(Af)Bouwverslag Batavia van Kolderstok
Ik boor ze ook altijd iets uit, de Agostini blokken zijn niet van zo'n kwaliteit dat het draadje er heel gemakkelijk in gaat, er zitten nog wel eens rafels in de gatjes:D:D
Voor mijn HMS Victory gebruik ik standaard meegeleverde blokken van zeer twijfelachtige kwaliteit, die ik bijslijp tot op ongeveer 1/10 mm van de werkelijke afmeting volgens Longridge. Na het slijpen boor ik de gaatjes bij om de rondte van de katrolschijf te imiteren, zodat het koord op een meer natuurlijke wijze de bocht maakt.
Vanavond weer eens lekker kunnen bouwen aan mijn schuitje, als eerste de verkeerde juffer losgemaakt, gedraaid en weer voorzien van de talie, dus die staat weer goed:
Moest nog wel wat bijgekleurd worden maar dat is inmiddels ook weer gepiept.
Nu weer verder met het want, het derde paar aan stuur- en bakboord:
En de laatste voor vanavond, het vierde paar aan stuurboord:
Het begint al aardig druk te worden zo in de masttop:
Het is niet veel voor deze keer maar we zijn weer een stapje verder, het scheepje nog even gedraaid zodat deze klaar staat voor morgen.
Dus op naar de volgende update als het hoofdwant van de grote mast gereed is.
Gr Koos.
Mooi Koos., maar maak jij alle hoofdtouwen van het want op de zelfde lengte? of is het per ongeluk dat ze wat oplopen naar achteren toe:D
In principe maak ik ze even lang en lopen ze dus met de zeeg van de rusten mee....
In principe dan hee, ik heb ze net allemaal nagemeten, vanaf de rust tot bovenzijde bovenste juffer, en er zit tussen de uiterste 2 mm verschil in, en dat vind ik zelf toch verrekte knap uitgevoerd:):)
Dus voor het oog zitten ze er hartstikke mooi op, maar ja op foto vertekent het allemaal flink, zeker als je weet dat deze juffers maar 5 mm groot zijn;)
Aha, dus het is wel vertekening, maar je hebt gelijk, de touwen zitten er mooi in. ( ik twijfelde al een beetje of ik de vraag stellen zou, want op foto zie je het toch heel anders als wanneer je er recht voor zit ) :):)
Je vragen mag je aan mij altijd stellen hoor Peter, in het ergste geval loop ik kwaad weg, en zie of hoor je nooit niets meer van mij....:p:p:p
Sjeif det juffert good. :)
Tja en als ze zo met complimenten gaan strooien dan word het ook oppassen voor mij:rofl::rofl: wa staat er nou eigenlijk, de sjeik met dat juffertje of zoiets????
Maarruh, voor nu ga ik maar verder met bouwen...............
Sjeif det juffert good. = iets dat ongewoon / scheef zit kan er toch goed uitzien / uitkomen. Dit is Roermond dialect. Een compliment dus. Ook al zit het een beetje scheef het ziet er goed uit. :p:D
Zal ik het dan maar in algemeen beschaafd Nederlands schrijven, het ziet er prima uit Koos, en een kniesoor die op een mm verschil let wat de talrepen betreft, ik meet ze ook niet allemaal op met de schuifmaat:)
(eigenlijk wou ik bij post 389 twee x de vind ik leuk knop indrukken, maar dat gaat dus niet;))
Als je dat morgen dan maar laat zien Koos, dan heb ik weer wat te bekoekeloeren :D:D
Sorrie Peter, niet morgen maar vanavond is er al wat te koekeloeren, mijn wanttouwen zijn klaar:yes:
Hier het vierde paar aan bakboord:
Gevolgd door het laatste paar aan stuurboord, waarna de talie’s vastgelijmd en afgeknipt werden:
De korte eindjes die je hier en daar nog ziet zijn nadat de (seconden) lijm uitgehard was met een tangetje plat geknepen, waardoor deze voor het oog niet meer zichtbaar zijn;)
En nadat ook het laatste want aan bakboord was aangebracht een foto waarop ik wilde laten zien hoe de juffers met de zeeg van de rust meelopen, Is sterk overtrokken maar met wat fantasie erbij is de zeeg te zien.....:
Ook de masttop is nu goed gevuld, de paren liggen netjes in lijn naast elkaar:
En ten slotte ook eens een keer een foto van onderaf genomen, dit zag ik bij een ander bouwverslag van een collega bouwer en leek me wel leuk om dat ook eens te doen, oordeel zelf:
De strak blauwe luchten er zelf even bij denken:p:p
De komende avonden even wat anders maar als we weer verder zijn meld ik me weer.
Gr Koos
Agge zo pròt dan bende nun gròòte koekwous:D:D Das veul Tilburgs en un bietje van mèn...
Geintje hoor Stephan, maar inderdaad het juffert goed.........
Gelukkig Peter dan kan ik met een gerust hart weer verder met het laatste want aan stuurboord
Moet ik mijn vrouw er ook bij halen om te vertalen :)
Wordt een mooi schip Jaques!
