Update 137
Ik heb een dilemma. En ik wil graag jullie mening hierover ontvangen.
Op het lowergundeck zijn alle geschutspoorten beweegbaar uitgevoerd. Slechts uit 4 poorten steekt het kanon naar buiten en staat het luik open. Alle andere zijn dicht.
Openstaande luiken zijn uiterst kwetsbaar. Ze zijn alle vier al “gesneuveld”.
Foto: Gesneuvelde luiken op lower gundeck. Links afgebroken, rechts verbogen.
Op het middledeck staan alle luiken open en zijn dus allemaal kwetsbaar. Het liefst zet ik ze dus het laatst erop. Maar om een luik beweegbaar te hebben en zodanig dat hij in de poort valt bij sluiten, moet ik hem in de poort zetten en in dichte toestand monteren. Dat betekent dat het kanon pas daarna geplaatst kan worden. Hij moet er immers uitsteken.
Dit probleem heb ik niet als ik de luiken vast monteer. Dan kan ik de plaatsing van de luiken heel lang uitstellen.
Dilemma:
a. Luiken beweegbaar monteren, is echter, maar moet dan gebeuren voor plaatsing van kanonnen. Ze zijn dan lange tijd erg kwetsbaar.
óf
b. Luiken vast monteren, aan de romp lijmen, is minder echt. Maar kan op het allerlaatst plaatsvinden, dus minder kwetsbaar.
Van belang is te weten dat als ze er eenmaal opzitten en de kanonnen er (vast) op staan, de luiken toch niet meer open en dicht gaan.
Dus de overweging is: Ga ik voor realistischer dus beweegbaar en kwetsbaar of minder realistisch dus vast en minder kwetsbaar?
Wat is jullie mening hierover?
Dan nu de voortgang want die is er ook.
Ik heb weer allerlei dingen nodig om op het dek te plaatsen. De kanonnen heb ik al maar daartussen komen etende manschappen.
Dus ik heb tafels nodig met eetgerei.
Foto: Zo ziet een mess table er op de Victory uit. De Engelse uitdrukking “a square meal” (een stevige maaltijd) heeft hier zijn oorsprong.
Foto: Spul voor plaatsing tussen en over de kanonnen. Links een paar hangmatten die over de kanonnen worden gespannen. Daarnaast een tafel met 8 plates en een etensbak. Elk manschap had een vierkante houten plaat met een rand als bord. Ook nog een lage houten schaal voor vloeibaar eten. Zo'n schaal en beker maak ik niet. Dat wordt te klein en is dan niet meer als zodanig herkenbaar. Ik beperk me tot een vierkante plaat en een grote etensbak. Zoals gebruikelijk is alles in aantallen nodig.
Aan de andere kant van het dek komen hangmatten te hangen.
In de nacht zijn ze om en om bezet. De bemanning is ingedeeld in twee wachten, stuurboordwacht en bakboordwacht, die per 4 uur, om en om op en af zijn. De ene nacht kan men dan van 20:00 tot 24:00 en van 4:00 tot 8:00 slapen en de volgende nacht van 24:00 tot 4:00.
Op de Victory zijn de ophangpunten voor hangmatten net als de hangmatten zelf genummerd. Elk getal komt naast elkaar tweemaal voor. Eén voor elke wacht. Zodoende zijn altijd slechts de helft van de hangmatten bezet en heb je altijd twee lege hangmatten naast je. Dat is geen luxe want per hangmat had je 45 cm ruimte. Met de ruimte van twee lege halve hangmatten naast je dus 90 cm.
Zo hingen er op een afstand van een 5meter, 10 hangmatten naast elkaar.
Dat wil ik dus laten zien en ook dat ze slechts om en om bezet zijn. Ik heb daarom ook mannetjes gemaakt voor in de hangmatten. Of dat er ook leuk gaat uitzien weet ik nog niet.
Foto: Mannetjes voor in de hangmat. Links een hangmat met een “slaper”.
Wordt vervolgd.
