Show hier je Multicopter, foto's en spec's!!
Hallo Lezers,
Ik heb een vraag over een project waar ik onlangs aan ben begonnen.
Ik had ergens iets gelezen over een tilt drone en dat trok gelijk mijn aandacht.
Ik wilde hem geheel zelf bouwen, alle asjes ed draai ik op mn draaibank en de onderdelen zijn zelf geprint.
Hiervan staat al het een en ander op Thiniverse. Nu is het nog een prototype wat nog niet heeft gevlogen maar naar mijn id wel al volledig werkt. Alle instellingen zijn gemaakt via tiltflight configurator en cleanflight.
Mijn vraag is eigenlijk, zijn er al mensen die een tilt drone vliegen en die mij wat tips kunnen geven ( zoals instellingen ed ) voordat ik hem ga vliegen en uiteindelijk opnieuw van Carbon ga opbouwen.
Gr, John
    212,6 KB · Weergaven: 465
    224 KB · Weergaven: 488
    123,5 KB · Weergaven: 481
    157,5 KB · Weergaven: 525
    126,3 KB · Weergaven: 519
    138 KB · Weergaven: 499
    233 KB · Weergaven: 475
    218,2 KB · Weergaven: 462
    166,5 KB · Weergaven: 514
    295,6 KB · Weergaven: 580
Gisterenavond afgebouwd, de Martian III als acro quad. Daaronder de Martian II met FPV :)
wat indoor fun en video's
heb een tiny whoop clone onderweg (furibee f36)
en dan nog een video van mijn 120 euro aerial video quad :)
zou mooi zijn als iemand zou kunnen subben :)
Hallo Lezers,
Gr, John
Mooi gemaakt John :). Heb zelf nooit echt de voordelen van die tilt kunnen ondekken, heb op 1 mini H de tilted motor spacers zitten maar dat de quad nu echt anders of beter vliegt kan ik eigenlijk niet zeggen.
Ik heb hem inmiddels klaar en ben nu een versie2 ervan aan het bouwen.
Na veel uitzoeken en testen heeft het echt wel voordelen. Zo kan ik nu zowel met als zonder tilt vliegen.
Je kan hem zo programmeren dat je bij vol gas voor of achteruit hij bijna horizontaal beweegt. motoren bewegen nu maximaal tot een graad of 40 maar ben daar nog mee aan het experimenteren
Om dit alles voorlekaar te krijgen heb ik gebruik gemaakt van cleanflight icm Cleanflight - Configurator om het een en ander in te stellen.
Blijft een leuke hobby.
Heb een micro gemaakt. Frame van flex RC, 88mm. Gewicht zoals op de foto is 50 gram.
Is nog niet helemaal af, moet nog lipos binnen krijgen.
Toch al wat foto's.
Frame: flex RC 88mm pico x
Flightcontroller: pico blx
Esc: racerstar 6A blheli s
Motoren: 10000kv
Props: 56mm
Rx: frsky micro
VTX met cam: TX02 200mw AIO
T was echt een enorm gepriegel maar hij is bijna klaar.
Vliegt met betaflight.
Zal met 2S lipo gaan proberen
vandaag de maiden van mn ZMR250 gehad, op de een of andere manier had Cleanflight de 90 graden instelling van fc niet opgeslagen...:
niet bepaald een succes zo te zien. De tweede ging een stuk beter!
Hoi ik ben mario 39jaar uit arnhem.
Na een aantal jaren met veel plezier diverse drones te hebben gevlogen werd het tijd voor iets nieuws..... een heli-drone!!!
Dit apparaat heeft net als een heli dezelfde rotor aandrijving maar dan 4 voudig.
Het is een monster als ik de youtube filmpjes moet geloven, en dat blijkt ook na een aantal testvluchten.
Besturing is voor geprogameerd als drone maar ook om te schakelen naar een heli.
Deze grote jongen kan dus ook gewoon op z'n kop hoveren zonder problemen.
Het besturen vergt enige oefening, maar als je eenmaal onder de knie hebt dan trek je toch zeker wel de aandacht.
Merk en model:
WLtoys V383 assasin.
Uitvoering:
Nog standaard [emoji38]
Inmiddels m'n F550 geupgrade van DJI armen maar AXC armen (aluminium). Vliegt zeer stabiel en het frame is nu goed stijf. De armen torderen ook niet meer wat met de standaard DJI armen wel het geval is. Tevens hangt er een GoPro hero 5 onder wat heerlijk werkt. Vooral de stembediening is een genot.
Toch al wat foto's.
Motoren: 10000kv
Props: 56mm
Rx: frsky micro
Hey Fint! Waar heb je de onderdelen besteld als ik vragen mag? Was de hele quad duur?
Ik zou ook graag zelf iets bouwen...en als t kan incl. Led verlichting.
Mooie quad heb je gemaakt!!!! Nice!!
led zou gewoon moeten werken.. zit tenslotte een dedicated LED aansluitpunt..jeb je de led(s) wel goed aangesloten?
+5v op +5V, gnd op gnd en LED op Din van de led?
Oja 100 % :-) ik heb tig bordjes met leds. Lijkt aan het bordje te liggen. Heb er nu nog 2 van besteld en ook daar werken de WS leds niet.
Output gemeten en is netjes 5v.
Recources eens gecheckt in Bf......leds op A01 net als output motor 6 die het bordje niet heeft :-) zal daar eens mee gaan stoeien.
# resource
resource MOTOR 1 B00
resource MOTOR 2 B01
resource MOTOR 3 A03
resource MOTOR 4 A02
resource MOTOR 5 A01
resource MOTOR 6 A00
resource PPM B14
resource PWM 1 B14
resource PWM 2 B15
resource PWM 3 C06
resource PWM 4 C07
resource PWM 5 C08
resource PWM 6 C09
resource LED_STRIP A01
# feature
Enabled: RX_SERIAL FAILSAFE LED_STRIP BLACKBOX
