeningen alleen niet echt iets opschiet.
Niet dat ik vanaf nu alles ga tekenen en uitprinten maar ga het wel gebruiken als hulpmiddel om bepaalde onderdelen met meer detail te kunnen vervaardigen.
Deze werkwijze heb ik reeds toegepast bij de zeehond waar ik de binneninrichting van de stuurhut had getekend en die dan heb laten uitprinten.
En dan nu het echte verslag terug op gang brengen.
De lantaarns op het achterschip waren mijn eerste uitdaging en ik begon met het dakje van de lantaarn gevolg door het glas.
Het glas uitgeprint in transparant materiaal gaf met toch net niet het gevoel van tevredenheid dat ik wenste.
Op het internet las ik dan ergens over vacuüm vormen van onderdelen waar ik dan ook meteen mee ging experimenteren.
eerst een mal geprint van de binnenzijde van 3 glazen. Dit alles in een pvc kokertje gestoken dat ergens nog lag te wachten om gebruikt te worden.
de stofzuiger er aan bevestigd en met behulp van een verfstripper de boel verwarmt tot het soepel werd en dan de stofzuiger inschakelen op hoop van geluk.
Helaas niet echt het beoogde resultaat. Het plastic kromp niet voldoende en het sloeg mat uit.
Dit procedé heb ik nog wel enkele malen herhaald met ander materiaal en op iets andere wijze maar steeds met een niet bevredigend resultaat.
Uiteindelijk ben ik de geprinte glazen toch maar gaan schilderen vermits er geen beter oplossing was gevonden.
Bijpassend werden ook de voeten geprint en enkel elektrische theelichtjes moesten er aan geloven om de vlam te gebruiken en de flikkerende led deed het prima om een realistische brandende lantaarn neer te zetten.
Hierna hadden we de smaak pas echt te pakken en tekende we verder aan de dek attributen zoals kompas kast , bel, en balustrade paaltjes.
Het tekenen ging steeds vlotter en vlotter maar de printer netjes afgesteld krijgen en houden was op dit moment een paar ander mouwen met bijna evenveel mislukte pogingen als geslaagde prints. De grootste uitdaging bij het tekenen bestaat er uit om alles zo te tekenen en op te splitsen dat de printer het gevraagde kan printen. Een printer met 1 of 2 nullen meer in de aanschafprijs kan uiteraard meer aan dan mijn Flashforge 3
Na het printen en in elkaar lijmen , lijkt wel een bouw-kitje dat ik zelf ontworpen heb
, volgt uiteraard het schilderen en dryfit op het dek.
Vermits ik tot op heden nog niet klaar ben met de RC uitrusting in de romp breng ik liefst zo weinig mogelijk details aan om beschadiging te voorkomen.
Tussen het schilderen en drogen natuurlijk het stuurwiel ontworpen, wat zomaar even uit 30 onderdeeltjes bestaat , en eveneens dit bijna perfect passend modelbouw-kitje in elkaar geknutseld.
Ondertussen was broer Dirk op de proppen gekomen met 2 programma's waarmee we een figuur konden scannen, bewerken en opnieuw uitprinten op de door ons gewenste grootte. ( zie hoofden in het bouwverslag
Ghostship )
Natuurlijk moet er nog heel wat fijn afstemming gebeuren maar de resultaten zijn bevredigend. hieronder een figuur net van het printerbed afkomstig zonder opkuis. Voor degen die net als ik ook wel eens willen gaan experimenteren , de betreffende programma's zijn "Blender" om de figuur te bewerken en "3DF Zephyr Free" om de figuur te scannen en om te zetten. Bijde programma's zijn vrij te installeren en te gebruiken voor niet professionele gebruikers.
En nu komen we aan iets dat me al dwars zit vanaf de voltooiing van de romp , waarom klopt de schaalberekening van het de romp niet en op welke schaal ben ik dan wel aan het bouwen of wat is er mis.
Bij het bekijken van enkele filmfragmenten kon ik vaststellen dat het stuurwiel de hoogte had van de stuurman , dit was ook gebruikelijk op schepen uit die periode. Dus een figuur geprint van 47 mm hoog en deze eens op verschillende plaatsen op het schip gepresenteerd. Inderdaad! dit was perfect in verhouding met mijn romp. Dus er moet een verklaring zijn waarom mijn eerste berekeningen niet kloppen met de 1/32 figuren die eigenlijk hadden moeten passen bij mijn model.
En ja na nog eens goed rondgesnuffeld te hebben op het net heb ik mogen lezen dat het model uit de eerste film waar de originele 1/72 bouwkit naar gemaakt is een andere grootte te hebben als het echte schip dat voor de latere films is gebouwd en waarvan ik mijn berekeningen had gemaakt.
Zo zie je maar weer dat je steeds je bronnen door en door moet controleren voor je wat gaat bouwen dat niet uit een doosje komt.
Jullie hadden natuurlijk al wel begrepen dat ik dit project gewoon ga verder afbouwen op de nu vastgestelde schaal .
hieronder nog even de basis figuur en een 3de versie geprinte figuur waarbij we reeds getracht hebben om 1 pistool te verwijderen.
Oefening zal nodig zijn maar loont zeker de moeite om met deze 2 programma's verder aan de slag te gaan.
oef
dit was al een hele boterham om te vertellen en er is nog op komst ... , veel leesplezier, Marc
