Kolderstok schepen tips en vragen
Ik ben de Duyfken aan het bouwen en was zondag in Bataviawerf en zo onder de indruk het tentoongestelde dat ik daar totaal vergeten ben te vragen waar het bijgevoegde voor dient.Ik kan het niet plaatsen. Kan iemand mij hiermee helpen??
    135,1 KB · Weergaven: 330
Dit is straks voor het rak om de mast. Dit komt straks pas als je aan de zeilen gaat beginnen. De zogenaamde sledes om de mast. samen met de rakklootjes ( zwarte kralen)
Even een vraag van een stille volger ,
Heb de Duyfken aangeschaft en ga er over niet al te lange tijd mee beginnen, dit wordt mijn aller eerste houtbouw ooit.
De vraag is , hoe lang mag / moet of kan ik de noten houten latten voor de romp bekleding laten weken in water?
Groet ;Cor
Cor,
Hangt er een beetje vanaf of je een plankenbuiger hebt. Indien ja, dan is 15 minuten vaak al voldoende.
Als je geen plankenbuiger hebt dan zou ik ze langer in het water laten weken. Denk daarbij aan een uur of zo. Niet te lang want dan wordt je hout "soppig".
Het is ook een beetje kijken en proberen.
Groet ;Cor
Zelf zet ik mijn latten stuk voor stuk even voor 3 minuten in een fles. Hierna zijn ze door hitte met een plankenbuiger al te buigen. Er zijn mensen die uren in warm water laten liggen en ze dan nat om de romp laten drogen. Eigenlijk is dit wat overdreven en moet je lang wachten tot je lat weer droog is. Het voordeel van een buigertje met hitte is dat de lat ook direct weer droog is en in de juiste ronding die je wilt hebben.
Dank voor antwoord, de benodigde materialen heb ik reeds aangeschaft bij de Admiraal echter even wachten op pakketje Betreft hier de verfdset, plankenbuiger, handboorset en het patina zwart
Gaat dus denk ik wel goed komen en met vallen en opstaan leert men lopen.
Ook geduld is een schone zaak want tijd heb je niet masr maak je.
Groet Cor
Groet Cor
Ik vergeet je helemaal succes te wensen Cor! Maar een prachtig project wat je gaat starten
Groet Cor
Ah, klopt, en dat is onderweg (ik had de link nog niet gelegd tussen je naam en je forum-pseudoniem
Vriendelijke groet,
Hans
De link tussen mijn naam en Forum naam is heel simpel,
Ben bijna 23 jr getrouwd met mijn vrouw uit Rusland ( beetje uit de hand gelopen vakantie liefde in Spanje ) en dus was de naam snel bekend, hoewel ik zeer weinig tot geen alcohol drink blijft de naam bestaan
Dank voor de snelle levering:thumbsup:
Groet Cor
Beste Kolderstok Duyfken bouwers,
Ik ben in het bezit van een bouwdoos van de Duyfken echter vraag ik mij af welke versie ik heb, bedoel hiermee dat ik dozen heb gezien waar de spanten al los waren bij geleverd en ik heb een doos waar de spanten nog in het frame zitten en dus nog los gehaald dienen te worden.
Heb ik het mis of is er inderdaad verschil.
Groet : Cor
Ja er is verschil maar dat zit meer in de pasvorm van het voorste hoge dek.
Hans (Kolderstok) zal je volgens mij beter kunnen helpen.
Omdat er weleens spanten sneuvelden tijdens het transport laat ik tegenwoordig alles in het basismateriaal zitten. Je hebt wat dat betreft dus de meest recente variant.
Het kan wel zijn dat op de tekeningen de vlaggenmasten iets te kort zijn voor de vlaggen. Daar dus wel even op letten. :-) Dit is in de nieuwste tekeningen recent aangepast.
Ik heb vanaf nu ook een japanse zaag in het programma - zie de foto hieronder.
Japanse zagen zijn gebaseerd op een trekkende zaagbeweging (de reguliere zaag die wij kennen is gebaseerd op een duwende zaagsnede) waardoor het blad een stuk dunner en flexibeler is.
De zaag kost € 21,- incl. btw, verzenden kan als brievenbuspakket, dus voor €25,- heb je deze in huis.
Afmetingen van de zaag zijn:
- totale lengte 33 cm
- zaagbladlengte 15 cm met aan de ene zijde geharde tanden en aan de andere zijde een ongeharde versie met een iets andere tandzetting.
Dit is een klein formaat waarmee je moeiteloos alle dunne en dikkere latjes kunt zagen en omdat de zaag werkt met een trekkende beweging kun je zeer nauwkeurig en fijn ermee zagen.
Ik heb momenteel een klein aantal liggen. Geïnteresseerd? Stuur dan even een mail aan kolderstok at gmail punt com.
Hans
Ben de boel een beetje aan het opruimen, kom ik bijgaand laserdeel tegen. Geen idee waarvoor ik dit moet of beter hàd moeten gebruiken. Iemand een idee?
Zie post 46 en 56 in de bouwbeschrijving. Het is niet helemaal duidelijk zichtbaar, maar het is een klein deeltje wat bovenop het galjoen komt.
