TIMBERWOLF
Forum veteraan
ziet er mooi uit ron
Daar zat ik eerst ook aan te denken Peter maar dat wegbreken heb ik moeite mee. Dat slopen wanneer er al planken zijn geplaatst houden me bezig. Ik denk dat ik extra spanten maak die zowel in de buitenlijn als in de binnenlijn van de romp lopen. Dan eerst de huidige sjabloondelen eruit zagen op bovendekhoogte voordat er één plank is geplaatst, nieuwe spanten plaatsen waarin dekbalken worden aangebracht. Vervolgens kan ik de dekken mooi in lijn met de binnenkant van de verschansing beplanken. Heel verhaal maar komt goed denk ik....toch?Ik zou bijna denken, eerst het geraamte waar het dek op komt, dan een stuk verschansing maken, en daarna de stukken wegbreken en het dek leggen.
Wel een mooi begin Ron
Goed idee!Dat is ook een manier Ron, maar als je de beplanking gaat plaatsen en je doet een stukje cellotape op die spanten die je later weg moet halen, zodat je beplanking er niet op vastplakt dan geeft dat ook niet heel veel problemen volgens mij, en je hebt je beplanking ook in het juiste model.
Als je een klein zaagbladje in een van je messen klemt zaag je de spanten zo weg.
Die methode heb ik ook bij de Sovereign gebruikt.
Zelfs een verdwaalde.Heb ik ineens toeschouwers
behandeld met een wash van licht naar zwart en vervolgens met staalwol afgeslepen
Goed geslaagd Ron!Het "skelet" is klaar. Niet ontevreden. Ik heb de twee "valse" dekken aangebracht. Daanvan bleken de tekeningen als zaagsjabloon niet erg te kloppen en moest ik aardig smokkelen om de zaak passend te krijgen.
Bekijk bijlage 261800
De verticale stukjes vurenhout aan zijkant van de dekken dienen om straks de steeklopen van de diverse kanons op aan te brengen. Die worden dus nog zwartgeverfd.
Hierna wordt het spannend. Ik wil geen gebruikmaken van de triplex dekken zoals op tekeningen 1:1 bijgeleverd maar alle dekken origineel beplanken met eiken latjes. Dat is me bij de ST prima bevallen maar dat was maar een cross-sectie. Nu wordt het anders. De nokken met rode pijlen op de spanten dienen om de verschansing van de romp straks vorm te geven maar die zitten voor het dek gruwelijk in de weg en moeten worden verwijderd. Dus wat is verstandig? Eerst de verschansing aanbrengen of toch het dek?
Bekijk bijlage 261801
Beste Harm,Zelfs een verdwaalde.
edit: @ronvanleeuwen54
Heb je elders beschreven hoe je dit doet?
Zo ja, waar.
Zo nee, zou je wat uitleg kunnen geven (desnoods per pb?),
want ik heb in mijn onderlosser een bescherming in het beun van eiken, maar dat ziet er nog veel te vers uit.
En in de bagger was er niets vers en nieuw.
Grt Harm
Is volgens mij alleen niet de juiste naam, ik kan er niets over vinden.allego
Bedankt voor het antwoord.
1850 vierkante cm is wel iets anders dan een plechtje van circa 24 cm.
Om dat met een 6 haren penseel te gaan bewerken is niet echt mijn ding.
Ik ben (daarom) gelukkig verder al zo ongeduldig geweest om wat anders te proberen.
Of het uiteindelijk iets wordt moet ik nog even afwachten.
allego
Zou dat Vallejo kunnen zijn?Sorry, ik bedoelde natuurlijk Vallego
Sorry Harm, beetje van de leg af geloof ik. Inderdaad Vallejo, je spreekt het alleen zo uit.Zou dat Vallejo kunnen zijn?![]()
Het kan nog gekker, ik word door mijn vrouw op de vingers getikt, die heeft redelijk kennis van de Spaanse taal. Het is Baljego....Sorry Harm, beetje van de leg af geloof ik. Inderdaad Vallejo, je spreekt het alleen zo uit.![]()
Ziet er goed uit Ron. Het gaat al best vlot allemaal zie ik.
