(Af)Bouwverslag Batavia van Kolderstok
waar het halende part van de talie is belegd is minder belangrijk omdat daar de minste kracht op staat, die zou je ook nog op de nagelbank kunnen beleggen
Kijk dat is duidelijke taal Piet, en bij deze de complimenten voor onze Admiraal, want die tekent het belegpunt van dit halende part op de middelste korvijnagel van de nagelbank achter de fokkemast :):) en wij maar weer denken dat het anders moet....
Dus in deze, en dat is weer belangrijk voor de bouwers die volgen, kan gewoon de tekening aangehouden worden.
Het enige wat dan door mij gewijzigd is betreft de kleurstellingen van het touw...;)
Potverdrie, zie ik al dat schoon modelbouw werk hier allemaal langs komen, dekplankjes, galjoentjes, elektrische gereedschappen waar je alleen maar jaloers op kunt worden, etc. etc... en wat doe ik dan...
Juist van die eentonige knoopjes leggen, mastworpjes wel te verstaan....
En tja als je dan net als ik een getallen freak bent dan komt er een moment dat er toch nog wat te melden is, jawel hier istie......
Het 2500 ste mastworpje... taratatataaaaa....
Proost jongens :bier::bier: ik heb wat te vieren...
Tot de volgende keer,
Gr Koos
Zo mannen toch even een korte update, mijn grote steng is qua weeflijnen gereed, heeft iets langer geduurd dan ik dacht, zitten weer zo’n 200 knoopjes:weetnie: per zijde in, ook hier weer precies het aantal wat op tekening staat...:
Nu de spreeworsten en het puttingwant waarna het laatste grotere want van de fokkesteng aan de beurt is met de mastworpjes :( ik zie er nu al weer naar uit......
En ja Hans, dat is weer iets voor de volgende keer..:rofl:
Gr Koos
Bekijk bijlage 343869
Bekijk bijlage 343868
Gr Koos
Zo is dat ;)
Ik heb je aantal knoopjes even niet nagerekend maar op de foto's , dus zeer waarschijnlijk ook in het echt , zien ze er zeer verzorgd en gelijkmatig uit. Vind ik persoonlijk al een hele prestatie.
Nogmaals allemaal bedankt voor de leuke reacties en de likes is altijd leuk om wat waardering van je “werk” te krijgen ;)
Dus maar snel verder met dit werk, als eerste de spreeworsten en puttingwant in de top van de grote steng gemaakt:
Leverde toch nog wat weeflijnen en de daarbijbehorende knoopjes op, dus tijd voor wat anders, de dubbele pardoen van de grote steng aan stuurboord:
De voorste loopt vanaf de mars....
Naar een 4 mm jufferblok achteraan op de grootrust.
De tweede gaat naar het voorste oog op de schuine klamp waar deze ook met een 4 mm juffer en bijbehorende talreep word aangebracht:
Op de overzichtsfoto is te zien dat het achteraan al aardig druk begint te worden aan boord:
Voorlopig weer genoeg geknoopt, de pardoen aan bakboord komt de volgende keer weer aan de beurt.
Gr Koos
En weer een paar (kleine) stapjes verder, eerst de pardoen aan bakboord afgewerkt:
De voorste zit er al weer...
Gevolgd door de achterste:
Nadat dit klusje geklaard was verder met het puttingwant van de fokkemast, of is deze van de fokkesteng??
De 4 mm jufferblokken werden met 0,5 mm touw omwikkeld, voorzien van een bindseltje en in de vooraf aangebrachte sleufjes gelijmd, vier aan elke zijde op de fokkemars, aansluitend vastgebonden op en aan de spreeworsten en afgerond met een drietal weeflijntjes:
Nu kunnen we verder met de wanttouwen, maar dat is weer...... ja Hans (@groenenberg) daar istie weer..:p:p
Tot slot nog even een foto vanuit een andere hoek:
Een goedmakertje voor de mindere foto van de jufferblokken in de sleufjes op de mars;)
Gr Koos...
We gaan weer verder met de wanttouwen van de fokkesteng, soms is het ook een beetje improviseren, zeker als er wat bindseltjes om de jufferblokken geknoopt moeten worden:
Zo is het tenminste om te doen.
Het eerste paar aan stuur- en bakboord:
Gevolgd door de twee andere paren:
En weer een klusje geklaard, nadat het overtollige touw verwijderd was....
Hierna verder met de fokkestengestag, eerst een 5 mm dubbel blok aan een donkerbruin touw van 0,8 mm geknoopt:
Vervolgens het begin om de stengetop geslagen, en deze met een oog om de stag geknoopt, waar ook weer wat geïmproviseerd moest worden om dit voor elkaar te krijgen:
Achter de klampen op de boegspriet waren in eerder stadium al twee 4 mm enkele blokken aangebracht waar de talie doorgekregen werd om de stag af te spannen:
En weer een totaal overzicht van het schip:
Tja en nu maar verder met wat.....
Juist, weeflijntjes met de daarbij behorende mastworpjes......
Voorlopig kan ik daar weer mee vooruit.....
Enne morgen eerst naar Houten, en als ik dan thuiskom ligt er als het goed is iets moois op mij te wachten ;);)
Maar dat lezen jullie de volgende keer weer.
Gr Koos
Mooi hoor Koos en je houdt het lekker vol zo:thumbsup:. (droom je nog niet van mastworpjes en weeflijntjes?) en, wat is dat voor een witte lijn om de stagen (groot- en grootstengenstag) op de voorlaatste foto..??
Dank voor het compliment Piet, en wat dat volhouden betreft ja dat zal wel moeten willen we dit project ooit afkrijgen niet ;) enne, ik droom er (nog)niet van hoor.....
De witte lijn rond de stagen is de talie voor de grote bramstag die ik al eerder op de fokkesteng mars heb voorbereid, en tja, die moet je toch ergens laten niet, in de vorige post was deze om de fokkesteng geslagen
Maar er is goed nieuws hoor, over een tijdje kan deze definitief gespannen worden, zit hij in elk geval niet meer in de weg :p:D
Prachtig ! [emoji481][emoji106]
Dank je Sjors :)
Ik was vandaag in Houten, tjonge jonge wat een treintjes zeg, ik zag haast door deze treinen de boten niet meer staan, maar uiteindelijk toch gevonden.
Wel leuk om bij de diverse namen ook de bijbehorende gezichten te zien, dus effe gebuurt, bakkie gedronken, rondgekeken en op weg naar huis...
Was nog maar net binnen en ding dong... de verlate Sint, of de vroege Kerstman :D stond voor de deur met mijn via het internet bestelde draaibankje:
De drieklauw zit er al op gemonteerd:
En de daarbij behorende beitels:
Het draait als een tierelier, lekker stabiel en weinig geluid.....
Dus ik kan haast niet wachten tot de raas aan de beurt zijn :yes: maar voorlopig eerst nog wat mastworpjes....
Dus tot de volgende update
Gr Koos
